Filament wird nicht ausreichend gezogen
ZeratulCosplay
(@zeratulcosplay)
Hallo, ich habe das Problem, dass bei meiner Filamentzufuhr das Filament nicht in ausreichendem Maße gezogen wird. Reibung habe ich bereits so gut wie möglich minimiert (größerer/gleichmäßiger Bogen bei den PTFE-Tubes, andere Verbinder ohne unnötige Reibung).
Bei meinem letzten Testdruck sieht man auch ganz gut, dass dieser gut gestartet hat, aber ab 20% einfach zu wenig Filament zum drucken vorhanden war.
Ich habe zum besseren Verständnis Bilder vom Drucker/Druckerschrank und vom besagten Testdruck hinzugefügt... Habt ihr Ideen was ich ändern kann, damit das Filament leichter zu ziehen geht?
Opublikowany : 19/10/2021 1:15 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Cold Pull
Wenn du nachweißlich keinen Widerstand durch die MMU hast, würde ich auf ein verunreinigtes Hotend, schwankende Drucktemperatur (Zugluft, Wackelkontakt am Heizer oder Thermistor) oder eine zu hohe Volumengeschwindigkeit tippen (unwarscheinlich, wenn der Druck über große Teile klappt).
Düsenverunreinigungen kann man am besten mit einem Cold Pull nachweißen und beheben. Es kann aber auch sein, dass sich das PTFE-Röhrchen im Kühlblock verbogen/abgenutzt hat.
Auch ein häufiges Problem ist Filamentgrind duch zu hohe Extrudervorspannung (es gilt so wenig wie möglich, so viel wie nötig) oder, hauptsächlich bei PLA, zu hohe Umgebungstemperatur um den Extruder, so dass das Filament schon am Vortrieb weich ist.
Opublikowany : 19/10/2021 5:47 pm
RE: Filament wird nicht ausreichend gezogen
Nach dem letzten Bild zu urteilen, dürfte die MMU Einheit normalerweise kein Problem mit dem Filamenttransport haben. Wie hast Du die Filamentrollen gelagert?
Solltest Du PLA im Schrank drucken, musst Du darauf achten, dass die Innenraumtemperatur nicht zu hoch ist (max. ca. 30 Grad C.) und/oder der Extruderstepper nicht heiß läuft. PLA erweicht schon ab ca. 55 Grad C. und läßt sich dann schwer oder gar nicht mehr durch den Extruderantrieb transportieren.
Schranktür in diesem Fall evtl. offen lassen oder Innenraumtemp. regulieren.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 19/10/2021 6:47 pm
ZeratulCosplay
(@zeratulcosplay)
Update:
- anderes Filament getestet
- verschiedene Konstellationen mit den PTFE-Tubes und Verbindern getestet
- Test ohne PTFE-Tube zwischen MMU und Hotend
Ist es richtig, das lediglich am Hotend Filament transportiert (gezogen) wird beim drucken? Die MMU macht während dessen nix, obwohl dessen Motoren ziemlich warm sind. Wenn ich also selbst nachhelfe und Filament nachschiebe, druckt der Drucker gut. (mein letzter Test)
Aber im Normalbetrieb schafft er es einfach nicht ausreichend schnell/gut das Filament zu Ziehen...
Also sind am ehesten die Widerstände durch den Filamentweg schuld... Temperatur war durch offene Türen nicht sehr hoch.
Soll die MMU beim drucken normalerweise beim Transport des Filamentes helfen?
Opublikowany : 25/11/2021 5:13 pm
Robin
(@robin)
testen..
Mach doch mal den PTFE oben am extruder ab, dann lädst Du Filament mit der MMU über das LCD-Menü. Wenn das Filament unten aus der PTFE kommt drückst Du das kleine Plastikhebelchen am Extruder mit der Hand rein, dann "denkt" der Drucker, das Filament is im Extruder angekommen und die MMU gibt das Filament frei. Dann kannst Du unten das Filament mit der Hand rausziehen und beurteilen, ob es viel oder wenig Widerstand hat (klar, ohne Vergleich nicht leicht zu beurteilen, aber stell Dir vor, Du bis ein BontTec-Gear und müsstest das Filament fördern 🙂 - würdest Du oder würdest du klicken?)
Zu deiner Frage: Nein, die MMU gibt das Filament frei (der idler dreht ein Stück weg) wenn der Extruder das Filament geladen hat (IR Sensor). Beim Drucken zieht nur der Extruder das Filament.
Opublikowany : 28/11/2021 1:47 pm
"obwohl dessen Motoren ziemlich warm sind"
Die Schrittmotoren werden im Betrieb immer warm, da die Position durch den Haltestrom garantiert werden soll. Umso höher dieser Haltestrom eingestellt ist, desto wärmer werden die Motoren. Abschalten könnte man den Haltestrom mit der Funktion M84, was aber bedeutet, dass bei bereits geringer Krafteinwirkung auf die Achse eine Positionänderung stattfinden und dies die FW nicht registrieren würde (Layerverschiebung). Dasselbe geschieht auch, wenn die Krafteinwirkung auf eine Achse höher ist, als der Haltstrom "halten" kann.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 28/11/2021 4:10 pm
