Z-Achse nach Farbwechsel zu tief
Lutz
 Lutz
(@lutz)
Hallo,
seit kurzem nutze ich für den Prusa slicer für meinen Anycububi i3 Mega. Mit einem selbst konstruierten Untersetzer mit Schrift will ich zur Schrift (Layer 9 von 10) einen Farbwechsel einbauen, damit die Schrift verdeutlicht wird. Der Farbwechseleinbau klappt mit dem sclicer auch.
Nun kommt aber ein Problem, was "Sunny" hier Anfang des Jahres in einem anderen thread angesprochen hat. Es gab aber im Forum dazu keine Lösung und Sunny ist offensichtlich seit Januar hier nicht mehr aktiv gewesen.
Der Farbwechsel wird richtig eingeleitet, Filamentwechsel vollzogen und er fährt wieder zum Druckobjekt zurück und senkt sich ab. Aber leider etwas zu tief. Den die jetzt zu druckende Schrift kratzt er ordenlich ins Material herein, anstatt oben auf zu drucken.
Wo kann da der Fehler liegen?
M.f.G.
Lutz
Publié : 20/11/2021 5:45 pm
Hallo und willkommen im Prusaforum!
Ist natürlich ärgerlich, aber der Farbwechsel sollte im Prinzip funktionieren. Die FW legt die letzte Position im Speicher ab und holt diese zum Fortsetzen des Druckes. Hast Du schon mal die Z-Koordinate des gcodes überprüft?
Möglicherweise liegt auch ein mechanisches Problem an der Z-Achse vor - zuviel Spiel oder Schwergängigkeit der Spindeln oder Muttern?
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 20/11/2021 7:08 pm
Lutz
 Lutz
(@lutz)
RE: Z-Achse nach Farbwechsel zu tief
Karl_Herbert,
danke für die Antwort. Mit der genauen Überpüfung des Z-Wertes im gCode bin ich noch überfordert. Ich wüsste erstmal nicht worauf ich da achten müsste. Es sind allerlei "Daten" am Layer vorhanden.
Was ich aber durch Probieren herausgefunden habe:
Bei einem "normalen" Druck habe ich die Möglichkeit auf Pause zu drücken. Da passiert ähnliches, wie beim Farbwechsel. Der Druckkopf fährt weg und wartet ab. Drücke ich jetzt auf Continue passiert dasselbe wie oben beschrieben. Der Kopf kommt wieder zum Objekt und druck weiter, allerdings zu tief und friesst sich ins bereits Gedruckte.
Hier muss also der Fehler liegen. Kann da die Marlin-Firmware bei mir schadhaft sein?
Mf.G.
Lutz
Publié : 21/11/2021 1:06 pm
Lutz
 Lutz
(@lutz)
Der Fehler scheint gefunden. Es war wohl doch ein mechanisches Problem. Die linke Z-Achse war nicht ganz fest.
Nun klappt es. Trotzdem vielen Dank.
M.f.G.
Lutz
Publié : 21/11/2021 4:19 pm
Happy printing!
Schöne Grüße,
Karl
Publié : 21/11/2021 7:52 pm
