Anforderungen an einen PC um 3 D Drucke und mit Prusa Slicer o.ä. zu arbeiten
Tom
 Tom
(@tom-2)
Mein PC macht nicht mehr so wie ich will. Er ist halt in die Jahre gekommen. Möchte mir deshalb einen neuen gebrauchten zulegen. Habe da bei ESM einen gefunden.  https://www.esm-computer.de/hp-elitedesk-800-g2-sff-core-i5-6600-3-3-ghz-1022261/ mit i5, 16 GB Arbeitsspeicher und SSD Speicher sowie Win 10 pro. Allerdings hat er nur eine Grafikkarte Intel HD Graphics 530. Meine Frage ? : Reicht das aus, um mit unseren Slicern (Prusa Slicer, ideaMaker u.a. ) mit dieser Hardware zu arbeiten ?
Grüße aus Neu-Ulm
Thomas
Napsal : 10/10/2020 9:31 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Anforderungen an einen PC um 3 D Drucke und mit Prusa Slicer o.ä. zu arbeiten
@footytom
Moin, das sollte reichen. Bei der Grafik ist es die in die CPU integrierte Grafikfunktion. Wenn das damit nicht gehen sollte, kannst Du immer noch eine günstige Karte nachstecken. Leistungsmäßig reicht auch schon ein i3 mit 4GB. Das muss für den Slicer kein Rechenmonster sein. Wenn Du aber auch Konstruieren und Rendern möchtest, dann musst Du nach den Spezifikationen der entsprechenden Programme schauen, und den PC danach dimensionieren.
nec aspera terrent
Napsal : 12/10/2020 7:27 am
Tom
 Tom
(@tom-2)
Danke für die Information. Mit Konstruktion habe ich zur Zeit nichts im Sinn. Aber man sollte nie nie sagen.
Grüße aus Neu-Ulm
Thomas
Napsal : 12/10/2020 7:58 am
Posted by: @footytom
Grüße aus Neu-Ulm
Thomas
Ich habe auch lange Zeit mit einem älteren Laptop (DELL i5, 8Gb Ram, Intel HD 3000) gearbeitet. Das einzige Problem hatte ich nur mit dem internen Intel HD 3000 Grafikchip beim Texturieren im PrusaSlicer. Früher oder später wirst Du auch eigene Entwürfe kreieren wollen und brauchst dann ein CAD System. Das stellt in der Regel höhere Anforderungen an den PC als die Slicer Software. Auf meinem Laptop lief aber Inventor 2015 problemlos, FreeCAD ebenfalls.
Napsal : 12/10/2020 8:30 pm
