RE: Wulstige Z-Naht
Hallo,
Unter Schichten und Perimeter/ Erweitert mal die Nachtposition auf "zufällig" setzen.
Mache ich bei allen senkrechten Zylindern etc.
RE: Wulstige Z-Naht
Neben den üblichen bekannten Maßnahmen wie z.B.:
- Slicereinstellungen der Nahtposition
- Druckgeschwindigkeit reduzieren
- Retract erhöhen oder reduzieren (je nachdem ob Unter- oder Überextrusion)
- Drucktemperatur
könntest Du ein Zusatzobjekt (Pseudoobjekt) einbinden und die Naht im Slicer dorthin "verfrachten"
Schöne Grüsse,
Karl
RE: Wulstige Z-Naht
wow... das ging schnell. Danke schonmal für die Tipps.... Probiere ich gleich mal aus.
RE: Wulstige Z-Naht
Bin dann mal gespannt auf Dein Feedback und evtl. ein Foto!
Schöne Grüsse,
Karl
RE: Wulstige Z-Naht
oben: zufällige Positionierung
unten: Einzug auf 0,8 mm
aktueller Versuch: Einzug auf 0,9mm und habe die Naht mal im Zylinder aufgezeichnet.
Das Pseudoobjekt habe ich jetzt noch nicht in Angriff genommen... ich berichte weiter
RE: Wulstige Z-Naht
Ganz verschwinden wird die Naht nicht, es sei denn, Du druckst im Vasenmodus, was aber bei Deinem Bauteil keine Option sein dürfte.
Einfach weiter experimentieren mit o.g. Tipps.
Gutes Gelingen 👍
Karl
RE: Wulstige Z-Naht
Bei der zufälligen Position kommt scheinbar noch zuviel Material. Wahrscheinlich hilft Einzug vergrößern, ggf nur für den glatten Teil.
Bei solchen Experimenten teile ich das Modell gern auch mal vorher, oder breche den Druck ab, wenn der relevante Teil klar erkennbar ist - spart Zeit und Material.
Viel Erfolg
RE: Wulstige Z-Naht
@bastirun: Hast Du Linear Advance aktiviert und abgestimmt? Damit kann man den Druck im Extruder beeinflussen.
Schau mal hier rein: https://help.prusa3d.com/de/article/linear-advance_2252
Schöne Grüsse,
Karl
