Probleme mit BVOH
jwartenb
(@jwartenb)
Probleme mit BVOH
Hallo,
beim Drucken mit BVOH bleiben immer Reste des BVOH auf dem Druck, die sich mit einer Zahnbürste oder einer Pinzette nur ganz schwer oder gar nicht entfernen lassen. Die Objekte wurden vorher in warmem Wasser für 12  - 24 Stunden eingelegt. Auch das erneute einlegen in warmem Wasser nach dem ersten Entfernen bringt nichts.
Habt ihr ein paar Tips für mich, wie ich das BVOH rückstandfrei weg bekomme?
Konfiguration für das Objekt auf den Bildern:
Prusa i3 MK3S+ und MMU2S
Prusament PETG Rot 230°
DasFilament PETG Mailsgelb 230°
Verbatim BVOH 195°
Das Problem tritt auch dann auf, wenn nur ein Filament neben BVOH verwendet wird.
Dank & Gruß
Jochen
Posted : 09/09/2022 7:13 am
Thejiral
(@thejiral)
Erstmal Gratulation fürs erfolgreiche drucken mit löslichem Support und willkommen in der Hölle des Lösens löslichen Supports 😉
Warmes Wasser bleibt nicht lange warm, außer du temperierst es aktiv. Wasser bei Raumtemperatur löst BVOH deutlich schlechter. Mit einem "Sous Vide" Heizstab ist es möglich relativ günstig ein temperiertes Wasserbad einzurichten. Noch besser wäre wohl sich ein Ultraschallbad mit Temperaturkontrolle zu kaufen. Das ist dann 100 zu 1 im Vergleich zu anfänglich warmen Wasser in einem Kübel oder so.
Das lösen der Reste kann laaaaange dauern. Es hilft dazwischen immer wieder mal das Wasser auszutauschen. Ich habe auch schon mal etwas improvisiert und Rohrreiniger verwendet. PLA hält das eigentlich relativ gut aus, PETG sollte eigentlich auch ein chemisch ziemlich robustes Material sein und das wegstecken können. Der löst schon noch einmal deutlich mehr, den würde ich aber nicht erhitzen. Das könnte potentiell gefährlich sein. Wenn du zu den Flächen dazukommst hilft es auch dazwischen mit der Zahnbürste drüber zu gehen.
Ich glaube PVA hinterlässt keien solchen "Fasern". Allerdings löst es sich noch einmal deutlich schlechter als BVOH und ist noch unguter zu drucken als BVOH.
This post was modified 4 years ago 2 times by Thejiral
Posted : 09/09/2022 8:31 am
Thejiral
(@thejiral)
RE: Probleme mit BVOH
PS: Eigentlich wäre es auch interessant ob Isopropanol da noch besser ist, habe ich aber nie selbst ausprobiert. Das dann aber auf keinen Fall erwärmen und in einem luftdicht verschließbaren Gefäß machen, sonst ist er ziemlich schnell weg (und es besteht potentiell Feuergefähr aufgrund der Dämpfe).
Posted : 09/09/2022 8:37 am
jwartenb
(@jwartenb)
Hallo,
habe das Thema aus den Augen verloren.
Ich habe meinen Druck nacheinander ein paar Tage in einem Warmbad gelegt, in Alkohol eingelegt, in verdünnten Rohrreiniger und in Spülmaschinenreiniger eingelegt.
Wirkung: exakt Null.
Ich habe inzwischen mal 3DJake Nice PVA ausprobiert. Die ersten Ergebnisse sehen recht hoffnungsvoll aus.
Ich berichte, wenn ich ein Ergebnis habe.
Ein Problem, auch bei meinem ersten Versuch, könnte ein zu geringes Spülvolumen gewesen sein.
Posted : 12/01/2023 7:28 am
Thejiral
(@thejiral)
Man braucht eine Mischung aus lange einlegen und soweit möglich physischer Bearbeitung und regelmäßigem wechseln der Flüssigkeit, wenn es zu einer Ansättigung kommt. Man bekommt die Flankerl weitgehend weg (aber nicht komplett). Die verbleibenden ganz feinen Reste sind optisch dann durch überziehen mit Pflanzenöl unsichtbar geworden (in Öl eintauchen, abtropfen und danach mit Wasser gründlich nachspülen bis nur mehr ein feiner Layer übrig ist.
Kann sein, dass man mit PVA das Problem wenige roder nicht hat. Es löst sich aber an sich schwieriger und ist im Druck fieser finde ich. Habe damit aber wenig Erfahrung.
This post was modified 3 years ago by Thejiral
Posted : 12/01/2023 10:04 am
