Wo aufstellen?
Treber
(@treber)
Wo aufstellen?
Hallo,
Ich hätte eine Frage, und zwar wird bald mein Prusa Mini ankommen und ich bin am überlegen ob ich diesen im Keller oder neben meinem Zimmer in einem extra Raum aufstellen soll. Das Zimmer befindet sich im 3. Stock, kann also im Sommer doch etwas wärmer werden. Wiederrum es im Keller etwas kälter werden kann und die Luftfeuchtigekit höher ist.
Was würdet ihr empfehlen?
Grüße
Opublikowany : 27/04/2021 3:10 pm
RE: Wo aufstellen?
Posted by: @treber
Hallo,
Grüße
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Wenn die Temperaturen in Deinen Räumlichkeiten im Bereich zwischen 15 (besser 20) und 30 Grad C. liegen, spielt es eigentlich keine Rolle wo Du den Drucker hinstellst. Durchzug ist aufgrund des Wärmeverzugs (Warping) der Druckteile eher ungünstig und würde ich dringend vermeiden. 40 Grad Umgebungstemp. beim Druck von PLA ist auch eher schlecht (clogging, Verstopfungen....)
Die wichtigen Grundregeln und beachtenswerte Dinge wurden hier im Forum bereits vielfach diskutiert, wie z.B. sauberst gereinigtes, ebenes und gut geleveltes Druckbett, trockenes Filament, gut geschmierte Linearlager, Gurtspannung, lose Spannschrauben usw. und so fort....
Schöne Grüße und guten Start 👍
Karl
Opublikowany : 27/04/2021 7:41 pm
Treber
(@treber)
RE: Wo aufstellen?
@karl-herbert
Vielen Dank für deine Antwort.
Wo finde ich denn solche Beiträge, in denen die Grundregeln diskutiert wurden?
Grüße Timo
Opublikowany : 27/04/2021 8:05 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
RE: Wo aufstellen?
@treber
Hallo Timo,
das wird hier in den unterschiedlichsten Threads immer wieder behandelt.
Da kommst Du auf jeden Fall mit der Suche schon gut weiter.
Schwierig wird es natürlich wenn Du noch so gar keine Stichworte hast nach denen Du suchen kannst.
Für die, die hier fleißig mitlesen und sich beteiligen ist das natürlich nicht so schwer. Mit jedem hier gelösten Problem wird das Verständnis für das Thema immer größer. Sehr hilfreich sind allerdings die von Prusa angebotenen Videos zu den Themen Zusammenbau/First Layer/ Troubleshooting etc..
Vielleicht startest Du erstmal damit, und suchst dann konkret hier im Forum wenn Fragen aufkommen.
Wir haben hier tatsächlich schon so viel gehabt das Du mit Sicherheit Deine Fragen beantwortet bekommst.
Wenn Du dann so gar nichts passendes finden kannst startest Du am besten einen eigenen Thread in der am besten passenden Kategorie.
Viele Grüße
Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 28/04/2021 7:44 am
Treber polubić
Treber
(@treber)
RE: Wo aufstellen?
@kai-2
Alles klar, dankeschön. Dann werde ich mich weiterhin informieren.
Opublikowany : 28/04/2021 8:04 am
Andy_P
(@andy_p)
RE: Wo aufstellen?
@treber
Ein kleiner Tip noch von mir.
Egal wo er zum Schluss landen wird, empfehle ich immer ein Gehäuse. Viele bauen eines aus dem IKEA-LACK-Tisch
Das erspart dir viel Ärger und macht den Druck sauberer. Kein Luftzug, Konstante Temp, Aufheizen möglich, .....
Opublikowany : 28/04/2021 9:22 am
Nils i Treber polubić
Treber
(@treber)
RE: Wo aufstellen?
@andy_p
Sehr guter Tipp, danke.
Opublikowany : 28/04/2021 10:27 am
Kistenschieber
(@kistenschieber)
RE: Wo aufstellen?
Hallo Treber,
eigentlich ist ja schon alles geschrieben, dennoch hier noch mal ein paar Anregungen:
Gerade falls du neu im Thema 3D-Druck bist, würde ich schauen das die Umgebungsbedingungen möglichst optimal sind.
Faktoren wie Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Zugluft haben einen recht großen Einfluss auf die Druckergebnisse und werden besonders von Einsteigern oft unterschätzt.
Was die Raumtemperatur angeht:
Ich würde als Einsteiger einen Druck gar nicht erst beginnen wen der Raum nicht wenigstens 18° hat. Besser sind Temperaturen um die 23°.
Über 35° oder gar 40° wird es wieder schwieriger gute Ergebnisse zu erzielen, nicht nur für die Technik 😉
Die Luftfeuchtigkeit:
Die Luftfeuchtigkeit in einem normalen Wohnraum ist völlig o.k., im Keller kann das schon anders aussehen.
Keller im trockenen Neubau ==> eher keine Probleme
Keller im muffigen Altbau ==> würde ich lassen
Zugluft:
Ist generell doof.
Zugluft bedeutet unkontrollierte Abkühlung und die sollte man beim drucken definitiv vermeiden.
Das Gemeine ist halt, dass das alles durchaus großen Einfluss auf das Druckergebnis haben kann, aber oft nicht so wahrgenommen wird.
Um valide Erfahrungswerte sammeln zu können, würde ich also gerade zu Anfang auf gute Rahmenbedingungen achten.
Das macht das Leben erheblich leichter.
Opublikowany : 29/04/2021 6:43 am
Treber
(@treber)
RE: Wo aufstellen?
@kistenschieber
Ja werde denke mal alles vorbereiten bis das kleine Ding da ist.
Danke für die ganzen Antworten hier!
Opublikowany : 29/04/2021 10:56 am
