Prusa Mini ja/nein ?
Daniel
(@daniel-40)
Hallo zusammen,
ich stehe etwas zwischen denn Stühlen.
Würde mir gerne einen Mini zulegen, mich schrecken aber diverse Berichte/Erfahrungen doch noch etwas ab. Es scheint so ein ähnliches Produkt wie die MMU zu sein. Entweder man hat Glück oder Pech.
Natürlich weiß ich auch, das sich nur Leute mit Problemen im Inet melden.
Gibt es hier auch Besitzer die zufrieden sind ?
Muss man Mod‘s verbauen?
Wie sind eure Erfahrungen?
Danke und Gruß Daniel
Opublikowany : 26/10/2022 4:16 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Bin tatsächlich sehr zufrieden. Ich hatte zwar nach einiger Zeit auch Ärger mit dem PTFE-Schlauch in der Heatbreak, aber nach dem ich auf ein Revo Micro Hotend gewechselt habe, hat sich das Problem erledigt. (Das hat keine PTFE Führung.)
Andere Umbauten oder "Upgrades" sind absolut nicht notwendig.
Opublikowany : 26/10/2022 4:45 pm
Thejiral
(@thejiral)
RE: Prusa Mini ja/nein ?
Habe keinen Mini aber einen MMU. Ich glaube nicht, dass der Mini so anspruchsvoll zum einstellen ist wie der MMU.
Opublikowany : 26/10/2022 4:49 pm
Daniel
(@daniel-40)
Posted by: @lichtjaeger
Dann ist man ja ganz fix bei 600 Euro. Da würde ich den großen bevorzugen. Aber danke für dein Feedback.
Posted by: @thejiral
Da wirst du sicherlich recht haben. Versuche mich. Auch gerade an der MMU.
Opublikowany : 26/10/2022 6:01 pm
Guenther
(@guenther)
Hallo,
ich erfreue mich seit 15 Monaten am Mini.
Bisher gab es keinen Anlass, etwas an der gelieferten Konstruktion zu verändern.
Düsenwechsel sind dank eines passenden Drehmomentschlüssels (15€) in < 2 Minuten erledigt.
Gruß
günther
Opublikowany : 26/10/2022 9:15 pm
Ich benutze meinen Mini zwar kaum, würde aber sagen, dass das Preis/Leistungsverh. angesichts des guten Supports und der ständigen (wenn auch manchmal zögerliche) Weiterentwicklung passt.
Als Mod. würde ich den Umbau des Hotends empfehlen (ich habe das altbewährte E3D V6 verbaut), mit welchem ich bislang keine Probleme bzgl. Verstopfungen (im Gegensatz zum Original - zumindest bei meinem Mini), Heat Creep... hatte. Auch der Bowden PTFE bleibt dort, wo er sein sollte.
Der Drucker selber läuft noch mit der FW 4.2.1
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 26/10/2022 9:24 pm
1 ludzie polubili
Clemens M.
(@clemens-m)
Kann mich nur klar für eine Empfehlung aussprechen - besitze selber einen Prusa i3 MK2.5S, einen komplett selbst aufgebauten Drucker (das war für mich der Versuch eine komplettte Firmware für einen Drucker zum Laufen zu bringen) und einen Mini. Der ist bei mir mittlerweile mein Arbeitstier geworden (Ende 2019 gekauft). Man glaubt gar nicht wie viele Drucke sich in einem Arbeitsraum 180³ ausgehen - beeindruckend (und dann ist er vom Energieverbrauch sparsamer als wenn man ein komplettes großes Bett heizen muss)
Ich habe keine Mods eingebaut, habe noch immer den originalen Extruder und noch immer das 1. PTFE Röhrchen und keine Probleme damit - trotz vieler Düsenwechsel. Hätte ich nicht schon genug Drucker würde ich mir sofort wieder einen Mini holen.
lg, Clemens
Opublikowany : 26/10/2022 9:28 pm
Ist halt ein kleines nettes, leises Arbeitstier, welches wenig Platz einnimmt unf auf fast jeden Schreibtisch passt. Wenn's mal Probleme geben sollte -> Prusa Support und/oder Forum lösen beinahe jedes Problem. Und wenn's mal nicht weitergeht, siehe "Prusaworld"
@clemens: Mein mobiles Druckergehäuse für 2 Drucker ist inzwischen fertiggestellt und damit hat der Mini wieder seinen Dienst (auf dem Schreibtisch) aufgenommen.
