Extruder klickt. Zu hoher Widerstand?
Tobit
(@tobit)
Hallo zusammen.
Ich habe mir kürzlich den Buffer von "Martin_J." gedruckt. Nun habe ich beim Drucken häufiger das Problem mit dem Klicken am Extruder und dass kein Material mehr durchgefördert wird. Im Besonderen wenn ich mit einer frischen Rolle PLA (1kg) drucke zieht er gar kein Material mehr.
Wenn ich Material händisch abrolle, so dass es locker ist, zieht er es problemlos ein. Auch wenn ich den Buffer umgehe, läuft der Druck. Ich habe schon alles gereinigt und Sensoren geprüft.
Da ich meine RepBox v2.3 und mein MK3S+ mit MMU2S in ein großes Regal einbauen möchte, habe ich mir längere PTFE Tubes besorgt. Von der RepBox zum Buffer sind es etwa 1m und zum MMU2S nochmal 60cm.
Ich denke nach langem rumprobieren, dass die Reibung zu hoch ist. Ich glaube, dass ich beim Einbau ins Regal die Tubes nicht viel kürzer bekomme. Schwierigere Materialien zu drucken, wie Flex, kann ich so komplett abhaken.
Weiß jemand was ich dagegen tun könnte? Bessere Tubes kaufen? Größeren Durchmesser vielleicht? Gibt es vielleicht noch eine andere mögliche Problemquelle die ich noch prüfen könnte? Ist das mit der zu hohen Reibung plausibel?
Vorab schonmal herzlichen Dank.
Opublikowany : 21/12/2022 5:10 am
RE: Extruder klickt. Zu hoher Widerstand?
Zu hohe Reibung kann tatsächlich zu einem Problem werden. Die Rollen sollten leicht gelagert sein (am besten auf Rillenkugellager). Ich habe bei meinen MMU's 4/2.5er Schläuche von guter Qualität verbaut, welche man u.A. auch hier findet: https://ptfetubeshop.com/de/
Die Bohrungen im Bereich des Extruders und der MMU2 sollten, sauber, glatt und Gratfrei sein. Die kann man gut mit einer 2mm bzw. 2.5mm Hand- oder Maschinenreibahle nacharbeiten.
FLEX mit der MMU2 ist allgemein problematisch beim Einfädeln ins Hotend. Da muss man schon am Idler justieren und anschl. mit wenig Volumenspeed drucken (c. 1.5-2 mm3).
https://forum.prusa3d.com/forum/deutsches-forum-allgemeine-diskussion-ankuendigungen-und-veroeffentlichungen/flex-filament-und-mmu2s/#post-619056
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 21/12/2022 4:33 pm
