Extruder klickt auf einmal
Tobi
 Tobi
(@tobi-5)
Hallo,
hab seit einiger Zeit das Problem das der Extruder klickt. Der Drucker hat bis jetzt die letzten 2 Jahre super funktioniert.
Habe daraufhin mal die Extruder komplett zerlegt und gereinigt. Hat nichts verbessert.
Dann im Hotend den PTFE Schlauch erneuert und eine neue Nozzel verbaut und alles gereinigt. Hat auch nichts verbessert.
Drucke eigentlich nur Prusament PLA. Das habe ich immer mit den Standardeinstellung mit 215Grad gedruckt. Daraufhin habe ich die Drucktemperaturen erhöht. Aktuell drucke ich mit 240 Grad damit es nicht klickt. Das ist die einzige Stellschraube die etwas gebracht hat.Ist es möglich das der Temperatursensor im Hotenend nicht richtig misst? Wobei die Temperaturerhöhung auch deutlich mehr Strinig verursacht was auch nicht gerade toll ist aber auch zeigt das der Sensor passen soltle.Gibt es noch eine weiter Möglichkeit nach der ich schauen könnte?
Ansonsten tausche ich das komplette Hotend aus und hoffe das es dann weg ist.
Danke schon mal und viele Grüße
Posted : 27/10/2024 2:14 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Extruder klickt auf einmal
Wenn der Extruder klickt, heißt das ja immer, daß der Stepper das Filament nicht korrekt transportieren kann, d.h. das irgendwas den Transport hemmt. Das kann nicht nur an einem teilverstopften Hotend/Düse liegen oder an einen verschmutzen Extruder. Überprüfe auch mal den Bowdenschlauch, ob da nicht irgendwelche abgerissenen Filamentkrümel den Transport behindern. Prüfe auch mal, ob das Filament leichgängig abgerollt wird, also beim Einziehen keinen Gegenzug zum Extruder ausübt. Keine Knoten auf der Filamentrolle?
240°  sind viel zu heiß für PLA. Da können sich schon verbrannte Filamentkrümel im Hotend/Düse ansammeln und die Düse teilverstopfen. Was passiert denn bei einem ColdPull? Läßt sich das Filament leicht in den Druckkopf schieben oder mußt du da Kraft aufwenden?
Posted : 27/10/2024 6:04 pm
