Buddy Board
Cris Persi
(@cris-persi)
Buddy Board
Hallo kann ich irgendwo am Buddy Board  des Mini 5V ziehen, um mein Raspberry Pi 4 mit Strom zu alimentieren?
Besten Dank
Napsal : 19/11/2020 4:12 pm
RE: Buddy Board
Posted by: @cris-persi
Besten Dank
Theoretisch könntest Du den USB Port anzapfen. Allerdings ist lt. Hersteller eine 5.1V/3A Netzversorgung empfohlen. Wenn das Pi4 mal etwas anzieht und über 700mA saugen will, könnte Dir die Spannung beginnen in den Keller fallen. Ausserdem ist der Mini mit dem 160Watt Netzteil nicht üppig bestückt (Düse saugt bis zu 40Watt und Druckbett bis zu 115Watt), was bedeutet, das es während der Aufheizphase knapp werden könnte. Ich habe mein 3B+ mit einem Spannungswandler extra versorgt, da ich die USB Port's freihalten wollte, aber auch ein anderes Netzteil (24V/320Watt) verwendet. Zu den Pi Spannungsversorgungs Methoden gibt es aber viele geteilte Meinungen.
Probieren geht über Studieren!
Napsal : 19/11/2020 6:17 pm
Cris Persi
(@cris-persi)
RE: Buddy Board
Hi danke für Deine Antwort. Also Du hast ein stärkeres Netzteil genommen. Marke? Wo hast Du den den Strom für den Pi angezapft? Beim Mk3S ging das ja fix an den Klemmen, hier beim Mini weiss ich aber nicht, wie das gehen soll.
Gruss Cris
Napsal : 19/11/2020 6:31 pm
RE: Buddy Board
@cris-persi
Ich habe das Mini Netzteil gegen ein Meanwell RSP-320-24 ausgetauscht, mit entsprechender Verkabelung und DIN-Stecker. Damit man am Buddy nichts ändern muss, kann man vor dem DIN Stecker 24V abgabeln und für die Spannungsversorgung des Pi zur Verfügung stellen (Spannungswandler). Den Spannungswandler habe ich in den Deckel des Buddygehäuses inkludiert und das Gehäuse mit Bohrungen für die Leitungszuführung und einen Schalter versehen damit ich das Pi auch ausschalten kann. Das sieht dann so aus:
USB-A habe ich bei der Gelegenheit auch eine Etage höher gesetzt. Der Stick wird im Betrieb dadurch nicht mehr so warm und ist besser zugänglich:
Micro USB benötigst Du zum Datenaustausch über Octoprint o.Ä.
Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, wie z.B. ein geeignetes Pi 5V Ladegerät oder wie ich es am MK3 gelöst habe, mit einem Meanwell 5V/3A Netzteil in eigenem Gehäuse verbaut.
Napsal : 19/11/2020 7:00 pm
Cris Persi
(@cris-persi)
RE: Buddy Board
Wow sieht geil aus.
Napsal : 19/11/2020 7:07 pm
RE: Buddy Board
Natrürlich wird das Pi erst nach dem Herunterfahren ausgeschaltet. Wenn Du keinen Schalter vervauen willst, ist das Pi ständig mit Strom versorgt, was im Prinzip nichts beschädigen würde. Ich möchte es halt gerne stromlos schalten können.
Napsal : 19/11/2020 7:08 pm
