Extruder klickt auf einmal
Tobi
 Tobi
(@tobi-5)
Mitglied
Hallo,
hab seit einiger Zeit das Problem das der Extruder klickt. Der Drucker hat bis jetzt die letzten 2 Jahre super funktioniert.
Habe daraufhin mal die Extruder komplett zerlegt und gereinigt. Hat nichts verbessert.
Dann im Hotend den PTFE Schlauch erneuert und eine neue Nozzel verbaut und alles gereinigt. Hat auch nichts verbessert.
Drucke eigentlich nur Prusament PLA. Das habe ich immer mit den Standardeinstellung mit 215Grad gedruckt. Daraufhin habe ich die Drucktemperaturen erhöht. Aktuell drucke ich mit 240 Grad damit es nicht klickt. Das ist die einzige Stellschraube die etwas gebracht hat.Ist es möglich das der Temperatursensor im Hotenend nicht richtig misst? Wobei die Temperaturerhöhung auch deutlich mehr Strinig verursacht was auch nicht gerade toll ist aber auch zeigt das der Sensor passen soltle.Gibt es noch eine weiter Möglichkeit nach der ich schauen könnte?
Ansonsten tausche ich das komplette Hotend aus und hoffe das es dann weg ist.
Danke schon mal und viele Grüße
Veröffentlicht : 27/10/2024 2:14 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
RE: Extruder klickt auf einmal
Wenn der Extruder klickt, heißt das ja immer, daß der Stepper das Filament nicht korrekt transportieren kann, d.h. das irgendwas den Transport hemmt. Das kann nicht nur an einem teilverstopften Hotend/Düse liegen oder an einen verschmutzen Extruder. Überprüfe auch mal den Bowdenschlauch, ob da nicht irgendwelche abgerissenen Filamentkrümel den Transport behindern. Prüfe auch mal, ob das Filament leichgängig abgerollt wird, also beim Einziehen keinen Gegenzug zum Extruder ausübt. Keine Knoten auf der Filamentrolle?
240°  sind viel zu heiß für PLA. Da können sich schon verbrannte Filamentkrümel im Hotend/Düse ansammeln und die Düse teilverstopfen. Was passiert denn bei einem ColdPull? Läßt sich das Filament leicht in den Druckkopf schieben oder mußt du da Kraft aufwenden?
Veröffentlicht : 27/10/2024 6:04 pm
Tobi
 Tobi
(@tobi-5)
Mitglied
Ich habe eigentlich alles was den Weg des Filaments angeht geprüft.
ColdPull ist sauber. Filament lässt sich eigentlich auch leicht reinschieben.
Das einzigste was eine verbesserung gebracht hat war die Temperatur zu erhöhen. Die Drucke sind bei 240Grad eigentlich auch echt gut, bis auf Stringing bei feinen Strukturen.
Veröffentlicht : 27/10/2024 7:53 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Vielleicht hat ja auch ein Kabel (Hotend oder Thermistor) einen Wackelkontakt, Kabelbruch oder die Stecker haben keinen richtigen Kontrakt mehr ? Oder die Kabel sind gequetscht? Kann leicht passieren beim Wechsel der Düse. Die Kabel des Thermistors sind sehr empfindlich und können beim Düsenwechsel leicht beschädigt werden. Prüfe das nochmal nach. Und schau in der Prusa Wissensdatenbank nach wie man das überprüft (Widerstand messen). Daß es bei so hohen Temperaturen für PLA besser wird ist verdächtig. 240° ist nicht normal für Prusament PLA bei normalen Druckgeschwindigkeiten. Oder druckst du sehr schnell, vielleicht mit Input Shaper? Vielleicht zu schnell? Je schneller man druckt, desto höher muß die Temperatur sein, aber auch nicht so hoch daß das PLA verkokelt. Aber irgendwann ist dann zu schnell und der Heizblock kommt nicht hinterher mit dem Schmelzen. Das führt dann auch zum Klicken.
Hast du sehr viel gedruckt? Wie oft hast du den Mini+ in den 2 Jahren gewartet?
Veröffentlicht : 28/10/2024 4:19 pm
Tobi
 Tobi
(@tobi-5)
Mitglied
Hallo nochmal.
Also ich hatte jetzt nochmal alles geprüft. Aber nicht wirklich was gefunden.
Habe jetzt einfach mal das komplette Hotend getauscht und siehe da er druckt wieder wie am ersten Tag.
Das muss auch so ein ganz schleichender Prozess gewesen da im Nachhinein die Druckqualität deutlich schlechter war als wie nach dem tausch jetzt. Ist nur nie so richtig aufgefallen da man ja keinen direkten Vergleich hatte.
Naja , jetzt zerlege ich nochmal das alte Hotend komplett und reinige es mal durch.
Vielen Dank nochmal und viele Grüße
Veröffentlicht : 13/11/2024 9:25 am
