Welches Filament für Halterung an PV Modulen
angel618
(@angel618)
Hallo Zusammen,
möchte eine Halterung die am Dach an den PV Modulen befestigt wird konstruieren.
Bin ich da richtig wenn ich das dann in ASA (gedruckten Objekten eine ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit verleiht - bis zu Temperaturen um 93 °C gibt es keine Anzeichen von Verformung.)  drucke ? Oder würdet ihr hier ein anderes Material nehmen ?
Im Sommer sollten sie ja nicht wegschmelzen und im Winter nicht gleich abbrechen !?
Leider steht bei den Details nichts weiter zu den Temp. Bereichen von ASA Prusament ausser die 93 °C
Opublikowany : 07/02/2022 11:34 am
jmi
 jmi
(@jmi)
RE: Welches Filament für Halterung an PV Modulen
PETG halte ich für geeignet.
ASA ohne Gehäuse zu drucken bringt nicht die Festigkeit. Ist zwar UV- stabil, aber die Schichten haften nicht so gut aufeinander. Bei mir wirkte es eher spröde.
PETG ist nicht so UV- stabil, sollte aber trotzdem mehrere Jahre halten.
Opublikowany : 07/02/2022 12:51 pm
1 ludzie polubili
JustMe3D
(@justme3d)
Mein Tip wäre Spectrum ASA 275 mal näher anzugucken, ich drucke damit seit Jahren und habe ausgezeichnete UV-, Wasser- und Frostbeständigkeit an meinen kleineren Funktionsteilen für den Außenbereich (z.B. Füße für eine Gartentruhe). Das ist m.E. eher seriöses Industriezeug und hat meiner Erfahrung nach eine sehr gleichbleibende, einfach zu druckende Qualität (256/60 Grad). Wenn´s auf dem Dach montiert wird und dann unbeobachtet altert und irgendwann bricht, hat´s natürlich ggf. eine andere Gefahrenlage, die technisch entsprechend zu berücksichtigen wäre. Spectrum hat sicherlich Datenblätter verfügbar auf Anfrage; einige Daten stehen auch bei den Materialien.
Je nach Verfügbarkeit kaufe ich bei maker-store.de oder direkt bei Spectrum in Polen (kommt glaube ich dann mit DPD, recht fix); 3DJake hat´s auch, ist aber meiner Erfahrung nach teurer.
Beste Grüße
Chris
Opublikowany : 07/02/2022 3:28 pm
1 ludzie polubili
Für Outdooranwendungen verwende ich meist Nylon oder Carbonnylon. Damit habe ich die besten Erfahrungen bzgl. Elastizität Layerhaftung und Wärmefestigkeit gemacht. PC oder ASA Sorten liefern in der Regel eher sprödere Ergebnisse und geringere Layer Zwischenhaftung. Hängt natürlich vom Hersteller ab, so dass ich mich nicht auf die einzelnen Unterscheidungsmerkmale von ASA zu ASA oder PC zu PCfestlegen möchte.
Jedenfalls halten die div. gedruckten Nylon Teile am Motorrad heute noch. Man muss aber fairerweise beifügen, dass Nylon etwas anspruchsvoller zum Drucken ist, da es zum Warping und Stringing neigt.
Ich würde evtl. auch einen Versuch mit einer guten PETG Sorte starten bzw. Tests (Temp. und Zug/Biegebelastung) daran durchführen
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 07/02/2022 9:07 pm
1 ludzie polubili
angel618
(@angel618)
Danke dir - hast du ne bevorzugte Marke für das Nylon / Carbonnylon? Da gibts ja ganz schöne Preisunterschiede ...
Opublikowany : 08/02/2022 7:58 am
JustMe3D
(@justme3d)
@karl-herbert Danke Karl für den Tip, bis zu Nylon hatte ich mich bisher nicht vorgearbeitet. Ich werde mir mal ´ne Rolle Spectrum PA6 Neat in schwarz mitbestellen; das scheint mir für die Nutzung am Mopped gut geeignet zu sein; die Carbon- und Glasmischungen werde ich mir zunächst er-sparen....
