Multicolor Druck einer Hohlform (Bsp. Osterei)
gyro
 gyro
(@gyro)
Hallo
am Beispiel eins Ostereis möchte ich euch mein Problem erklären. Ich habe dazu nichts in den Foren gefunden.
1) ein einfärbiger Körper kann leicht hohl gedruckt werden, siehe 1 Bild
2) aber wenn man ihn manuell einfärbt (Osterei) dann ziehen sich die Farbfelder bis zu Mitte.  siehe 2 Bild
3) mit einem negativen Teil, kann man einiges "aushöhlen". Das ist aber bei einem Ei oder komplexen Körper nicht möglich. siehe 3.Bild
Die Einstellung 0% infill wird bei einem manuellen Mulitcolordruck ignoriert. Auch hilft bei komplexen Körpern, die Option "Modifizierer" nichts.
Ich habe nur die "negatives Teil" Option gefunden, die aber eine echte Fummelei und nur bei Standardkörpern, wie Kugel , halbwegs anwendbar ist.
Gibt es für dieses Problem andere Optionen, die ich nicht kenne? Danke für eure Unterstützung
MMU2s, mk3s, slicer 2.5.0
besten Dank / kind regards
MK3S & MMU2S, Ender 3 Pro
Publié : 28/02/2023 9:48 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Multicolor Druck einer Hohlform (Bsp. Osterei)
Wieso nicht das Objekt vorher in einer 3D Software, wie Blender oder Fusion360, aushöhlen? PS füllt das doch nur weil es schon das Innere des Körpers ist.
Der Slicer soll doch nicht CAD- oder Model-Software ersetzten.
Publié : 28/02/2023 10:51 am
gyro
 gyro
(@gyro)
Servus Lichtjaeger
Danke für die rasche Antwort, aber Problem ist eigentlich etwas anders gelagert.  In meinem Beispiel ist das "Ei" ein Thinigverse STL, das ich einfach mit dem MMU2s in unterschiedlichen Farben (Multimaterial Bemalung) ausdrucken will. Wie gezeigt im Bild 2. Das Ei ist schon hohl gezeichnet siehe Bild 1. Es wird aber duch den "Farbauftrag" wieder mit bis zum Mittelpunkt reichenden Filament gefüllt. Es geht also nicht um CAD usw. Funktionen. Beim SLA Drucker gibt es im Slicer die Funktion "aushöhlen", genau diese Funktion wäre es, die ich suche.  Durch das färbige Ausdrucken wird leider jede Hohlform vollständig gefüllt, und das unabhängig von den infill %.  D.h. auch bei 0% wird sie gefüllt.
Publié : 28/02/2023 2:52 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Es ist doch egal von wo die STL kommt. Man kann sie doch trotzdem nach bearbeiten. Beide von mir genannten Programme haben eine Shell-Funktion. Blender kommt allerdings besser mit triangulierten Körpern klar.
Wenn du aber unbedingt in PS bleiben willst, kannst du das Ei ja im SLA Workspace laden, aushöhlen, als STL exportieren und im FDM Workspace wieder importieren.
Publié : 28/02/2023 2:59 pm
gyro
 gyro
(@gyro)
danke, das habe ich schon probiert, da gehen die "Farben" verloren.  Oder zumindest habe ich keine Einstellung im SLA Workspace gefunden,  die Farben zu erhalten. Nach dem Reimport des STL in den MK3S ist das Ei zwar hohl, aber die Farbfilament geht wieder in Mitte, wenn Farbe hinzugefügt wird. War ja zu erwarten. Dein Tipp mit Fusion 360 werde ich probieren, Blender benutze ich nicht.
Publié : 28/02/2023 3:17 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Natürlich gehen die Farben dabei verloren. STL-Dateien enthalten ausschließlich Flächeninformationen. Um Vertex Informationen, einschließlich Vertex- und Face-Painting, zu speichen, braucht man bessere Formate wie 3MF. Aber ein 3MF export würde die ursprüngliche Geometrie erhalten, was wir ja nicht wollen. Deshalb muss das einfärben nach der Bearbeitung gemacht werden.
Dein "die Farbfilament geht wieder in Mitte" ist für mich nicht nachvollziehbar. Bei mir bleibt die Extrusion in der Schale.
Ich hab nur eine Kugel geladen, etwas um proportioniert und zugeschnitten, im SLA mit 2.2mm Wand ausgehöhlt und als STL exportiert.
Dann diese STL im MMU-Workspace importiert und ein paar Kleckse drauf geworfen. Geht.
Publié : 28/02/2023 3:47 pm
gyro
 gyro
(@gyro)
servus danke für deine Mühe.  Genau das suche ich.  Bei mir wird jeder Hohlkörper, auch ein primitiver aus "Form einfügen", immer bis zu Mitte gefüllt.Egal ob Kugel, Kreis, Dreiecke.  siehe Bild .
Publié : 28/02/2023 3:56 pm
gyro
 gyro
(@gyro)
servus, jetzt habe ich deinen Test nachvorllziehen  können!   Jetzt werde mich mal mein "Osterei" neu beginnen und nach der SLA-Aushöhlung neu bemalen. Schauen wir mal.. Danke
Publié : 28/02/2023 4:05 pm
1 personnes ont aimé
