Manuelles Laden von Filament beim Druck vom Objekten
Inferi
(@inferi)
Moin zusammen,
nach langer Standzeit habe ich meinen Prusa Mk3S/MMU2 wieder einmal benutzt. Vorher habe ich die Firmware des Druckers, der MMU, sowie des Prusa Slicers vorgenommen. Nun habe ich aber bei fast jedem Objekt, was gedruckt wird ein komisches Verhalten.
1. im Prusaslicer z.B. Filament 3 ausgewählt
2. Objekt gescliced
3. exportiert zur SD Card
4. im Drucker das Objekt ausgewählt und Drucken gestartet
5. Drucker startet mit dem 9 Punkten Kalibiererung
6. Drucker lädt Filament Nr. 3, wie im Slicer zuvor ausgewählt
7. Druckkopf fährt nach rechts etwas in die Höhe und Entlädt Filament Nr. 3
8. Auf dem Display wird gefragt ob Filament entladen worden ist.
9. Nach bestaätigen lädt der Drucker wieder Filament Nr. 3 und fragt ob das richtige Filament geladen worden ist
10. Druck startet ohne Probleme
11. Während des Druckes (ungefähr bei der Hälfte des Drucks) fährt der Drucker wieder nach rechts etwas in die Höhe und Entlädt Filament Nr.3.
12. Nach erneuenten Bestätigen auf dem Display wird das Filament wieder geladen und es geht weiter.
Dieses Verhalten hatte ich in der Vergangenheit nicht. Kann mir vielleicht Jemand helfen was ich in dem
Prusaslicer einstellen muss damit das Filament nicht beim Start und während des Druckes immer wieder
entladen wird?
Prusaslicer: Version 2.5.0+win64
MMU : 1.0.6-372
Printer : 3.11.0-4955
Gruß
Eric
Opublikowany : 27/02/2023 3:08 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Manuelles Laden von Filament beim Druck vom Objekten
Klingt so, als ob der Runoutsensor nicht richtig eingestellt ist.
Opublikowany : 27/02/2023 3:55 pm
Inferi
(@inferi)
Moin,
das heißt? Was soll ich prüfen oder einstellen am Drucker?
Gruß
Eric
Opublikowany : 27/02/2023 6:28 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
https://help.prusa3d.com/de/guide/8-letzte-kontrolle-vor-dem-start-kalibrierung_219068#219544
Schritt 11 bis 14. Die Sensoren müssen sicher auslösen. Wenn man am Filament wackelt oder es etwas abgerieben ist, darf das Signal nicht schwanken.
Opublikowany : 27/02/2023 6:41 pm
Inferi
(@inferi)
So, endlich habe ich es geschafft die Einstellung der Sensoren zu überprüfen. Alles ist in Ordnung. Aber das Problem besteht weiterhin.
Hat Jemand noch eine Idee wo ich schauen kann? Kann es sein das es das im PrusaSlicer etwas eingestellt werden kann?
Opublikowany : 03/03/2023 2:26 pm
blauzahn
(@blauzahn)
Moin,
der Filamentsensor ist bei dem für die MMU2s angepaßten Extruder ziemlich fummelig. Dieser ist mit Hilfe der Anzeige im Display zwar grundsätzlich einstellbar, viel besser funktioniert es jedoch, wenn man sich an den Sensor eine LED (und Widerstand) anlötet. Siehe z.B. hier:
filamentruckzug-beim-laden-verursacht-probleme
Dort ist die Variante mit SMD Bauteilen gezeigt. Die habe ich mittlerweile bei mir auch drin. Man kann aber auch eine stinknormale LED mit Lötfahnen verwenden, wenn man sich nicht traut, die sehr kleinen SMD Bauteile aufzulöten.
Sehr praktisch ist die LED auch, wenn man mal flexibles Filament druckt. Da drückt das Ritzel je nach Federkraft ein wenig mehr ins Filament. Der Sensor sollte so eingestellt sein, daß er auch dann noch Filament anzeigt. Andererseits sollte er auch sicher kein Filament zeigen.
Opublikowany : 05/03/2023 9:26 am
Posted by: @inferi
Wie hast Du die Einstellungen der Sensoren überprüft? Beide Sensoren müssen ein 100%ig stabiles Signal bei Stillstand oder Bewegung des Druckkopfes an die FW abliefern.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 05/03/2023 11:03 am
Inferi
(@inferi)
So, ein bisschen spät, doch hier ist die Lösung von meinem Problem.
Der Filamentsensor im Druckkopf hatte eine kalte Lötstelle. Je nachdem wie
war der Kopf war und wie sich alles bewegt hat, wurde das Filament nicht
mehr erkannt. Somit wurde ein Entladen ausgelöst.
Grüße,
Eric
Opublikowany : 10/05/2023 3:59 pm
Gratuliere zur Problemlösung!
Danke für die Rückmeldung!
Eine kalte Lötstelle ist zwar selten und eher schwierig zu lokalisieren, aber wenn man die Richtung kennt bzw. eine Anhaltspunkt gefunden hat, lässt sich auch dieses Problem relativ rasch beseitigen.
Schöne Grüße und happy printing,
Karl
Opublikowany : 10/05/2023 4:59 pm
