Gehäuse/Schrank für Mini+
Thorsten
(@thorsten-2)
Hallo zusammen,
ich habe vor mir einen Prusa Mini+ zuzulegen. Da er aus diversen Gründen (unter anderem Zugluft, Staub, Geräuschentwicklung und sehr interessierte Katze...) nicht einfach so im Raum stehen wird, stellt sich die Frage nach einem passenden Gehäuse oder Schrank. Im Schlafzimmer steht ein IKEA Schrank (Plasta). Ich hätte hier die Möglichkeit einen Raum von etwa  55x60x52cm (BxHxT) zu nutzen. Geht der Drucker da rein? Laut Abmessungen schon aber passt die Tiefe auch wenn das Druckbett ganz vor bzw zurück fährt? Die Filament Rolle würde an die rechte Wand daneben kommen.
Danke schonmal für die Hilfe
Gruß Thorsten
Veröffentlicht : 26/11/2022 2:45 pm
RE: Gehäuse/Schrank für Mini+
Für den Prusa Mini sollten die Dimensionen (B x H x T): 44,2 × 46,9 × 46,4 cm passen. Siehe auch hier: https://www.tukkari.de/p/ts-acrylic-3d-drucker-gehause-fur-prusa-mini
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 26/11/2022 5:19 pm
Thorsten
(@thorsten-2)
Hallo Karl,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Dann würde er perfekt in den vorgesehenen Schrank passen.
VG Thorsten
Veröffentlicht : 26/11/2022 6:30 pm
Wenn Du Dir den Mini zulegen willst, würde ich in die "black friday" Aktionen reinschauen.
Beim Druck von PLA musst Du darauf achten, dass die Gehäuse Innentemp. nicht viel über 30 Grad C. steigt, da das Material andernfalls weich wird, was wiederrum zu Extrusionsproblemen führen kann.
Nach dem Zusammenbau und der ersten Inbetriebnahme empfiehlt es sich, die elektr. Anschlüsse und die Achsgeometrie mehreremale sorgfälltig zu überprüfen.
Wichtige Punkte, wie sauberes, fettfreies und eben ausgerichtetes Druckbett und gut justierten Z-Adjust wurden schon vielfach hier im Forum besprochen.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 26/11/2022 7:11 pm
Thorsten
(@thorsten-2)
Hallo,
ich habe mir schon eine Temperaturregelung für den Schrank überlegt. Temperaturfühler und Lüfter, einen saugend und einen blasend montiert. Aber so das keine Zugluft über dem Druck entsteht. Welche Druckplatte sollte ich mir zusätzlich noch kaufen? Da gibt es ja drei zur Auswahl. Vielen Dank nochmal für die Hinweise.
Gruß Thorsten
Veröffentlicht : 26/11/2022 9:38 pm
Glatte und texturierte Platte würde ich auf jeden Fall ordern. Satinierte ist eine Option, je nach Geschmack...
Wenn Du Lüfter verbauen willst, würde ich evtl. eine Filterung überlegen (Eingang und Ausgang).
Ich hab am Eingang Staubfilter und am Ausgang Staub/Aktivkohlefilter verbaut.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 26/11/2022 10:16 pm
Mike93
(@mike93-2)
Man kann auch Alu-Profile nutzen und damit eine Art Universalgehäuse bauen. Ich würde aber heute eher das große original-Gehäuse kaufen und dann aus Aluprofilen einen Unterbau bauen, der dann Schubladen enthält. Das ist nicht günstiger aber einfacher/schneller/mit mehr Funktionen.
Veröffentlicht : 18/12/2022 8:38 am
mint
 mint
(@mint)
Posted by: @thorsten-2
Hallo zusammen,
Gruß Thorsten
Habe meinen Mini schon seit längerem im Schrank stehen, hier ein kleines Bild 😀
https://imgur.com/M0AyrN8
Veröffentlicht : 07/03/2023 10:10 am
