[Résolu] Prusa Mini zieht Wellen hinter sich
Treber
(@treber)
Schönen Guten Tag,
Ich habe bei jedem Druck Probleme mit Wellen die die Düse hinter sich herzieht.
Mache ich eine First Layer Kalibrierung läuft alles super. Starte ich direkt danach einen Druck und er beginnt die Außenkontur zu legen, liegt das Filament nicht press auf sondern hat Wellen. Ist aber meistens nur bei den ersten 1-3 Schichten. Liegt das an dem Extrusionsfaktor? Sollte ich den mal leicht höher stellen?
mit freundlichen Grüßen Timo Treber
Publié : 19/10/2021 11:36 am
Treber
(@treber)
Hier ein Bild davon
Publié : 19/10/2021 11:43 am
RE: Prusa Mini zieht Wellen hinter sich
Ich denke, dass der First Layer Z-Adjustierung nicht passt, d.h. die erste Schicht ist zu hoch.
Wichtig für einen erfolgreichen Druck und eine gute Haftung ist ein ebenes, gut geleveltes Druckbett, saubere, fettfreie Oberfläche und ein optimal eingestellter Z-Adjust.
Ich würde zuerst mal in 0.05mm Schritten näher ans Druckbett ran (Z- Wert erhöhen). Beschreibung dazu findest Du hier:
https://help.prusa3d.com/de/article/live-adjust-z_112427
https://help.prusa3d.com/de/article/kalibrierung-der-ersten-schicht_112364
Gutes Gelingen,
Karl
Publié : 19/10/2021 4:35 pm
Manuel Lammers
(@manuel-lammers)
Ich habe den Mini+ neu und hatte (unter anderem) genau die gleichen Probleme. Bei mir war es ein Problem mit der Druckbetthaftung. nachdem ich das Pulverbeschichtete Blech bekommen habe, war zumindest dieses Problem gelöst.
Publié : 03/12/2021 5:16 pm
Milesmeyer
(@milesmeyer)
Hallo liebe Community,
ich schließe mich dem ersten Redner an mit dem Zitat "Ich denke, dass der First Layer Z-Adjustierung nicht passt, d.h. die erste Schicht ist zu hoch."
Ich hatte auch das selbe Problem. Ich bin dann in kleinen Schritten näher an das Druckbett heran und siehe da, das Problem war gelöst.
Grüße Matthias
Publié : 25/12/2021 5:18 pm
Guenther
(@guenther)
Ich möchte noch anmerken, dass die Z-Höhen für die verschiedenen Bleche wegen ihrer unterschiedlichen Dicke individuell eingestellt werden müssen.
So muss für  das strukturierte Blech (ca. 0,3 mm dünner) die Düse entsprechend tiefer sein.
Gruß
günther
Publié : 25/12/2021 7:10 pm
