Ladefehler und Auswahl falscher Farbe
Sven
 Sven
(@sven)
Hallo zusammen
ich habe zwei MKS3+ mit MMU2S
Einheiten.
Beide Drucker haben nie einen Druck bis zum Ende erfolgreich gemeistert.
Beim Farbwechsel wurde das Material immer wieder zurück gefahren obwohl das filament in die Düse gedrückt wurde bis es einen großen Tropfen auf dem Purgeblock ergab.
Irgendwann wurde der Druck angehalten.
Nach dem Resetknopf an der MMU Einheit hat die MMU Einheit die falsche Farbe gewählt und weiter gedruckt.
Warum kommen die Ladefehler zustande obwohl kein Fehler zu finden ist und wählt dann eine andere Farbe aus ??
Beide Drucker mit dem selben Problem
Frustration kommt auf.
Nutze Repetierserver, aber habe es auch mit SD Karte getestet.
Gleiches Problem
Napsal : 28/06/2021 9:57 am
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Ladefehler und Auswahl falscher Farbe
Sind die Sensoren (FINDA und IR) kalibriert?
Napsal : 28/06/2021 12:11 pm
1 lidem se líbí
Posted by: @sven
Hallo zusammen
Einheiten.
Gleiches Problem
Prusa MMU2S-Videos mit nützlichen Tipps:
Unzureichend kalibrierte Sensoren und Störungen an den Verbindungsleitungen Einsy-MMU2 sind eine häufige Ursache für Fehlfunktionen.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 28/06/2021 2:26 pm
1 lidem se líbí
Sven
 Sven
(@sven)
Nabend und Danke für eure Tips.
Das Setting ist soweit in irdnung und hatte es bereits vorher gecheckt.
Meine Vermutung ist das mein Buffer und PTFE Manegement zur MMU zu viel reibung im Transport liefert.
Wahrscheinlich muss ich einen anderen Buffer testen ( RMU MK3 ?)
Der Kostet zwar aber ich denke der nimmt mir den unnötigen weg der so viel Reibung erzeugt das die Extruder nicht so zu kämpfen haben.
Danke Jungs
Napsal : 29/06/2021 7:13 pm
