Mini Plus für Serienfertigung
SKM
 SKM
(@skm)
Hallo,
ich plane eine Serienfertigung von kleinen, einfachen Teilen wie Scheiben mit Löchern für Gewinde. Zum testen habe ich mir einen Prusa Mini Plus gekauft und war mit der Druckqualität auch sehr zufrieden. Allerdings habe ich nach noch nicht einmal einer Spule Prusament PETG Probleme mit verstopften Düsen und Unterextrusion (meine ich mal). Leider bin ich ganz neu in dem Thema und im Moment richtig gefrustet.
Ich hätte daher einmal die grundsätzliche Frage, ob die Wahl des Mini Plus eine so gute Idee war oder ob der i3 MK3S+ die bessere Wahl wäre. Mir geht es vor allem um die Qualität der Drucke (da war ich mit dem Mini Plus zufrieden) und um den möglichst störungsfreien Dauerbetrieb.
Respondido : 03/03/2023 8:28 am
ullisun58
(@ullisun58)
RE: Mini Plus für Serienfertigung
Hallo SKM,
Ich habe mich vor 2 Jahren für einen Mini Entschieden und habe genau die gleichen Erfahrungen machen dürfen wie Du.
habe mich dann nach vielen Überlegungen dazu entschieden die Schwachstelle des Druckers gegen eine andere Düse auszutauschen, und habe s nicht bereut. hier meine Erfahrung dazu
Die Revo Micro kostes mit einer Düse derzeit 99€ und ist aber meiner Meinung nach eine echte Aufwertung. Die Qualität der drucke ist konstant gut. Heute würde ich wohl auch einen Umbau vornehmen, bei dem der original Lüfter erhalten bleibt. Das macht weniger Kabelsalat. Bisher hatte ich 2 Probleme. Eines im Sommer, da hatte ich etwas drucken wollen bei dem der gesamte Druckbett genutzt wurde. Da hatte ich den Eindruck dass der PTFE Schlauch zu stark beansprucht wurde und der Extruder nicht richtig gearbeitet hat. ich hatte dann einen Schlauch genommen der so ca 5 cm länger war. damit ging es, ich habe den dann wieder zurück gebaut, damit es beim Filament wechseln mit den vorschüben passt.
Das andere Problem war vor kurzem, weil ich nicht sauber beim Umbau der Düse gearbeitet habe (Kabelverbindungen) bekam ich die Fehlermeldung dass ich die Verbindungen überprüfen sollte. Es hat ein wenig gedauert, bis ich die Stelle gefunden hatte. Als letztes habe ich den Mini mit einem ESP8266 aufgerüstet. Alles in allem würde ich mir das Gerät noch einmal kaufen. Kompakt, und für meine Anforderungen genau richtig.
Mein letztes Projekt habe ich hier dokumentiert
Gruß
Ulli
Es ist herausfordernder ueber Steine zu stolpern, als auf ausgetretenen Pfaden zu wandern
Respondido : 03/03/2023 10:19 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Ich hab 3 3D-Drucker in meiner Werkstatt (1x Original Prusa MK2.5S, 1x einen Clone den ich selbst gebaut habe (Arbeitsbett wie MK2.5S) und 1x Original Prusa MINI). Ich mache keine Modelle sondern nur Funktionsteile. Bei mir läuft der MINI locker für 95% aller Drucke. Die 180³ mm sind eine wirklich gute Druckbettgröße und ich kann dort fast immer alles fertigen.
Ich habe immer noch den originalen Extruder, über den hier sehr viel negatives zu lesen ist. Angeregt durch frühere Diskussionen hier schreibe ich jetzt einfach dazu, dass ich einfach Glück hatte und meiner so gut funktioniert - wobei ich glaub am Ende ist es doch das verstehen wie er funktioniert und worauf es zu achten gilt. Ich habe mir angewöhnt nach jedem Düsenwechsel - und ich mache das recht oft - die 3 kleinen Wurmschrauben die die Heatbreake im Alukörper klemmen zu öffnen, dann von unten gegen die Düse zu drücken (somit gibt es an den Stirnflächen des PTFE-Schlauches keine Abstände oder Hohlräume) und dann klemme ich das Röhrchen wieder vorsichtig. Ich verwende noch immer das 1. PTFE-Röhrchen und der MINI muss PETG und ABS oder ASA verarbeiten.
Ich kann den MINI empfehlen und würde mir sicher wieder einen holen.
lg, Clemens
Respondido : 04/03/2023 8:32 am
ullisun58
(@ullisun58)
Hallo Clemens,
Ja in meinem Bekanntenkreis habe ich auch jemand der seinen Prusa Mini auf Prusa Mini + aufgerüstet hat und auch noch seine originalen Röhrchen im HoteEnd hat. Auch er druckt sicherlich nicht weniger als ich. Das soll hier keine Rechtfertigung auf meinen Post sein. Ich bin überzeugt, dass die Mehrzahl der Mini User ohne Probleme druckt. Man bekommt es ja nur immer dann mit, wenn es mal nicht funktioniert. Weil wie mein Bekannter auch: Die die ohne Probleme drucken, nutzen selten das Forum.
Gruß & happy Weekend
Ulli
Respondido : 04/03/2023 8:39 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Zu Deinen PETG-Problemen - ich kann es jetzt nicht beurteilen, aber ich habe mir angewöhnt grundsätzlich qualitiativ hochwertige Filamente zu verarbeiten. Vielleicht habe ich auch deshalb keine Probleme. Eventuell kannst Du ja an der Ecke auch noch probieren.
lg, Clemens
Respondido : 04/03/2023 8:48 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Posted by: @ullisun58
Hallo Clemens,
Ulli
Das war gar nicht als Anspielung auf Deinen Post gemeint. Es macht ja Spaß einen Drucker zu verändern. Dafür habe ich mir meinen Clone gebaut. Es gibt auch viele Leute die das Hotend modifiziert haben und dann Frieden hatten. Ich wollte nur sagen, dass der MINI auch im Original gut arbeiten kann, wenn man ein paar Punkte beachtet.
lg, Clemens
Respondido : 04/03/2023 8:50 am
1 les gusta
ullisun58
(@ullisun58)
Ja perfekt!
Respondido : 04/03/2023 8:53 am
SKM
 SKM
(@skm)
Vielen Dank für die Antworten! Ich denke, die Wahl des Mini ist gar nicht so verkehrt gewesen, ein weiteres Gerät ist auch schon bestellt. Außerdem habe ich mir alle nötigen und unnötigen Ersatzteile bestellt und werde mich erst einmal mit den originalen Teilen beschäftigen und lernen wie das System aufgebaut ist und was beachtet werden muss (vielen Dank für die Tips). Denn ohne ein einigermaßen solides Grundwissen werde ich sicher nicht weit kommen. Wenn der Drucker dann wieder läuft werde ich mich mit der Revo Micro beschäftigen, das hört sich recht gut an und verspricht einen entspannteren Dauerbetrieb.
Respondido : 05/03/2023 8:27 am
Guenther
(@guenther)
Hallo,
Die verlinkten Druckergebnisse erreiche ich auch ohne REVO mit beschichteten Kupferdüsen (Brozzl).
Für das Wechseln benötige ich weniger als 1 Minute dank eines passenden Drehmomentschüssels.
Gruß
günther
Respondido : 05/03/2023 1:11 pm
