Benötige Hilfe beim Tausch von Temperatusensor und Heizpatrone
VtuPrint3D e.U.
(@vtuprint3d-e-u)
Hallo !
Hatte leider einen Unfall mit PETG, um das ganze Hot-End war ein grosser Blob. Den konnte ich soweit entfernen aber Temperatursensor hat schaden genommen also hab ich ersatz bestellt und gleich auch ne neue Heizpatrone.
Nur hab ich folgende Probleme:
1.) Ich krieg den Stecker von den alten Temp-Sensor einfach nicht aus der Platine. Hab schon versucht mit einem kleinen Schraubezieher diesen Hebel zu drücken und zu ziehen. Aber keine chance, das steckt so fest als wäre es festgeklebt. Zu fest da rumziehen wollte ich natürlich nicht. Habt ihr Tipps was ich da machen kann?
2.) Mit aufheizen konnte ich den Sensor aus dem verklebten Hotend-holen. Jetzt hab ich aber das problem: will ich wieder aufheizen um die Heizpatrone zu entfernen gibts ne Fehlermeldung, klar weil der Sensor keine Temperaturänderung mehr misst. Kann man im Menu den sensor wo abschalten? Oder so einstellen dass der "dumm" aufheitzt ohne senoren abzufragen, genau das brauch ich jetzt.
3.) Hatte die Idee den Block des Hotends wo dann nur mehr Metallteile drin sind im Backofen aufzuheizen um gründlich zu reinigen - das PETG anzuschmelzen und dann mit ner Drahtbürste ordentlich abzuschrubben. (daher auch nicht mit einer heizpatrone machen weil dann hängen dann wieder kabel raus auf die ich aufpassen muss, die im weg sind, so mit der zange aus dem ofen holen und schrubben was das Zeug hält um möglichst alles runterzukriegen) Is das ne Idee oder blöde Idee und lieber gleich nen neuen Block bestellen? Hätte das gleich machen sollen aber drauf vergessen.
mfg
Chris
Respondido : 22/09/2023 8:10 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: Benötige Hilfe beim Tausch von Temperatusensor und Heizpatrone
Wo in Wien bist Du denn daheim? Wien ist ja jetzt nicht so groß, ich bin im 22. Bezirk daheim. Das kann eigentlich keine echte Hexerei sein, die Stecker vom Buddyboard zu entfernen.
Liebe Grüße, Clemens
Respondido : 22/09/2023 8:47 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Um die Heizpatrone aufheizen zu können braucht der Drucker die Ergebnisse aus dem Thermistor - findet er keinen angesteckt bzw. hat einen Kabelbruch, dann erlaubt er das Heizen nicht - ist eine Sicherheitseinrichtung. Wenn Du aber den Stecker vom Buddyboard runter bekommst, kannst Du den neuen nur anstecken und schon kannst Du die Heizpatrone aufheizen, bis Du sie entfernen kannst. Ich glaub das Backrohr wird für das PETG nicht reichen zum "Abbrennen" und außerdem wird das eine riesige Stinkerei - ich mach so was von Zeit zu Zeit mit der Lötlampe im freien, das stinkt, der brennbare Teil geht in Flammen auf und der Rest ist so eine art Kohle, die man mit einer Bürste - starte mit Messing und erst wenn das nicht geht mit einer Drahtbürste - oder besser auf einer ebenen Fläche mit feinem Schmiergelpapier.
Ersatz für solche Teile sollte man eh immer daheim haben. Aber das mit der oben beschriebenen Reinigung könnte man jedenfalls probieren - kann nicht viel schief gehen.
Respondido : 22/09/2023 8:54 pm
VtuPrint3D e.U.
(@vtuprint3d-e-u)
Hallo!
Wohne in Graz. Ja das Entfernen des Steckers ist echt das grösste Problem, ich verstehe selber nicht was da los ist.
Ok, ja vielleicht bestell ich mir den block neu, dann muss ich die alte Heizpatrone nicht rausholen. Aber das Steckerproblem beim sensor bleibt ja trotzdem.
Respondido : 22/09/2023 9:10 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ok - laut Deinem Profil bin ich von Wien ausgegangen.
Der Stecker für den Thermistor sitzt am BuddyBoard wenn man vor dem Drucker steht (Du kannst das Display lesen und bedienen ganz hinten rechts unter der Abdeckung. Wie in meinem Bild kannst Du erkennen, dass der Stecker nur entfernt werden kann von der Steckverbindung, wenn diese kleine Fahne während des abziehens hinunter gedrückt wird - oder besser die Fahne an das Gehäuse des Steckers gedrückt wird - sollte Dir aber eh klar werden, wenn Du das Bild siehst.
Hoffe es ist verständlich, wenn die Entriegelung weit genug hinein gedrückt ist, kann man den Stecker leicht abziehen, habe es gerade ausprobiert.
Respondido : 22/09/2023 9:24 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich hab grad überlegt und noch einmal probiert: Nimm einen kleinen Inbusschlüssel (da sind eh immer einige mit beim Drucker) - damit kann man gut die Fahne betätigen, dann kann man den Stecker am Kabel vom BuddyBoard abziehen. Muss wirklich mit moderatem Kraftaufwand runter gehen.
Respondido : 22/09/2023 9:30 pm
VtuPrint3D e.U.
(@vtuprint3d-e-u)
Jop, hab ja einen Ersatzsensor, da is der stecker drauf, da sieht man gut wie der funktioniert. Und genau das mach ich und er lässt sich trotzdem nicht rausziehen. Wie gesagt: fühlt sich wie festgeklebt an.Und hab auch mit Imbusschlüssel und kleinen schlitzschraubenzieher probiert. Vielleicht is in der steckverbidung ganz leicht korrision oder so dass das so fest steckt. Der grosse stecker von der heizpatrone ging auch nur sehr schwer ab. Neuen block und ein paar ersatzteile hab ich jetzt mal bestellt.
