6 schöne Drucke und dann Feierabend
Markus
(@markus-2)
Hallo zusammen,
letzten Montag habe ich endlich meinen Mini+, den ich im November bestellt hatte, erhalten.
Der Zusammenbau war der dank der hervorragenden Anleitung schnell gemacht und der Selftest lief erfolgreich durch.
Nach dem Fröschchen, welches auf dem Stick war, habe ich noch 5 weitere Teile eines Bastlerprojekts gedruckt,
um dann beim nächsten Teil festzustellen, dass die erste Lage nur noch ungleichmäßig und mit Unterbrechungen gedruckt wurde.
Es kam schlicht kein PLA mehr aus der Düse (PLA: Prusament Galaxy Silver)
Nach mehreren vergeblichen Versuchen, das Filament zu laden und zu entladen, habe ich mir den Extruder genauer angeschaut und festgestellt, dass die Schraube, welche die hintere Klappe mit dem Kugellager gegen den Extrudertransportmechanismus ziehen soll, fehlte.
Die rechteckige Mutter in der Klappe war nicht bündig mit dem Schraubenloch sondern teilweise in die Wand der Klappe gerutscht.
Meine Vermutung ist, dass bei den ersten Drucken, die Klappe geklemmt hat und so das Filament transportiert wurde.
Leider bekomme ich nun auch wenn ich mit der Hand die Klappe zuhalte, kein Filament mehr geladen. Beim Einführen des Filaments kommt ein Widerstand, der sich nicht überwinden lässt.
Was kann man da machen?
Viele Grüße
Markus
Napsal : 28/01/2021 2:39 pm
RE: 6 schöne Drucke und dann Feierabend
Posted by: @markus-16
Hallo zusammen,
Viele Grüße
Markus
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Die fehlende Schraube müsste lt. CAD Daten eine M3x25 Zylinderkopfschraube mit Innensechskant sein. Evtl. findest Du einen Ersatz im Reservebag.
Napsal : 28/01/2021 5:18 pm
1 lidem se líbí
Markus
(@markus-2)
Hallo @karl-herbert,
vielen Dank für Deine Antwort!
Wo gibt es denn die coolen CAD-Daten für die Prusa-Drucker?
Viele Grüße
Markus
Napsal : 29/01/2021 7:52 am
@markus-16
Die CAD Daten findest Du in verschiedenen Ausführungen (Qualität, CAD-System) mehr oder weniger korrekt und/oder vollständig z.B. auf grabcad, thingiverse oder github:
https://github.com/prusa3d/Original-Prusa-MINI
https://www.thingiverse.com/thing:4428243
https://grabcad.com/library/oryginal-prusa-mini-assembly-1
Napsal : 29/01/2021 2:03 pm
1 lidem se líbí
Markus
(@markus-2)
@karl-herbert
ich habe zwischenzeitlich auch mit dem Support gechattet und der meinte, dass da auch noch eine Feder reinkommt. Er wollte mir diese zuschicken.
Ich habe mal mit einer Feder aus einem Kugelschreiber experimentiert, aber egal was ich mache, ich bekomme kein Filament mehr durch den Extruder.
Vielleicht hat sich darin etwas verhakt?
Sollte ich den kompletten Extruder mal zerlegen?
Kann man dabei etwas falschmachen?
Ich hab mir den Mini eigentlich als Ersatz für einen China-Drucker gekauft in der Hoffnung mit dem erhöhten Preis auch etwas Zuverlässiges erstanden zu haben.
Bereits in der ersten Woche dermaßen auf die Nase zu fallen, ist nun doch etwas ernüchternd.
Viele Grüße
Markus
Napsal : 30/01/2021 10:21 am
Andy_P
(@andy_p)
Hallo Markus,
vielleicht ist die Mutter oder das PTFE-Fitting das aus dem Extruder raus geht nicht richtig eingesetzt.
Schraub das mal zum testen raus und schau ob sich evtl. auch noch Filament im Kanal befindet.
Das Filament vor dem Einführen auch immer schräg abzwicken!
Napsal : 30/01/2021 11:34 am
@markus-16
Ich denke, dass Prusa aufgrund der aktuellen Situation (Covid-19, div. Upgrades bzgl. Soft- und Hardware und v.A.) Probleme mit der Produktion und Verfügbarkeit hat. Leider kann es dann vorkommen, dass der eine oder andere Drucker aufgrund des enormen Zeitdrucks leicht fehlerhaft zusammengebaut wurde. Nichts was man aber nicht in den Griff bekommen könnte.
Ich würde den Extruder mal zerlegen. Das ist technisch keine große Herausforderung und ich denke ich habe auch schon Anleitungen im Netz gesehen (werd schauen ob ich diese noch finde).
Die Feder ist sehr wichtig damit das Kugellager mit entsprechender Kraft das Filament auf das Transportritzel drückt. Ohne Feder wird ziemlich sich nicht transportiert. Vielleicht war bei Deinem Drucker der Hebel irgendwie verklemmt und konnte so eine zeitlang funktionieren.
Wenn Du etwas mit CAD vertraut bist, könntest Du die Teile neu konstruieren und drucken, und zwar in der Form, dass Du diese mit Neodym Magneten anstatt der Federn bestückst.
Ich arbeite viel mit diesen Magneten und versuche Federn zu vermeiden, da diese meist von keiner guten Qualität sind (ausser Gutekunst Federn, aber die sind teuer und wohl in keinem Drucker verbaut).
