Strom für LED-Strip
Zappodrom
(@zappodrom)
Strom für LED-Strip
Hallo,
ich habe hier noch den ein oder anderen LED-Strip herumliegen und würde mir davon gerne eine kleine Beleuchtung für den Mini bauen. Halterungen dafür findet man ja zuhauf hier. Wie sieht es allerdings mit der Stromversorgung aus? Da es sich um 12V Streifen handelt, frage ich mich ob es möglich ist die "irgendwo" beim Mini abzugreifen? Ideal wäre vielleicht direkt vom Board, allerdings kenne ich den Aufbau des Boards nicht um da die passenden Pins zu finden. Auf ein zusätzliches Netzteil würde ich gerne verzichten.
Kennt da jemand eine Lösung?
Vielen Dank!
Gruß,
Chris
Postato : 07/09/2020 6:27 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Strom für LED-Strip
Hallo Chris,
bemüh mal die Suche hier im Forum.
Zu dem Thema gibt es einige Beiträge. Auch jüngeren Datums.
Generell solltest Du aber weder Board, noch Netzteil mit weiteren Verbrauchern belasten.
Das auch für den MK3. Zusatzverbraucher immer extern speisen.
Aber, wie gesagt, dazu findest Du einiges an Info´s hier in den Foren.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Postato : 09/09/2020 6:25 am
Posted by: @zappodrom
Hallo,
Vielen Dank!
Gruß,
Chris
Ich würde Dir dringend raten nichts vom Mini Netzteil abzugreifen, da das Netzteil mit 160 Watt sehr schmal dimensioniert ist. Ich habe es so gelöst, dass ich ein stärkeres Netzteil verwende (Meanwell RSP-320-24), welches für solche Zwecke genug Reserve bietet. Für die 12V benötigst Du dann natürlich einen Spannungswandler (24V -> 12V) 24V -> 12V
Postato : 09/09/2020 9:02 pm
Hallo,
Vielen Dank!
Gruß,
Chris
Hast Du inzwischen eine Lösung gefunden bzw. umgesetzt? Falls ja, würdest Du uns kurz etwas dazu berichten?
Danke!
Postato : 09/11/2020 7:10 pm
earlmckay
(@earlmckay)
Hallo,
vielleicht kann meine Lösung dem Einen oder Anderen helfen. Da ich meine Daten über Octoprint an den Drucker sende, ist der USB-Port frei und ich nutze diesen für die Ausleuchtung. Im China-Shop meines Vertrauens habe ich eine kleine LED-Leiste mit USB Anschluss + Verlängerungskabel bestellt und eine kleine Halterung gedruckt.
Die Lampe hat bereits einen Touch-Sensor zum Ein- und Ausschalten. Die Helligkeit ist ausreichend und reicht auch für die Kamera.
Link zur USB LED-Leiste
USB_light_top USB_light_bottom
Postato : 24/03/2021 8:28 am
Landvogt
(@landvogt)
Posted by: @ealrmckay
Hallo,
Hast du hierzu schon Langzeit Erfahrungen?
Mein Druck ist wenn er über den Octopi läuft von der Qualität deutlich schlechter als wenn ich direkt mit dem USB Stick die Files einspeise.
Das kann m.M.n nur an der Lampe welche ich mit USB Kabel angeschlossen habe liegen...der Raspi bekommt einfach nicht genug Saft und priorisiert dann vermutlich falsch.
Konntest du das auch beobachten? Welchen Raspi nutzt du?
Questo post è stato modificato 5 years fa da Landvogt
Postato : 27/04/2021 3:58 pm
earlmckay
(@earlmckay)
@landvogt1893
Dass sich die Qualität über Octopi verschlechtert hat, kann ich nicht bestätigen. Woran machst das aus?
Hast du die USB-Lampe an den Raspberry angeschlossen? Oder warum bekommt er zu wenig Saft?
Ich habe die Lampe direkt am Drucker eingestöpselt.
Ich habe aktuell einen RP4 im Einsatz.
Postato : 17/05/2021 5:00 am
ronaldi40
(@ronaldi40)
Utenti
Ohne USB-Stick muß Octoprint ja ständig mit dem Mini verbunden sein, da der der Prusa Mini keinen eigenen Speicher hat, richtig?
Postato : 06/09/2024 8:10 am