Respondido : 22/09/2023 9:35 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Dann könnte man noch alternativ versuchen die Platine aus dem Gehäuse heraus zu nehmen, damit man besser an den Stecker kommt. Ich habe aber jetzt meinen Drucker schon wieder zusammen geschraubt und will das jetzt nicht überprüfen - aber vielleicht ist es eine nützliche Anregung.
Respondido : 22/09/2023 9:38 pm
Im Notfall die Arretierung an der Platinenbuchse mit einem feinen Seitenschneider entfernen. Normalerweise sollte der Stecker aber abgehen, wenn man die Arretierung mit einem schmalen Schraubenzieher nach innen drückt. Keinesfalls mit höherer Kraft daran ziehen.
Ohne oder mit defektem Thermistor verweigert die FW logischerweise die Arbeit, da das System keine Rückmelduungen erhält und soweit nicht weis, was temperaturmässig Sache ist.
Wenn Du Thermistor und Heizpatrone erneuerst, würde ich dem Drucker auch einen neuen Alublock spendieren und den Alten bei Gelegenheit mal säubern und als Reserve zur Seite legen.
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 22/09/2023 9:48 pm
VtuPrint3D e.U.
(@vtuprint3d-e-u)
Platine is auch draussen, hab den stecker jetzt abbekommen nach erneutem langem rumpfriemeln.
Puh, da muss ich sagen bin froh dass ich inzwischen das meiste mit dem SL1S-Resindrucker mache, der wartungsärmer ist, diese basteln am filamentdrucker ist echt nicht meins -.-
Die FEP-Folie ab und zu tauschen is ja harmlos gegen das da ^^
Aber danke für die Hilfe
Respondido : 22/09/2023 9:59 pm
VtuPrint3D e.U.
(@vtuprint3d-e-u)
Hiho!
Hab inzwischen einen neuen Block geliefert bekommen (zwei sogar als Reserve), und leider nächstes Problem: Montieren der Heizpatrone, auch ganz neu. Kann diese schwarze Linsenkopfschraube nicht fest genug anziehen, damit die Patrone geklemmt wird. Habe das Gefühl, dass die Bohrung etwas zu gross ist, aber muss man wirklich sehr fest anziehen? Hab auch ein yotube video gefunden, da hatte die Person exakt das gleiche Problem, aber dann kam Schnitt - nicht gezeigt oder erklärt wie er das gelöst hat - uh je ^^ Hattet ihr das auch? Und: Hab das Problem bei beiden Blöcken,. Was könnte man machen, Schraube schmieren oder so? Bei so Mini-Schrauben hab ich dann sorge dass ich die abreisse. Würde die am liebsten durch eine Zylinderkopfschraube zu tauschen wenn ich die soo fest anziehen muss, sehe aber dass dann der Kopf eventuell zu weit aufbauen wird in der Höhe... Anmerkung: Hab langsam das Gefühl, mein Mini ist verflucht, die einfachsten Tätigkeiten bei der Reperatur funktionieren einfach nicht.
Respondido : 28/09/2023 7:50 pm
Nimm eine Zylinderkopfschraube, zieh mal ordentlich an damit vorgeformt wird. Anschl. Linsenkopfschraube montieren und mässig festziehen. Zum späteren besseren lösen der Schrauben (Hitzekorrossion) würde ich etwas Kupferpaste am Gewindegang verwenden.
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 28/09/2023 8:52 pm
VtuPrint3D e.U.
(@vtuprint3d-e-u)
Ok gute Idee, danke. Hab Auch versucht mit ner Zange zu "quetschen" und noch etwas anzuziehen aber hat nicht ganz gereicht. Das mit der anderen schraube: ja könnte klappen.
Respondido : 28/09/2023 9:50 pm
Bauartbedingt sollte das Festziehen der Heizpatrone eigentlich keine Probleme bereiten, es sei denn, die Bohrung (Durchmesser 6 bis 6.2mm) ist viel zu groß oder die Heizpatrone zu klein. Ich würde die Teile mal durchmessen bevor Du höhere Gewalt anwendest.
Schöne Grüsse,
Karl
Respondido : 29/09/2023 12:38 am
Nordlicht
(@nordlicht)
Ich hatte mal genau das umgekehrte Problem, nämlich daß die Heizpatrone nicht raus zu ziehen war (war von Prusa vormontiert). An der Schraube lag es nicht, da ich die ganz raus gedreht hatte. Ich hatte das dann so gelöst, daß ich mit einem größeren Schraubendreher den Spalt etwas aufgeweitet hatte. Danach ließ sich die Heizpatrone leicht raus schieben.
Offenbar verbiegt sich der Heizblock an der schmalen Stelle bei der Heizpatronen-Bohrung recht leicht, so daß der Spalte schmaler wird und die Heizpatrone zu sehr einklemmt. Bei meinem Ersatzhotend (auch komplett vormontiert gekauft, auch hier ließ sich die Heizpatrone nicht raus schieben) hatte ich dann mal den Spalt nachgemessen: er hatte nur 0,95 mm. Offebar knallt Prusa die Schrauben immer extrem fest an. Auch beim ersten entfernen des Heatbreakes waren die winzigen Madenschrauben so extrem fest, daß ich schon Sorge hatte, daß mir der dünne Inbusschlüssel dabei abbricht (der bog sich besorgniserregend). Da mußte ich eine Zange zu Hilfe nehmen, mit der ich den Inbusschlüssel gehalten habe, auch um auch mehr Kraft aufwenden zu können (Hebelwirkung). Damit ging es dann.
Respondido : 30/09/2023 7:21 am
