Cold Pull "auswerten"
Hallo zusammen,
ich habe gerade den ersten Cold Pull bei meinem MINI durchgeführt und nun bräuchte ich ein wenig Hilfe beim "auswerten". An sich denke ich das meine Düse ganz gut aussieht, allerdings weiß ich nicht woher diese kleine Delle ca. im Mittelteil der Düse kommt (roter Pfeil). Dann wäre da noch dieser Ring (grüner Pfeil). Ich als Neuling würde mal raten der Ring kommt von der Stelle zustande, an der sich die Düse und die Heatbreak berühren was ja nun bedeuten könnte das sich die beiden Bauteile bei meinem Drucker nicht berühren. Liege ich da richtig und ist das problematisch?
Grüße,
Christian
Napsal : 17/04/2021 10:05 am
