3mf Daten werden nicht übernommen
Hallo,
komme leider nicht weiter, auch google hilf nicht.
Habe mir eine 3mf Datei für eine Vase runtergeladen, es wurden alle Einstellungen übernommen.
Habe diese dann in den Voreinstellungen gespeichert, obwohl ich es eigentlich nicht brauche (inzwischen gelöscht)
Nun bin ich mir jetzt beim Druck unsicher ob ich es doch korrekt gemacht habe, so wollte ich sie erneut laden um es zu überprüfen.
Leider übernimmt der Slicer jetzt nicht diese Einstellungen aus der 3mf Datei, zeigt weiterhin wohl die Standardeinstellungen.
Habe nun in der Slicer Konfiguration/Einstellungen alle dafür möglichen Punkte mal probeweise deaktiviert oder wieder aktiviert, es passiert jedoch nichts, er übernimmt einfach nicht die Einstellungen aus dieser 3mf Datei (wurde sich nochmals neu runtergeladen)
Was kann ich noch tun, bzw. sollte ich eventuell denn Slicer auf Werkseinstellungen zurücksetzen (ist das dann möglich und wo?)
Bitte um Hilfe.
Vielen Dank im Voraus
Grüsse
RE: 3mf Daten werden nicht übernommen
Kann mir keiner eine Antwort geben?
@grzegorz
Wenn Du die 3mf Datei zur Verfügung stellen magst, kann man sich das mal anschauen. Die Datei kannst Du zippen und über "Add Media" hier zur Verfügung stellen oder extern mit einem Link auslagern.
Schöne Grüße,
Karl
Danke, aber das wäre zu einfach.
ich habe es auch mit anderen probiert, er übernimmt nichts, bleibt immer bei den Angaben.
inzwischen habe ich den slicer sogar neu installiert (Alles was sich noch im System verstecke gelöscht)
Es ist mir auch ein Rätsel, obwohl ich 3D Druck unerfahren bin.
Hast du auch den Konfigurationsorder gelöscht?
@grzegorz
Ohne konkrete Daten kann man nur mutmaßen und es wird Dir hier wahrscheinlich niemand helfen können.
Wenn Du mit der aktuellsten Slicerversion Probleme hast, kann es sein, dass die STL Daten fehlerhaft sind. Wie gesagt, sehr schwierig ohne Anhaltspunkte etwas dazu zu sagen.
Schöne Grüße,
Karl
Ok, danke für die Infos.
Moin, kannst du ir ggf sagen, warum er diese im Slicer nicht öffnen will und immer sagt, dass er kein NETZ hätte??
Kenne ich gar nicht, da im Fusion erstellt und einfach exportiert wie sonst alles auch...
