Ständig Ladefehler
Sven
 Sven
(@sven)
Ständig Ladefehler
Hallo zusammen,
Langsam macht es keinen Spaß mehr .....
Bei jedem Druck beginnt der Drucker nach einer weile  Ladefehler anzuzeigen, obwohl alles mechanisch ok ist.
Ich habe extra Prusa Filament genommen um Fehler am Filament auszuschließen.
Ich schaffe keine 3 Layer und dann kommt der erste Ladefehler.
Nach dem bestätigen druckt der Drucker zu viel Material auf den Purgeblock.
Alle Sensoren Funktionieren wie sie sollen.
Über Ratschläge wäre ich sehr dankbar.
Veröffentlicht : 30/06/2021 2:47 pm
RE: Ständig Ladefehler
Posted by: @sven
Hallo zusammen,
Laß mal die MMU2 weg und checke ob der Drucker ohne diese die ersten Layer sauber hinlegt. Wenn das passt, kann man schrittweise mal die MMU2 genauer unter die Lupe nehmen.
- Sind die Filamente (MM Druck) alle vom selben Typ?
- Verwendest Du die originalen PS Voreinstellungen?
- Filamenttransport leichtgängig?
- Federspannung am Idler ok (ca. 1.5 Umdehungen aus Spannung)?
- Kein Schmutz oder Filamentreste im Antriebsbereich (MMU2 und Extruder)
- Mechanik an der MMU2 (Selektor) leichtgängig?
- Sensoren exakt kalibriert?
- Extruder kalibriert?
Was ganz wichtig ist: Vom MMU2 Filament Eingang bis zum Ausgang in den Extruder dürfen keine Grate oder Kanten im Weg sein. Andernfalls kann's beim Einfädeln zu einer Blockade kommen. Die MMU2 mag zuviel Hitze nicht gerne. Solltest Du in einem Gehäuse drucken, achte darauf, dass Du generell nicht über 35- ca. 38 Grad C. hinausschießt.
Hier eine Beschreibung der LED Funktionen:
https://help.prusa3d.com/de/article/mmu2s-bedeutung-der-led_2187/
und noch einige vielleicht hilfreiche Tipps:
Viel Geduld und Gutes Gelingen 👍
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 30/06/2021 6:41 pm
Sven
 Sven
(@sven)
Guten Abend
Hatte ohne MMU keine Probleme und der erste Layer ist absolut schick.
Nein, aber beim letzten Test extra nur Prusa Filament genommen, leider gleiches Problem.
Alles Original und mein zweiter Drucker hat ebenso alles gleichen Settings
Das ist das einzige wo ich nicht sicher bin, aber es ist bei meinem zweiten alles absolut gleich
Ich bin ca 1,5 Umdrehungen vor Bündig
Alles geprüft und auseinandergebaut plus mit Luftdruck ausgepustet
Alles Leichtgängig und reibungsfrei
- Sensoren exakt kalibriert? Check und das mehrmals
- Extruder kalibriert? Check und das mehrmals
Mein Gehäuse ist offen und wird nur bei ABS geschlossen.
Wie beschrieben kommt es nicht bei jedem Wechsel vor, aber es dauert nicht lange und es geht los.
Ich danke dir ich stellegleich mal ein Paar Bilder meines Filament Managements rein.
Grus und Danke
Veröffentlicht : 30/06/2021 10:07 pm
Sven
 Sven
(@sven)
Hier ein Einblick
Attachment removed
Attachment removed
Attachment removed
Attachment removed
Veröffentlicht : 30/06/2021 10:14 pm
@sven
Soweit ich das sehe, hat das Filament von der Rolle bis zum Extruder einen ziemlich weiten Weg zurückzulegen. Möglicherweise ist die Reibung dadurch etwas höher und dem Extruder fehlt teilweise der Gripp zum Transport in die Düse. 4/2.5er PTFE's könnten dem etwas entgegenwirken.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 01/07/2021 9:00 am
Sven
 Sven
(@sven)
@karl-herbert
Ich habe das Bufer System mal abgeklemmt und auch jetzt drückt er das Material erst raus und dann zieht er das Material zurück.
Es scheint das der Drucker nicht realisiert das das Filament bereits im Extruder ist, obwohl der Sensor auslöst.
Wenn der Sensor auslöst was kann es denn jetzt noch sein ?
Wie berechnet das System wie weit das Filament bis zur Nozzle braucht.
evtl. das System neu flashen?
Gruss
Veröffentlicht : 01/07/2021 7:31 pm
@sven
Ich muss da mal nachfragen: Hast Du einen MK3 mit optischem Sensor oder einen MK3S? Beim MK3 muss nämlich die Ladelänge MMU2-Extruder kalibriert werden: Service menu - Individual Filament Calibration
Veröffentlicht : 01/07/2021 7:56 pm
Sven
 Sven
(@sven)
@karl-herbert
Das neue System sieht keine Einstellungen für die Ladelänge vor.
ich habe aber ein Video gefunden wo ich über die MMU Einheit die Länge einstellen kann.
ich teste das mal .
Danke für deine Hilfe
Veröffentlicht : 01/07/2021 8:57 pm
Sven
 Sven
(@sven)
@karl-herbert
Das scheint der Fehler gewesen zu sein.
Das Filament war viel zu tief in den Extruder transportiert worden.
Der Link war absolut hilfreich.
Ich habe zwei MMU Einheiten zusammengebaut, aber dieses Setting stand in keiner Anleitung.
Werde meinen anderen Drucker auch mal checken und die Tage einen Test mit viel Farbwechsel durchführen.
Ich bin gespannt.
Danke nochmals für die sehr kompetente Hilfe
Gruss
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 5 years von Sven
Veröffentlicht : 01/07/2021 10:52 pm
@sven
Schöne, dass es jetzt läuft, aber mir ist nicht ganz verständlich:
Was bedeutet exakt "neues System" und welches Video (link) hat Dir da weitergeholfen?
Wie gesagt, alle IR-Sensor (nicht optischer Sensor) bestückten MKxS Varianten mit MMU2S müssen nicht mehr kalibriert werden.
Schöne Grüße,
Karl
Veröffentlicht : 02/07/2021 12:13 pm
Sven
 Sven
(@sven)
@karl-herbert
Ja manchmal bin ich etwas chaotisch mit meinen Beschreibungen.
Anfangs hattest du einen Youtube Link geschickt wo auch die Kalibrierung dabei war.
Anfangs dachte ich es sei für die "Alte" Version, daher wahrgenommen aber nicht daran weiter gedacht.
Ich habe die Version mit IR-Sensoren.
Habe es nun trotzdem mal geschaut und anscheinend um einiges besser, AAAAAABER
Das eine Filament will der Drucker nicht nehmen.
Also wieder mehrere Faktoren auf einmal zusammengekommen.
Bei einem Probedruck hat er wieder gestreikt.
Druck pausiert, Filament auf Prusa Original gewechselt und jetzt druckt er ohne Störung seit gut 4 Std den Testqube.
Neues System:
Da ich anfangs dachte es liegt an den Buffersystem mit zu viel Reibung habe ich angefangen mir das RMU Buffersystem zu drucken und das andere zuersetzen, aber anscheinend funktioniert mein System.
Habe trotzdem 3er PTFE Tubes bestellt und werde das andere Buffersystem wohl einbauen de das Filament wechsel etwas einfacher zu sein scheint.
Gruss
Sven
Veröffentlicht : 02/07/2021 1:08 pm
