Mini - Lüfterapp
In der originalen Version wird die Düse durch einen breiten Luftstrom von einer Seite gekühlt. Dies hatte bei meinen Drucken mit Windschutz zur Folge, dass die Kanten im Luftstrom zwar sauber wurden, jedoch auf der nicht beströmten Seite eher rund waren. Das Problem konnte ich durch Installation eines zweiten Lüfters beheben. Damit strömt jetzt von 2 Seiten Luft zur Düse und verteilt sich auch recht gut seitlich.
Der allbekannte Kalibrierwürfel musste herhalten (ABS DuraPro von Extrudr):
Und die Maßhaltigkeit hat auch nicht darunter gelitten.
Zuerst habe ich nach diversen Möglichkeiten gesucht, die Luftverteilung mittel eines fanshroud's, ähnlich wie beim MK3, zu gestalten, was aus platztechnischen Gründen schwierig war, da das Heizbettcover beim Meshbedleveling kollidieren würde.
Das zusätzliche Gewicht von einigen Gramm macht sicht beim Druck nicht bemerkbar und auch platztechnisch passt der zweite Lüfter gut und kollidiert nirgends.
Zur Verdrahtung habe ich Molex Steckkontakte verwendet und die Lüfter nach diesem Schema angeschlossen:
Der Mini wird schön langsam zum richtigen Arbeitstier und liefert qualitativ MK3-gleichwertige Drucke. Die "Spezialsachen", wie z.B. PEEK, PC, Nylon usw. werden aber nach wie vor vom eingehausten MK3 übernommen.
RE: Mini - Lüfterapp
hallo her Karl,
ich habe vor das gleiche bei meinem Prusa mini + vorzunehmen. Ich wollte dich fragen wo bzw welchen Lüfter du gekauft hast und die Druckdatei für den lüfterstrom.
Mit freundlichen Grüßen Deniz
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Der zweite Lüfter ist dasselbe wie das Original. Der ist hier erhältlich: https://www.prusa3d.com/de/produkt/print-fan-mk3-s-mini/
Den vorderen Lüfterkanal habe ich aus Carbonnylon gedruckt, da PETG den Temperaturen nicht standhalten und nach kurzer Zeit bei höheren Temp. sich verformen würde.
Daten dazu sende ich Dir per PN.
Schöne Grüße,
Karl
Frage zu Deinem Kalibrierungswürfel
Servus Karl,
kurze Frage, auf der Fläche "Z" Unterseite hast Du ja den Würfel mit einer BRIM ausgestattet und noch fester geklebt. Es sieht aber so aus, als ob Deine BRIM Stufen hätte - ganz außen um das Objekt ist diese nur 1 Schicht hoch, aber näher am Objekt (am Objekt angrenzend bis sagen wir einmal 5 mm im Abstand davon) sieht es aus, wie wenn Deine BRIM z.B. 3 Lagen dick ist - ist das händisch gemacht oder hast Du dem Slicer da was beigebracht - dann würde ich gerne wissen wie - oder ist es am Ende nur eine optische Täuschung?
lg, Clemens
Servus Clemens,
die diversen Einstellungen habe ich hier vorgenommen:
Musst halt etwas mit den Einstellungen spielen.
Viel Spaß und schöne Grüße,
Karl
Hallo Karl ...was ist mit der gelben Leitung vom Lüfter ...ist der für die Drehzahl Steuerung ... und wenn ist er noch steuerbar ?? oder ist das die Messung der Drehzahl ??
Die gelbe Leitung liefert die am Lüfter gemessene Drehzahl. Die Geschwindigkeit des Lüfters wird dadurch geregelt, dass die Masseleitung pulsweitenmoduliert wird (bei 100% ist die Masse die ganze Zeit da, bei 50% nur die Hälfte der Zeit, bei 0% gar nicht). Insgesamt gibt es 256 Stufen (0-255). Diese Stufe ist im gcode hinter M107 S... angegeben.
Eine echte Regelung der Umdrehungszahl findet nicht statt; die Messung dient quasi dem Selbstest.
Erhöht man die Luftmenge, kann das negative Auswirkungen auf die Layerhaftung haben. Ggf. muss man im Slicerprofil die Lüftergeschwindigkeit etwas reduzieren, um mechanisch beanspruchte Teile zu drucken. Da hilft im Zweifelsfall nur ausprobieren.
Sorry für die späte Reaktion!
Oliver-Andre hat das eh gut erklärt. Die Lüfterdrehzahl wird mit M106 S0 bis S255 (in Einserschritten) gesteuert. M106 S0 oder M107 bedeutet Lüfter aus, M106 S255 ist volle Drehzahl. Die Drehzahlangaben werden oft auch in Prozenten definiert, was sich im Prinzip leicht umrechnen lässt:
50% = 255/100*50 = 127.5 = 128 (aufgerundet)
Schöne Grüße,
Karl
Das sehe ich grundsätzlich genauso. Da aber Nylon ziemlich hygroskopisch ist und nicht das einsteigerfreunlichste Material (mit Carbonfasern geht es zwar - dann braucht man aber abriebfeste Düse...) verwende ich gerne Extrudr Greentec pro. Das hat sich bei mir für Lüfterkanäle als ziemlich brauchbar heraus gestellt und lässt sich praktisch so einfach drucken wie PLA. Genau genommen sollte man das Material noch tempern, für Fanshrouds hat sich das bei mir aber noch nicht als nötig erwiesen.
... Den vorderen Lüfterkanal habe ich aus Carbonnylon gedruckt, da PETG den Temperaturen nicht standhalten und nach kurzer Zeit bei höheren Temp. sich verformen würde...
