W-Lan und Druckfarm modus
Andreas K.
(@andreas-k)
Hallo zusammen,
hat jemand Informationen ob das Wlan-Modul noch jemals unterstützt wird?
Was ich bis jetzt recherchiert habe ist immer das gleiche. -> Soll irgendwann kommen.
Ich finde es mittlerweile ein wenig lächerlich von Prusa, damit zu werben, aber nach 1,5 Jahren ist immer noch nicht passiert.
Nicht mal ein Datum wird genannt, wann es kommen soll. Habe von Prusa mehr erwartet.
Aber es scheint mittlerweile auch nur noch eine Firma zu sein mit maximalen Gewinn Interesse.
Nur das an Entwicklung gespart wird und mit falschen Behauptungen Kunden geworben werden, ist es schon eine sehr Fragwürdige Strategie.
Dieses Thema wurde geändert Vor 5 years von Andreas K.
Veröffentlicht : 25/06/2021 2:58 pm
RE: W-Lan und Druckfarm modus
Posted by: @andreas-k
Hallo zusammen,
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Was ich beim Stöbern in den Foren so mitgekriegt habe, arbeitet Prusa eifrig an der Implementierung des ESP Wifi Modules. Anscheinend soll diesen Sommer ein FW Release rauskommen. Ich denke aber, dass sich dies, wie so vieles, durch die Covid Misere verzögern wird.
Lassen wir uns überraschen.
Derweil tut bei mir das Raspi mit Octoprint ganz gut die Arbeit 👍
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 25/06/2021 6:01 pm
ProjektC
(@projektc)
@karl-herbert
Und bei mir tut es die WLAN SD Card wunderbar.
Ok das starten muss ich von Hand machen, aber die ersten paar Sekunden sollte man sowieso immer zusehen.
Aber das Übertragen und verwalten der SD Card ist einfach angenehmer und ich erhoffe mir dabei, das der Reader noch lange lebt,
nachdem dieser nicht mechanisch belastet wird.
Veröffentlicht : 26/06/2021 9:16 am
Andreas K.
(@andreas-k)
@projektc
Aber wie mache ich das bei dem MINI?
Der hat kein SD-Karten Slot…
Veröffentlicht : 26/06/2021 9:23 am
ProjektC
(@projektc)
Oh mein Fehler, habe nicht gesehen, das ich in der Mini Rubrik bin.
Habe den Mini nicht wirklich verfolgt die Jahre,
bin aber überascht, da als letztes Produkt von Prusa bin ich davon ausgegangen das Teil hat LAN oder WLAN,
wie es viele China Teile schon Default haben.
Füttert man den Mini über einen USB Stick ?
Veröffentlicht : 26/06/2021 9:50 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @projektc
Ja oder über die LAN-Verbindung (Prusa Connect).
Veröffentlicht : 26/06/2021 10:20 am
Andreas K.
(@andreas-k)
@lichtjaeger
Wie kann man denn über Prusa Connect Programme übertragen?
Veröffentlicht : 26/06/2021 10:23 am
ProjektC
(@projektc)
Wenn es lan schon hat ein Mesh System an das eigentlichen WLAN oder LAN verbinden, wenn man eine Bridge macht.
Auch DLAN wenn nicht besondere Energiespar Lampen im Haus/Wohnung verbaut sind.
Veröffentlicht : 26/06/2021 10:47 am
Andreas K.
(@andreas-k)
@projektc
Wie kann man dadurch Programme mit Prusa Connect übertragen?
Ich glaube du bist im falschen Film...
Veröffentlicht : 26/06/2021 11:03 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
@lichtjaeger
Das ist in den Firmwareversionen immer mal wieder drin und in einer anderen wieder nicht. In der Aktuellen (4.3.1) ist es nicht drin.
Ich gehe aber mal davon aus, das es demnächst wieder kommt, da das PrusaConnect auf dem SL1 vor kurzem ein Update bekommen hat, mit dem es stabil funktioniert:
Zudem kann man dann den G-Code auch direkt aus PSlicer senden, wenn man einen physischen Drucker anlegt:
Veröffentlicht : 26/06/2021 11:25 am
@andreas-k
Mit Prusa Connect kann man "derzeit" am Mini nur Statistiken auslesen, keinen gcode übertragen. Die Hardware passt soweit, lediglich an der FW ist noch einiges zu tun.
Wie gesagt, meine Übertragung läuft derzeit über Raspi (per LAN, geht nat. auch mit WLAN) und Printserver (Octoprint). Abgesehen davon bietet z.B. Octoprint zahlreiche Funktionalitäten von welchen Prusa Connect noch weit entfernt ist (wenn man diese Funktionen denn verwenden will). Ein Pi3B ist für diese Zwecke und den Betrieb einer PiCam vollkommen ausreichend. die Stromversorgung für's Pi zwacke ich vom 24V Netztil ab (kleiner DC/DC Wandler im Buddy Gehäuae verbaut). Datenübertragung vom Pi USB A nach Buddy Micro USB.
Es gibt sicherlich noch andere Möglichkeiten. Wenn man nicht viel investieren möchte, wartet man ab Besten auf weitere Prusa Connect Updates. Zur Datenübertragung und Übersicht der wesentlichen Parameter des Druckprozesses ist es dann sicherlich ausreichend.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 26/06/2021 11:43 am
ProjektC
(@projektc)
@andreas-kit
mir ging es darum wie man ein LAN zum wlan nutzen kann.
dachte Datum geht es wenn man kein LAN ziehen kann/will
Veröffentlicht : 26/06/2021 11:44 am
hab hier noch ein Bildchen angehängt:
Veröffentlicht : 26/06/2021 11:47 am