Die großen Teile übernehmen dann die größeren "Brüder", was gelegentlich mal vorkommt. Ausschlaggebend für die Kaufentscheidung ist auch die Größe der Druckteile. Das sollte man vorher überdenken, bevor man "zuschlägt".
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 27/10/2022 12:20 am
ullisun58
(@ullisun58)
Hallo zusammen,
ja da kann und will ich mich gerne den Mini Befürworten anschließen. Entscheident ist, was man drucken will. das größte Teil was ich bis her gedruckt hatte war ein Ring der einen Durchmesser von 165mm hat und ca 5 cm hoch ist. Da musste sich der ptfe Schlauch schon mächtig strecken. Wenn ich zukünftig wieder so etwas drucke, dann kommt mittels der Nachgerüsteten Schnellkupplung am Extruder ein längerer Schlauch rein.  auf ein Revo Micro habe ich ebenfalls vor gut einen Jahr umgerüstet, seither nie mehr Probleme mit
Filament Verstopfung gehabt. Wenn etwas nicht so daraus kommt wie ich es mir gedacht habe, dann liegt es daran, dass ich falsch konstruiert habe, oder im Slicer nicht richtig gearbeitet habe. Für meine Zwecke reicht er vollkommen aus. Immer wieder gerne, auch wegen dem sehr gutem Forum hier.
Es ist herausfordernder ueber Steine zu stolpern, als auf ausgetretenen Pfaden zu wandern
Opublikowany : 27/10/2022 7:48 am
Thejiral
(@thejiral)
Posted by: @promo_3d
Nicht locker lassen. Der MMU kann auch ohne große Extrainvestitionen zu einem verlässlichen Gerät werden, man muss ihn nur gut kalibrieren und lernen wie er genau funktioniert und erkennen lernen welche Grundlegenden Probleme zu Fehlschlägen führen. Wenn das alles geschafft ist, bleibt eigentlich nur, dass man herausfindet welche Filamente verlässlich funktionieren mit welchen Settings. Dann steht fehlerfreien langen Druckjobs nichts mehr im Wege.
Opublikowany : 27/10/2022 9:17 am
1 ludzie polubili
Daniel
(@daniel-40)
Hallo zusammen,
wollte nur kurz Rückmeldung geben, das der Mini bei mir vor einigen Tagen Eingezogen ist.
Im großen und ganzen bin ich doch recht zufrieden, bis auf die Bauteile Kühlung gibt es nichts zu beanstanden bisher.
Gruß Daniel
Opublikowany : 25/12/2022 1:35 pm
1 ludzie polubili
WeichNudel
(@weichnudel)
Mein Mini läuft jetzt auch seit ein paar Jahren, aber nur Hobbymäßig.
Also nicht im Dauereinsatz ^^
Kann leider auch nicht sagen, wie viele Stunden er hinter sich hat, da ich einen Reset mich Rollback auf vorherige Firmware vor kurzem durchführte.
Ein paar Probleme hatte ich natürlich schon damit, das ich die Feder am Extruder zu hart eingestellt hatte und mir dadurch mit Abrieb das Gear da drin einfach immer dicht gemacht hatte, kam öfters vor. Ist aber eher ein Anwenderfehler.
Richtige Fehler oder Ausfälle hatte ich jetzt nicht.
Wenn man ihn wartet, die Lager auch mal wieder fettet und die Bänderspannung überprüft, dann läuft er eigentlich.
Nur der Blowerfan macht ärger und Rattert extrem laut beim hochfahren. Das ist echt nicht schön und ich habe keine Ahnung woran das liegt. Mit einem neuen Lüfter ist das nicht der Fall, tritt dort aber wieder nach einiger Zeit auf.
Derzeit ist mein Hotend zerlegt, da ich es nach einem Nozzletausch geschaft habe, das Nozzle nicht fest einzuschrauben.
Resultat:
Filament braucht auf einmal länger bis es aus der Düse kommt; es tritt oberhalb des Heatblock wieder aus.
Da hilft nur zerlegen und reinigen ^^
Ich bin froh das ich mit dem Mini anfing. Er ist klein, der Support hat mir schon gut geholfen dabei am Anfang und Ersatzteile bekommt man echt genug.
Ein Diamondback Nozzle ist auch möglich, wenn man Abbrasive Materialien drucken will. Linearschienen kann man sich auch dranbauen für das Druckbett, da gibt es genug druckbare Adapter auf printables (nicht ausprobiert).
Opublikowany : 04/07/2025 8:50 am
