Frage zu Octoprint
Karl E.
(@karl-e)
Frage zu Octoprint
Ich habe den Mini via USB Kabel mit einem alten Smartphone verbunden auf dem Octoprint läuft. Der Startvorgang ist etwas langsam, aber damit kann ich leben. Grundsätzlich wäre das eine feine Sache, wenn meinem Smartphone nicht immer der Strom ausginge. Ich habe mir schon ein OTG-Kabel gekauft, aber das klappt trotzdem nicht.
Da ich im selben Netzwerk auch einen RASPI habe (allerdings sehr weit weg) hatte ich folgende Idee:
Ist es möglich den Mini per LAN Kabel in das Netz zu hängen,
auf dem (weit entferneten) Raspi Octoprint zu installieren
und die Daten vom PC über das Netzwerk an den Mini zu übertragen???
oder muss der Octoprint-Server zwingend am USB-Port des Mini hängen.
Ich denke, das ist eine spannende Frage die ich da aufwerfe und freue mich über zahlreiche Antworten.
Veröffentlicht : 31/07/2022 1:44 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Der Mini braucht eigentlich kein OctoPrint. Mit der neuen Firmware (4.4.0) kann man seine Dateien direkt aus PrusaSlicer zum Drucker (genauer, zum USB-Stick) schicken (und auch starten).
Überwachung geht über das integrierte Webinterface.
Veröffentlicht : 31/07/2022 1:51 pm
Karl E.
(@karl-e)
RE: Frage zu Octoprint
Das klingt ja fantastisch.. Du schreibst, dass die Verbindung zum Drucker über "USB-Stick" geschickt wird.. Ich denke Du meinst, dass ich den Mini am USB-Port mit einem passenden Kabel mit dem PC verbinde, oder?
(sonst wäre es ja nicht direkt)  Mir geht es tatsächlich darum das Gefummel mit dem USB-Stick NICHT zu haben.
Veröffentlicht : 31/07/2022 1:57 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Ich meine das so, wie ich es geschrieben habe. Zum, nicht über den USB-Stick. Der Drucker hat nicht genug internen Speicher zum Speichen des G-Codes. Ein Stick muss trotzdem noch angeschlossen bleiben. Aber das senden und steuern erfolgt komplett über das Netzwerk.
Veröffentlicht : 31/07/2022 2:06 pm
Karl E.
(@karl-e)
Bravo.. und vielen Dank.. Wie sagt man in Wien so schön: Mit dem Reden kommen die Leut' zusammen.
Veröffentlicht : 31/07/2022 2:23 pm
wapjoe
(@wapjoe)
Der Nachteil dabei ist wie mit Pronterface, der Rechner mit dem Slicer muss die ganze Zeit an sein. Zumindest ein Nachteil wenn es einen stört. 😉
Veröffentlicht : 31/07/2022 5:42 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Posted by: @wapjoe
🤣 Kompletter Blödsinn. Das ist ein Nachteil von OctoPrint, aber nicht von PrusaLink. Der Drucker bleibt der Controller. Es werden nicht Zeilenweise G-Code-Befehle an den Drucker geschickt, sondern die komplette Datei. Nach dem Upload wird kein Computer mehr gebraucht. Über das Webinterface kann man dann die Dateien auswählen, den Druck starten oder abbrechen und bekommt aktuelle Status- und Messwerte vom Drucker. Nichts davon benötigt eine konstante Verbindung mit irgendeinem Computer.
Veröffentlicht : 31/07/2022 6:11 pm
wapjoe
(@wapjoe)
Posted by: @lichtjaeger
Posted by: @wapjoe
Ah okay, sorry. Ich hab bisher nur Erfahrung mit dem MK3S und hatte voreilige Schlüsse gezogen. Vergess meine Aussage bitte. 😉
Veröffentlicht : 31/07/2022 6:32 pm
Was gibt es Neues zur Mini Firmware? Schau mal hier rein: https://github.com/prusa3d/Prusa-Firmware-Buddy/releases
WIFI Funktionalität und Neuerungen zu Prusalink sind hinzugekommen. Ob und wie stabil die Sache läuft, kann ich nicht sagen. Am Besten Testen und Rückmelden.
An meinem Mini (ältere Generation, FW 4.2.0), welchen ich eher selten verwende, ist eine alte "Pigurke" inkl. Octoprint montiert. Daten vom Slicer werden über LAN (natürlich geht auch WLAN) ans Pi weitergeleitet und dort in einem gcode Ordner abgelegt. Das Pi selber ist per USB mit dem Druckerboard verbunden. Der von Prusa mitgelieferte Stick war nach kurzer Zeit defekt und wurde rasch ausgetauscht.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 31/07/2022 7:35 pm
Karl E.
(@karl-e)
doch nicht so einfach. Der Drucker hängt nun im Netz.. aber die Konfiguration im Slicer ist nicht so selbsterklärend. Darf ich noch mal um Hilfe rufen?  Bin bei Firmware 4.3.4. und habe den Mini per Ethernet verbunden.
Veröffentlicht : 06/08/2022 2:38 pm
IP würde ich mal so versuchen: 192.168.0.65
API -> siehe Octoprint
Hast Du nach dieser Anleitung gearbeitet: PrusaSlicer -> Prusalink
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 06/08/2022 5:33 pm
Nachtrag:
Wenn Du die Verbindung testest - kommt da eine Fehlermeldung?
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 06/08/2022 5:53 pm
Karl E.
(@karl-e)
Die von dir genannte Anleitung ist relevant für : "MK3MK3SMK3S+ " und da falle ich mit dem Mini leider nicht drunter.  Die Web-Oberfläche vom Mini ist um vieles bescheidener als jene in der Doku. Siehe Anlage.
Und JA, Wenn ich die Verbindung teste, dann bekomme ich folgende FM: "PrusaSlicer ist auf einen Fehler gestoßen - Konnte keine Verbindung zu Prusalink gerstellen: HTTP 404:"
Ich habe die IP sowohl mit vorangestellten http;// als auch ohne probiert. Es kam immer die selbe Fehlermeldung.
lG
Karl
Veröffentlicht : 06/08/2022 6:40 pm
Karl E.
(@karl-e)
Ich habe mir auch diese Anleitung ( https://help.prusa3d.com/guide/how-to-setup-wi-fi-mini-mini_316781) durchgelesen und werden nicht so ganz schlau aus der Beschreibung der 4.4.0 er Firmware.
Braucht es die nun ausschließlich um den Mini um die WLAN-Fähigkeit zu erweitern? Oder braucht es die auch, wenn man mit seiner Ethernet-Verbindung eh sehr glücklich ist aber eben den Drucker direkt vom Prusa-Slicer aus beschicken möchte???
lG
Karl
Veröffentlicht : 06/08/2022 6:55 pm
Meine ältere Konfiguration (Pi mit Octoprint, LAN Verbindung und Pi-Druckerboard per USB) funktioniert stabil und einwandfrei. Prusaconnect habe ich nie verwendet, da es dazumal noch am Beginn der Entwicklung stand.
Ich denke, dass Du am schnellsten weiterkommst, wenn Du Dich direkt an den Prusachat wendest, sofern die ganze Sache (PrusaSlicer-Prusalink) noch in der Entwicklung ist.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 06/08/2022 7:44 pm
Karl E.
(@karl-e)
OK Mach ich. Danke
Veröffentlicht : 06/08/2022 7:48 pm
