Problem mit der Qualität der Wände
Robert (Theion)
(@robert-theion)
Hallo ich habe einen neuen Prusa i3 mk3s+. Dieser wurde fertig montiert geliefert. Mein problem ist die Qualität der Außenwände. Kann mir jemand weiterhelfen? Liegt es an der Kalibrierung oder an den Einstellung beim Slicen? Ein Foto ist angefügt. Danke!!!
Postato : 26/10/2021 11:27 am
RE: Problem mit der Qualität der Wände
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Hast Du schon mal versucht die beiliegenden Muster gcode Beispiele von Prusa zu drucken?
Da sind zumindest Fehler in den Slicer Einstellungen weitgehend ausgeschlossen. Ich würde mal mit dem Prusalogo und dem 20x20x20mm Würfel beginnen.
Sollten auch diese Musterteile ähnliche Konturen aufweisen, kann man mit der Suche bei der Mechanik bzw. den Einstellungen und Justierungen beginnen.
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 26/10/2021 1:18 pm
Robert (Theion)
(@robert-theion)
Hallo Karl,
das Prusalogo druckt der "recht" gut bis auf leichte fehler bei den Buchstaben. (siehe Foto)
Das sollte evt auch besser gehen oder? Danke für den Input.
Liebe Grüße
Robert
Postato : 26/10/2021 2:17 pm
DieTZn
(@dietzn)
Hallo Robert,
kontrolliere mal bitte den Extruderstrang. Läuft die Andrückrolle leicht ohne zu Haken, sitzt die Extruderklappe ohne zu klemmen, sind die Extruderritzel vernünftig ausgerichtet und angezogen. Das Prusalogo sieht auf den ersten Blick ganz ok aus, aber gefühlt sieht es nicht gleichmäßig extruiert aus. Kann aber auch überpresst sein bzw. zu viel Flow.  Also am Logo selber erkenne ich jetzt nicht die Problematik deiner Seitenwände.
Entweder es ist etwas im Slicer oder das Filament läuft nicht sauber von der Rolle durch den Extruder. Da der Drucker neu geliefert worden ist, könnte ich mir auch noch lose Schrauben vorstellen. Diese solltest du auch mal kontrollieren.
Da bei Seitenwänden immer schnell etwas loses in der Mechanik auffällt würde ich nach der Kontrolle des Extruders mal schauen, ob alle Achsen fest sind und nichts wackelig oder groß Spiel hat. Dazu kannst du die Achsen mal vorsichtig und langsam von Hand bewegen. Die Z-Achse lass erstmal , nur X und Y
Das Problem sitzt meist vor dem Gerät, aber auch dafür sind Lösungen da 😉
Postato : 02/02/2022 11:59 am