Ich schau mir das originale Mini Konstrukt mal an und werde evtl. eine Magnetlösung in den PrusaPrints veröffentlichen. Die Magnete sind nicht teuer und es gibt jede Menge shops. Ich kaufe z.B. gerne bei supermagnete.de.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 30/01/2021 2:51 pm
Hier ein unterhaltsames Video zum Prusa Mini, in welchem auf Schritte zum Zerlegen und Zusammenbauen etwas detailierter eingegangen wird:
Im Zeitabschnitt 2:01:50 bis 2:02:45 wird der Zusammenbau der Schraube mit Feder zum Extruder Idler gezeigt.
Napsal : 31/01/2021 4:09 pm
My0wen
(@my0wen)
Eventuell auch noch interessant für den ein oder anderen.
Ich hatte bei meinem Mini+ (geliefert vor 3 Wochen) auch eine Verstopfung im Extruder und bei mir war es der verbaute PTFE-Inliner.
Der hatte ein massiv abweichendes Innenmaß, da durch hat sich das Filament anscheinend frei bewegt und hat immer genau am Übergabepunkt dann zugemacht. PTFE gewechselt und jetzt geht es wieder rund 😉
Ich mache bei gelegenheit nochmal ein Foto davon.
Napsal : 03/02/2021 10:17 am
1 lidem se líbí
@my0wen
Danke für die Rückmeldung! Sehr interessant! Gerade weil dieses Teil oft für Verstopfungen verantwortlich ist, habe ich im hotend etwas Höherwertiges verbaut. Der MK3 läuft jetzt seit nunmehr 2 Jahren mit demselben hotend PTFE völlig problemlos.
https://www.filafarm.de/products/capricorn-ptfe
Napsal : 03/02/2021 12:56 pm
My0wen
(@my0wen)
Der Post sollte eigentlich in einen eigenen Thread aber irgendwie mag mich die Forum-Software nicht hab ich das Gefühl 🤣
Ich hab insgesamt 2x das komplette Hotend auseinander genommen und kontrolliert, hab es nicht gesehen. Hab dann meinen Schwager angerufen am nächsten Tag er soll mal vorbei kommen und schauen, ich schmeiß ihn ansonsten aus dem Fenster (Die Frusttoleranz grenze war um 0:35 Uhr nicht mehr sehr hoch am Vorabend)....
Ihm ist dann auf gefallen, dass eben der Innendurchmesser nicht stimmt.
Ja die Capricorn hatte ich in meinem CoreXY verbaut, die sind echt super.
Hab bei der letzten Filament bestellung einfach die Originalen PTFE für 0,90€ wieder mit Bestellt, die Faulheit siegt im Moment...noch...
Napsal : 03/02/2021 1:18 pm
@my0wen
Ich habe, wie gesagt, in diesem sehr heiklen Bereich höherwertiges Material verbaut, ebenso in der MMU2. In den restlichen Bereichen sind die 4/2.5er PTFE's von einem deutschen Hersteller verbaut. Besonders wichtig ist auch, dass man die kurzen PTFE Stücke im hotend und auch in der MMU2 sauber anfast und diese damit sauber und ohne Spalt abschliessen.
Napsal : 03/02/2021 4:54 pm
Andy_P
(@andy_p)
Ich hab mir, aufgrund der Geschichte von myOwen gleich einen Caprocorn-PTFE schlauch als Ersatz gekauft.
Ich kauf immer gerne bei dem großen Versandhaus ein, daher dort bestellt. Als er bei mir Ankam, sah der Innendurchmesser schon etwas groß aus. Filament rein gesteckt und siehe da, es hatte schon viel Luft. --> Nachgemessen  (siehe Fotos)
Hier seiht man es auch mit bloßen Auge, dass der Innendurchmesser bei Capricorn größer ist.
Hab ich hier ein "Montagsschlauch" erwischt?
Napsal : 09/02/2021 7:34 am
@andy_p
Also ich habe schon einige Meter Capricorn XS bei 3djake gekauft und finde, dass bei Deiner erworbenen Ware ein Innendurchmesser von 2.1mm schon "weit" außerhalb der Toleranz liegt. Ich habe bei meinem Schläuchen durchgehend einen Messwert von 1.85-1.9mm erhalten. An Deiner Stelle würde ich den Schlauche zurücksenden, da es sich aufgrund einer vom Hersteller angegebenen Toleranz von 1.9 +-0.05mm durch eine Abweichung von 0.15mm eigentlich um Ausschussware handelt. Ich kann abends gerne nochmal nachmessen um dies nochmals zu bestätigen.
Wo hast Du die Ware gekauft?
Napsal : 09/02/2021 12:17 pm
Andy_P
(@andy_p)
Bei den großen online Versandhaus 😉       A......de
aber dann schick ich das einfach wieder zurück und bestell es neu oder woanders...
Napsal : 09/02/2021 12:27 pm
@andy_p
Zurücksenden wird sich wohl nicht lohnen. Vielleicht testest Du den PTFE zuerst. Der Durchmesser 2.1 wäre jetzt vielleicht funktionstechnisch gesehen nicht so tragisch, aber Materialseitig ist nicht immer eindeutig, was da genau verarbeitet wurde. Beim Einbau Fasen nicht vergessen!!
Ich habe eine neue Verpackung Capricorn XS geöffnet und mal gemessen. Der Innendurchmesser liegt knapp im angegebenen Toleranzbereich (1.90 +-0.05mm) aber noch deutlich unter 2.1mm.
Napsal : 09/02/2021 5:05 pm
