Bondtech Heat-break kit for Prusa Mini --> Druckprobleme und höhere Temperatur notwendig?
Strona 2 / 2
ullisun58
(@ullisun58)
RE: Bondtech Heat-break kit for Prusa Mini --> Druckprobleme und höhere Temperatur notwendig?
@ Lichtjaeger,
gibt es das Upgrade Kit für den Mini nur zum selber ausdrucken, habe es noch nicht gefunden.
Aber vielleicht ist es auch mein Fehler, dass ich noch nicht richtig gesucht habe. Ein Horror wäre für mich, dass ich hinterher keinen funktionierenden
Drucker hätte bei meinen Projekten. Bin sicher nicht untalentiert, aber wenn ich mir an vielen Ecken dann die passenden Informationen zusammen suchen müsste, das wäre schon ein Trauma.
Gruß
Ulli
Es ist herausfordernder ueber Steine zu stolpern, als auf ausgetretenen Pfaden zu wandern
Opublikowany : 17/02/2022 9:59 pm
Falls Du den Mini auf Revo umrüsten möchtest, hier ein Vorschlag (nicht selbst getestet): https://www.prusaprinters.org/prints/117149-prusa-mini-upgrade-e3d-revo-micro
https://e3d-online.zendesk.com/hc/en-us/articles/4415484403473-Revo-Micro-Prusa-Mini-upgrade-guide
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 17/02/2022 10:55 pm
ullisun58
(@ullisun58)
@Lichtjaeger,
Guten Abend, die Umrüstaktion scheint mir nicht sehr schwierig zu sein. Als erstes muss ich mir also den Halter drucken. Dann wäre aber die
Frage nach dem richtigen Revo Micro. 12V oder 24 Volt und was ist der Unterschied zwischen Single und Fully?
a:) ich denke 24Volt, da das nicht lieferbare Hotend Heater für den Mini auch für 24V ausgelegt ist, oder?
b:) beim Single oder Fully bin ich mir nicht sicher. ist das der Unterchied nur, das da mehr Nozzles dabei sind?
Und das Revo Micro ist derzeit nicht lieferbar, oder schaue ich nicht überall.
Gruß
Ulli
Opublikowany : 18/02/2022 8:39 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Die Upgradeanleitung sagt ziemlich klar, das die 24V Version benötigt wird. Single enthält nur eine 0.4 Düse. Full enthält zusätzlich noch eine 0.25, 0.6 und 0.8. Das ist der einzige Unterschied.
Später kommen dann noch die ObXidian Varianten (gehärtet mit Antihaftbeschichtung) und andere Größen raus.
Es war gerade Release Wochenende, also ist der Ausverkauf nicht verwunderlich. Bei der neusten 3D-Druck-Hardware muss man eben, wie immer, geduldig sein.
Opublikowany : 19/02/2022 7:06 am
ullisun58
(@ullisun58)
Danke Lichtjaeger
einmal zu viel Fragen ist besser als einmal zu wenig
Habe jetzt schon mal den Halter gedruckt, ich finde er ist gar nicht so schlecht geworden.
Leider habe ich kein orangenes PETG, so ist es nur langweilig grau, aber das ist ja auch modern.
Opublikowany : 19/02/2022 7:31 pm
ullisun58
(@ullisun58)
Posted by: @karl-herbert
Welches howto meinst Du? Die Umrüstung auf MK3 Hotend?
Ich habe deshalb auf ein MK3 Hotend umgerüstet, weil sich dieses einfache Konstrukt gut beim MK3 bewährt hat und ich genügend Ersatzteile (repariere gelegentlich auch Drucker von Kollegen) lagernd habe.
Falls Du umbauen willst, melde Dich.
Schöne Grüße,
Karl
Hallo Karl,
was wäre alles notwendig um meinen Mini auf das Hotend vom MK3 umzurüsten?
Da ich bisher alles mit 0.4 Düse gedurckt habe wäre ein schneller Wechsel der Düse nicht unbedingt der Vorteil.
Jedoch, wenn es stimmt, dass man nichts an Firmware umstellen muss, und ich bei der Umrüstung auf MK3 Hotend in die inereien der FW einsteigen
müsste, späche es wieder für Revol.
Also im Moment bin ich noch ineressiert, kannst Du Licht ins Dunkel bringen?
Danke im Voraus,
Gruß
Ulli
Opublikowany : 19/02/2022 7:43 pm
Da Thermistor und Heizpatrone diesseleben Werte aufweisen (MK3 und Mini), muss an der FW nichts geändert werden, sondern lediglich ein PID Tuning durchgeführt werden, was aber beim Umrüsten auf ein REVO auch empfehlenswert wäre.
Einen ähnlichen Umbau wie ich ihn verwende findest Du z.B. hier: https://www.prusaprinters.org/prints/31006#_ga=2.46826087.1323983009.1645301587-94686058.1645301587
oder hier: https://www.myminifactory.com/object/3d-print-original-prusa-mini-e3d-rc1-114657
Und ein Link zu meiner Version (per PN).
