Druckkabinen Erweiterungen und dessen Folgen
Carl Carlson
(@carl-carlson)
Guten Tag Liebe Prusa Gemeinde,
mein Mini+ sitzt in einem kleinen, auf Rollen gelagerten Holzschrank. Der Schrank ist Innen mit einer Heizungskörperdämmfolie augekleidet (in "Alufolie - Styroporverbundstoff"-Art), hat eine richtige Glasscheibe, ist mit Dichtungsprofilen gegen die Außenwelt abgeschottet und besitzt 3 Filtergitter samt recycelten PC-Lüftern. Das ganze wird über einen Rasperri PI 3b gestuert, welcher verschiedene Relais ansteuert, einen Touchscreen besitzt und als Druckserver und Steuerzentrale dient.
Nun konnte ich an dem Aufbau einige Probleme feststellen (Probleme gibt es nicht - es gibt nur Mangel an Lösungen!):
1. Wenn ich ein "Kühles" Material drucke wie PLA bekomme ich die warme Abluft sehr gut weg. Wenn ich ein "warmes" Material wie ABS drucke bekomme ich die Abwärme gut gehalten. Das Aufheizen über das druckereigene Heizbett dauert mir aber sehr lang. Ich habe über einen Benutzerdefinierten GCode eine Heizphase von 15 min definiert.
Was gibt es für kostengünstige, bastlerfreundliche Recycling lösungen den Druckraum flink, aber sicher (man will ja nicht dass der Schrank abbrennt) aufgeheizt bekommt? Hat da jemand einen Tipp?
2. Welche Druckraumtemperatur nutzt ihr bei euren ABS drucken um gute Ergebnisse zu erzielen? 35°? 40°? oder doch noch mehr? Wo kippt das ganze, um eine Max Temp zu definieren?
3. mir ist bei Drucken mit bis zu 40° C Umgebungstemperatur aufgefallen, dass die ganzen Stepper-Motoren der Achsen echt sehr warm werden, bereits nach kurzen Drucken. Muss ich mir da Sorgen machen, diese evtl kühlen oder kann ich das ignorieren?
4. Hier im Forum wurde darauf hingewiesen, dass der Lüfteranbau sich bei hohen Umgebungstemperaturen und der Abwärme des Drucks gerne verformen kann. Diesen möchte ich gern vorrausschauen drucken, bevor dieser mir flöten geht. Leider kann ich die STL nicht so richtig finden. Sollte ich das Original drucken oder hier gleich auf eine modifizierte Variante umsatteln? Als Material hatte ich Polymaker PC im Visier.
5. Habt ihr weitere Hinweise, welche ich berücksichtigen sollte? Ich bin für Tipps, Tricks und Kniffe jeglicher Art offen!
Vielleicht kann mir der ein oder andere ein wenige weiterhelfen und ich bedanke mich schon einmal im Voraus für eure Unterstützung!
LG
Carl
Prusa Mini+ mit Druckkabine
Opublikowany : 22/02/2022 6:28 pm
Andy_P
(@andy_p)
RE: Druckkabinen Erweiterungen und dessen Folgen
Mein Mini steht in einem Plexiglas verkleidetem Ikea Lack Tisch.
Ich verwende keine zusätzlich Kühlung oder Lüftung. Mir ging es bei meinem Gehäuse Hauptsächlich um das Verhindern von Zugluft.
Egal ob ich PLA, PETG, ABS, ASA oder Flex drucke, das klappt alles wunderbar.  Im Gehäuse hab ich während des Druckvorganges um die 30-35°C.
Opublikowany : 17/03/2022 4:29 pm
