Filament steckt plötzlich während des Drucks
Thomas Trummer
(@thomas-trummer)
ich habe meine MK2 mit Multimaterial Upgrade schon seit ein paar Jahren.
Als Filament habe ich meist PLA oder ABS verwendet, jedoch hatte ich mit ABS ständig unterschiedlichste Probleme (Wrapping, steckendes Filament, ...).
Nun habe ich mir eine Rolle ASA von FormFutura Namens Apollox gekauft. Das Wrapping Problem ist jetzt weg, das steckende Filament jedoch noch immer nicht.
Bei ca. jedem 2. Teil (5-6h Druckzeit pro Teil) beginnt das Filament zu stecken und es kommt kaum noch etwas aus der Düse.
Nach dem Stoppen wird automatisch entladen. Das funktioniert gar nicht mehr. Es rattert und kracht dann nur noch und das Filament bewegt sich nicht mehr.
Entfernen kann ich das Filament nur indem ich die MMU abbaue und das Filament mit einer Zange und Gewalt herausziehe.
Eventuell weist die Spitze des Filaments auf das Problem hin. Die Spitze ist jedes mal verdickt und man kann diese dicke Stelle mit dem Fingernagel abheben. Das ist also eine Halbmondförmige Struktur die auf dem Filament klebt aber nicht wirklich mit dem Filament verschmolzen ist.
Kann diese Verdickung das Problem sein?
Weiß jemand was man dagegen tun kann?
Danke
Postato : 12/09/2021 1:27 pm
1 persone hanno apprezzato
DieTZn
(@dietzn)
RE: Filament steckt plötzlich während des Drucks
Viel kann ich dazu nicht sagen, da du ja auch seid Jahren Erfahrung hast. Aber generell hört sich das nach viel zu viel Flow / Flussrate über einen Zeitraum x an, bis die Düse dann verstopft bzw. zu macht. Ich finde die spitze auch extrem Dick über eine lange Fläche.
Was natürlich auch sein kann ist die Temperatur. hast du die mal beobachtet. Wenn du über einen langen Zeitraum zu viel Masse durch die Düse drückst, dann muss die Regelung auch mehr arbeiten um die Temperatur zu halten bzw. mit welchen Einstellungen druckst du das ASA denn ?
Wie gesagt sind nur Mutmaßungen, ich hab leider noch keinen Versuch mit ASA hinter mir. Druckt du mit der Messing Düse ?
Das Problem sitzt meist vor dem Gerät, aber auch dafür sind Lösungen da 😉
Postato : 02/02/2022 12:10 pm
