Auf einmal geht nix mehr?
Ich hatte den Mini+ Bausatz letzten Monat bekommen, zusammengebaut und alle möglichen Sachen mit PLA gedruckt. Die Qualität ist nicht ganz so gut wie die beim MK3 S aber Okay.
Dann hatte ich ein Teil in PETG gedruckt.
Seitdem geht nichts mehr. Er fängt erst ordentlich an. dann kommt immer weniger Material aus der Düse und der Extruder fängt an zu knacken, als ob die Düse verstopft ist. Ich hab dann das Filament entladen, die PTFE Verbindung vom Extruder zum Hotend abgeschraubt und von Hand Filament in das Hotend geschoben. Das kommt auch einwandfrei aus der Düse. Alles wieder zusammen, Filament geladen und dann beginnt das gleiche Spiel. Ich weiss mir da echt keinen Rat mehr.
RE: Auf einmal geht nix mehr?
Dann hatte ich ein Teil in PETG gedruckt.Seitdem geht nichts mehr. Er fängt erst ordentlich an. dann kommt immer weniger Material aus der Düse und der Extruder fängt an zu knacken, als ob die Düse verstopft ist. Ich hab dann das Filament entladen, die PTFE Verbindung vom Extruder zum Hotend abgeschraubt und von Hand Filament in das Hotend geschoben. Das kommt auch einwandfrei aus der Düse. Alles wieder zusammen, Filament geladen und dann beginnt das gleiche Spiel. Ich weiss mir da echt keinen Rat mehr.
vorausgesetzt mit der Vorspannung der Filamentführung am Extruder ist nicht mehr zu machen, könnte dies wie bei den Meisten am eher ungeeigneten, originalen Heatbreak liegen. Der PTFE-Schlauch geht einfach zu weit nach unten, das Material wird nach oben weich, dehnt sich aus und reibt zu stark am PTFE-Rohr. In den meisten Fällen haben die Leute mit PLA zu kämpfen, habe jedoch auch schon gelesen, das manche Leute mit PETG auch kämpfen.
Ich würde dir raten dieses Heatbreak zu kaufen und zu montieren.
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
@manfred
Danke für die Info. Das hatte ich falsch ausgedrückt. Das PETG Teil lies sich einwandfrei drucken. Nachdem das fertig war, geht nichts mehr mit PLA. Ich hab fast den Eindruck als ob da noch irgendein Rest PETG in der Düse ist.
Liebe Grüße
Michael
Edit: Hab das Heatbreak grad bestellt
@manfred
Liebe Grüße
MichaelEdit: Hab das Heatbreak grad bestellt
ok, dann liegst du in dem Bereich wo die meisten Probleme haben mit PLA 🙂 Dazu gibt es sicher schon viele Diskussionen, bei den Meisten war dieses Problem nach einem Heatbreakwechsel gelöst. Sehr wichtig ist auch die richtige Länge des PTFE-Röhrchen und das es korrekt angefast ist. Hierbei darf keine Lücke im Heatbreak entstehen, da sich das Material sonst darin verfängt.
@fliegermichl
Heatbreakwechsel ist beim Mini ein guter Tipp! Vielleicht versuchst Du es währenddessen mal mit einem coldpull und evtl. einem Wechsel des PTFE (wichitg: richtige Länge und Fase am heatbreak). https://help.prusa3d.com/en/guide/how-to-replace-a-hotend-ptfe-tube-mini-mini_119449 . wie gesagt, mit diesem Problem kämpfen sehr viele Benutzer und es wurden bereits zahlreiche Möglichkeiten zur Lösungsfindung hier im Forum diskutiert.
Gutes Gelingen!
Danke für die Hinweise. Ich hab das Heatbreak bestellt. Hat das PTFE Röhrchen für dieses eine andere Länge?
ja, hat eine andere Länge, da es nicht soweit runter in Richtung Düse geht. Wird aber mitgeliefert und sollte in der Regel auch passen. Wie überall wäre eine Kontrolle nicht falsch 😉
Danke!
Ich warte mal auf die Ankunft des Heatbreak und melde mich dann ggf. wieder.
Bei mir war bei gleichem Problem der Thermistor im Eimer. Ich konnte PLA nur noch mit 245 Grad drucken. Zusätzlich habe auch ich das Heatbreak getauscht. Nun ist alles wieder schick. Keinerlei Probleme seitdem.
