MMU2S Resettet vor der Bewegung des Selektors
Roy
 Roy
(@roy)
Hallo,
seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass die MMU anscheinend resettet bevor der Selektor sich zum nächsten Filament bewegt.
Das macht er sporadisch aber gefühlt in 90% der Fälle, ein MMU Druck ist somit absolut unmöglich. (Die MMU hat vorher absolut gut funktioniert!)
Das Problem trat schon mit der Software 3.9.3  auf (aber nich von Anfang an) und auch ein Wechsel auf die 3.10.0 brachte keinen Unterschied. Die Version der MMU 1.0.6.
Kann es sein, dass das Mainboard der MMU defekt ist?
MfG
Roy
Postato : 21/09/2021 12:05 pm
RE: MMU2S Resettet vor der Bewegung des Selektors
Könnte ein Problem bzgl. Spannungsabfall sein. Die MMU2 sollte 5V vom Druckerboard geliefert bekommen. Ich würde mal die Steckverbindungen und Leitungen überprüfen und falls Du die Möglichkeit hast, die Spannung an der MMU2 messen.
Gutes Gelingen!
Karl
Postato : 21/09/2021 9:08 pm
Roy
 Roy
(@roy)
Hallo,
also Heute ist die MMU komplett tot. Da geht kein lämpchen mehr an. Da wird wohl das Mainboard hinüber sein.
MfG
Roy
Postato : 22/09/2021 7:45 am
Versuch mal die MMU2 über den seitlichen Mikro USB Anschluss mit 5V zu versorgen. Geht auch gut mit einer 5V Powerbank. Leuchtet da, bzw. rührt sich da etwas vom Fleck?
Schöne Grüße,
Karl
Postato : 22/09/2021 3:26 pm