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 19/02/2022 8:44 pm
ullisun58
(@ullisun58)
Hallo,
ich hatte mich dann letzte Woche für das revol upgrade entschieden. Letztendlich war es doch nur der geringe Preisunterschied zwischen dem Hotend für den MK3 und die ca 30€ mehr für das revo micro. Die Vorlage lies sich gut drucken, eine Aufnahme für Gewindebuchsen bei den beiden Befestigungsschrauben wäre aber eine super Verbesserung. So muss man eben vorsichtig die Schrauben fest drehen. Ein wenig kniffelig ist es mit dem verlegen der Kabel. Das dauerte bei mir z.B. viel länger als die eigentliche Montage. Kalibrierung war wieder relativ einfach. Düse und pinda lief auch besser als vor einem Jahr als ich den Mini bekam, aber da war vielleicht das Heizbett noch nicht gut ausgerichtet. Ich werde dann mal nach den ersten größeren Drucken berichten. Fotos habe ich hier.
https://www.prusaprinters.org/de/prints/117149-prusa-mini-upgrade-e3d-revo-micro/comments#comment-171430
Opublikowany : 27/02/2022 7:41 pm
ullisun58
(@ullisun58)
Hallo zusammen,
als erstes möchte ich mich beim Lichtjäger und bei Karl-Herbert bedanken. Ihr habt mir den Hinweis auf das revol upgrade hingewiesen. Ich habe es jetzt seit einiger Zeit in Betrieb und kann sagen, das Drucken macht einfach Spaß. Egal ob es die Seiten sind die jetzt für mich 1a werden oder die Oberflächen da gibt es finde ich wirklich nichts zu meckern.
Hier sind einige Beispiele die ich heute für meinen Rasenmäher Projekt gedruckt habe. Oben einen Teil der Stoßstange, darunter der dazugehörige Schalter dann die schon montierte Stoßstange, sie muss einen seitlichen Rempler, als auch einen Frontal Anstoß erkennen, wenn die Sensoren das Hindernis aus irgendeinem Grund nicht erkannt haben  und unten ein Gehäuse für einen Hall Sensor. Gewinde mit Mutter hatte ich bisher noch nicht hinbekommen.
Bin echt begeistert. Im Moment weiß ich gar nicht was mehr Spaß macht, das Konstruieren, oder das Drucken!
Also ich kann die 99,90 Invest weiter empfehlen. Ich kenne aber auch User, bei denen der Mini super druckt. Vielleicht war mein PTFE Schlauch im HotEnd nicht gut justiert, ich hatte 2 nachbestellt und es klappte nicht viel besser als mit dem Originalen. Egal, jetzt ist alles Super.
Danke noch mal
Gruß Ulli
Opublikowany : 16/03/2022 8:33 pm
Danke für die Rückmeldung und freut mich, das Du mit dem Revo Micro zufrieden bist.
Vielleicht möchtest Du nach längerer Nutzdauer nochmals Deine Erfahrung dazu veröffentlichen.
Das Revo Micro sieht sehr kompakt aus und wenn es zuverlässig arbeitet, dann werden sich wohl Einige eine Anschaffung überlegen.
Viel Spaß und happy printing!
Karl
Opublikowany : 17/03/2022 2:23 pm
pimmi
(@pimmi)
jo klingt spannend ... ich bin an weiteren Rückmeldungen interessiert
Opublikowany : 18/03/2022 6:29 pm
ullisun58
(@ullisun58)
Hallo heute mal wieder den halben Tag gedruckt, unter anderem eine Hälfte des Bugrade für meinen Rasenmähroboter. Mit dem revol Hotend finde ich ist das wieder sehr gut gelungen. Man sieht schon den Unterschied beim Filament Laden, wenn es zum Reinigen aus der Düse kommt. viel viel gleichmäßiger irgendwie satter als bei der Originalen Prusadüse.
Jetzt habe ich aber doch noch eine frage zu meinem 5 Std. Druck von heute
Hier sieht man an einer Stelle die kleinen Buckel im Filament (PLA Galayx Black). Das ist immer an der Stelle, wo er den Layer wechselt.
eigenartiger Weise macht er das ja nicht immer, im unteren Bereich sieht man es nicht. Was kann ich einstellen damit das minimaler wird.
Da diese ein Rad ist, was später im Garten laüft, stört mich hier der Effekt nicht. Das wird sich abrubbeln über die Zeit. Aber es wäre gut zu wissen wie man es vermeidet, oder minimiert.  Das Rad hat einen Durchmesser von 80mm und ist 30mm hoch / tief, also dann wenn die 2. Hälfte angeschraubt ist wird es 60mm breit sein.. Beim druck der anderen Hälfte muss ich noch im Slicer ein paar stützen einfügen
Opublikowany : 23/03/2022 5:33 pm
Die Einstellungen zur Naht (seam) kannst Du im Slicer anpassen. Bei runden Teilen kann es vorteilhaft sein, wenn man die Nahtpositionen auf zufällig setzt. Optische eliminieren wirst Du diese kaum können, evtl. mit Sandpapier oder einer Feile nacharbeiten.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 23/03/2022 9:19 pm
ullisun58
(@ullisun58)
Danke Karl-Herbert,
ich habe eben mal wieder einen Make in demRevo-Upgrade Forum hinterlegt.
Es macht richtig Spass mit dem Revo Micro zu drucken, Bisher habe ich noch keinen Ausschuß gehabt, es sei denn ich habe mich beim Konstruieren vermessen, aber da kann der Drucker ja nichts dafür. Es macht Spass.
Gruß
Ulli
Opublikowany : 10/04/2022 8:20 am
Strona 2 / 2
