Ladefehler in den Extruder
Hallo,
ich habe einen MK3s und eine MMU2. Seit gestern habe ich folgenden Fehler, ohne irgendwas geändert zu haben:
Das Filament wird von der MMU zum Extruder gefördert. Am Sensor Status sieht man, dass der FINDA Sensor auf 1 gegangen ist.
Dann zieht der Extruder das Filament ein und der IR-Sensor springt von 0 auf 1. Fast gleichzeitig geht der FINDA Sensor auf N/V.
Bis dahin normal - aber dann schiebt der Extruder das Filament wieder raus und die MMU zieht es aus dem Schlauch. -FINDA arbeitet normal.
Dann wiederholt sich das Ganze, bis ich die Nase vollhabe oder die MMU einen Eingriff erfordert oder trotz eingezogenem Filament den Selector bewegt. Spätestens dann schalte ich den Netzschalter aus!
Hatte jemand schon mal sowas und konnte es lösen?
Any Ideas highly welcome!
Gruß
Peter
Opublikowany : 08/11/2020 3:01 pm
RE: Ladefehler in den Extruder
Klingt nach einer Blockde. Versuch mal manuell einen Coldpull zu machen. Wenn es funktioniert müsste alles wieder frei sein.
Opublikowany : 08/11/2020 3:18 pm
Topic starter
answered:
Herzlichen Dank!
Das war's! Wäre ich nie drauf gekommen!
Danke noch mal!
Peter
Opublikowany : 08/11/2020 4:17 pm