So, das neue Heatsink ist samt PTFE Röhrchen eingetroffen.
Da sieht man gleich beim Ausbau wo das Problem ist. Es fehlt die Nut, welche verhindert, daß die Hitze möglichst nur bei der Düse bleibt.
Bei der Gelegenheit noch ein Tip von mir weil ich das beim MK3/S schon mal falsch gemacht hatte. Weder Düse noch Heatsink darf bis zum Anschlag in den Heizkörper geschraubt werden. Beide soweit hineinschrauben, daß sie sich etwa in der Mitte treffen. Dann auf 300° aufheizen und festziehen. Den oberen Teil des Heatsink vorher mit Wärmeleitpaste beglücken.
Jetzt druckt der Kollege wieder fast so gut wie der MK3!
Danke nochmal an Euch.
LG Michael
@fliegermichl
Danke für Deine Rückmeldung! Der Tipp bzgl. Heatbreak und Düse hier nochmals schematisch dargestellt:
Das PTFE Röhrchen sollte aussen angefast werden, damit es sauber bündig in der Heatbreak dichtet:
Die Gewinde, auch die der kleinen Schrauben mit Wärmeleitpaste, Kupferpaste, Alupaste o.Ä. benetzen und alles bei ca. 260-280 Grad C. fixieren, die Düse mit ca. 2 Nm festziehen (Heizblock gegenhalten).
korrekt aber nicht nur das... das PTFE-Röhrchen geht auch nicht soweit runter. Selbst wenn die Wärme etwas mehr nach oben steigt und sich das Filament dadurch sich etwas ausdehnt, klemmt es nicht gleich im PTFE fest. Wenn das PTFE-Röhrchen beim Original nicht 100% korrekt angefast ist, dehnt sich das Filament (vorwiegend PLA) bei der Anfasung aus und macht eine Stufe. Sieht man sehr gut beim unteren Bild von Karl (Hellblaue Darstellung). Wenn das Material dort mal drin ist, hat man ein Problem, da man dies selbst mit Cold-Pulls nur schwer rausbekommt. Daher ist es generell sehr wichtig das PTFE-Röhrchen auf die richtige Länge zu bringen und korrekt zu fasen. Beim Mini leider sehr schlecht zu kontrollieren. Darum habe ich mir die Messingverschraubung aufgebohrt, einen Adapter für einen PC4-M8 gedruckt und installiert. Ich hab nur noch 1 PTFE-Stück, welches vom Extruder bis zum Heatbreak geht. Somit habe ich 2 Übergänge weniger als im originalen Zustand und somit auch weit weniger Reibung & die Gewissheit, das dieser PTFE Heatbreak/Kühlkörper auch passt 😉
@manfred
...und das Dank der PC4-Verbindung bzw. der MK3 hotend Konstruktion 😊
Funktioniert dauerhaft zuverlässig und einwandfrei, und ich drucke damit (ausser PEEK) alle Materialien, allerdings ohne Gehäuse, was ich mir beim Mini auch überlege, da ich viel ASA drucke. Ich werde mir aber kein eigenes mehr bauen, sondern vielleicht etwas in der Art zulegen:
https://www.tukkari.de/p/tlx-white-3d-drucker-gehause-vitrine-fur-prusa-mini
Um das Geld rentiert sich ein Selbstbau kaum noch.
Schöne Grüße,
Karl
@karl-herbert
auf die Idee mit dem PTFE kam ich erst dann als ich meinen 1. Mini auf deinen E3D V6-Mod umgebaut hatte. Mein Mini+ war bis auf das Heatbreak und Extruder noch etwas zu original. Der wird zwar auch auf den E3D V6-Mod umgebaut weil die Bauteilkühlung + Heatsink-Kühlung immer noch nicht optimal ist... hat aber noch etwas Zeit 🙂
Gehäuse für den Mini hört sich gut an aber ich glaube beim originalen Mini kannst das vergessen ^^
@manfred
Ich mache das nur wegen dem etwas "riechenden" ASA. Bei längeren Drucken sammelt sich der Dampf. Ich betreibe den Mini auch auf meinem Schreibtisch und möchte den eben aus verschiedenen Gründen "eindämmen". Im Prinzip ist aber ein Gehäuse nicht notwendig.