Beste Grüße
Chris
Opublikowany : 08/02/2022 9:21 am
Ich drucke seit Jahren bevorzugt mit Carbonnylon von 3dxtech. Ist nicht gerade billig, lässt sich aber gut drucken. Eine 0.5er oder 0.6er Düse wäre ideal um gute Ergebnisse zu erzielen. Eine 0.4er ist eher grenzwertig, da ein zu hoher Druck im Hotend aufgebaut wird (funktioniert aber bei meinem "uralten" MK3S Drucker mit originalem E3D V6, Titanheatbreak, Nickelkupfer-Heizblock Hotend).
Ich habe die Rolle anno dazumal hier bezogen: https://www.filamentworld.de/shop/special-filament/nylon-filament/3dxtech-carbonx-carbon-nylon-pa-12-filament-schwarz-1-75/
Eventuell auch dieses hier, welches ich noch nicht getestet habe: https://www.filamentworld.de/shop/special-filament/nylon-filament/3dxtech-carbonx-1-75-mm-carbon-nylon-filament/
Entsprechend widerstandsfähige Düse (ich verwende Vollhartmetall) wäre vorteilhaft, aber im Notfall tut's auch eine Messingdüse.
Vom Temp. Management her sind beide Sorten auf dem originalen MK3 druckbar.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 08/02/2022 7:02 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
@angel618
Ich wäre hier auch bei Nylon unterwegs. Das ist nahezu unverwüstlich, und die Layerhaftung ist fast schon beängstigend.
Ich verwende das FX256 von Filamentum und kann das auch gut weiterempfehlen.
Wenn es allerdings nicht so sehr auf die Unverwüstlichkeit ankommt verwende ich auch gerne ABS für den Außeneinsatz.
Das funktioniert auch gut, und es ist nochmal etwas temperaturstabiler als ASA.
Ach ja, und wie Karl schon geschrieben hat, auch nicht so spröde wie ASA oder PC.
nec aspera terrent
Opublikowany : 09/02/2022 12:20 pm
1 ludzie polubili
angel618
(@angel618)
Also ich hab jetzt mal das FX256 Nylon ausprobiert ... ich muss sagen für mein Teil inakzeptabel, warping ohne Ende und selbst mit Hilfszylindern an den Kritischen Stellen nicht zu halten.
Und da ich mein Teil ohne Stützen nicht drucken kann - und man das Nylon echt heftige Layerhaftung hat, ist es kaum ohne Gewalt zu trennen.
Ich sag mal so - das Material hat geringen Spassfaktor beim Drucken 😉 Was druckst du damit z.B ?
Opublikowany : 26/02/2022 8:58 am
Digibike
(@digibike)
Posted by: @angel618
Falsche Frage... Frag lieber mal, wie er das Druckt. Ich habe z.b. Titanheatbreak, komplett eingehaust und kann den Bauraum noch dazu heizen. Dazu konstruierter Support und manches, was für andere nicht druckbar ist, ist auf meiner Maschine "Serienfertigung".
Soweit ich weiß, sind seine Drucker auch nicht mehr ganz Orginal... Will nur damit sagen, daß Materialien und Druckeinsatz nur bedingt vergleichbar sind - die Druckumgebung ist fast noch wichtiger, um wirklich einen Bezug zur Druckbarkeit bei sich herzustellen... 😉 Und gerade, wenn Nylon z.b. mit im Spiel ist...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 26/02/2022 9:28 am
angel618
(@angel618)
@digibike
Ja ok - da hast du recht , dazu fehlen mir seine Parameter.
Auf welcher Platte drucktst du / Ihr Nylon ? Hab es jetzt auf dem Satin Powder-Coated SteelSheet mit klebestift am besten hin gebracht.
Titan Heatbreak hätte ich sogar da - Eingehaust ist der drucker eh. Auf welche Temperatur heizt du den Innenraum ?
Opublikowany : 27/02/2022 10:03 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@angel618
Ich versuche mal Deine Fragen zu beantworten.
Mein MK3 ist nahezu original. Da sind nur ein paar Kunststoffteile angepasst und z.B. Schalter für die MMu verbaut.
Ich drucke Nylon ausschließlich auf einem glatten original PEI Sheet mit Magigoo PA.
Ich passe die Teile für den Druck mit Nylon fast immer speziell an. Dazu gehören Abstützungen für Bereiche in denen sonst Supports notwendig wären wie auch dünne "Verschlussdeckel" für Bohrungen oder Ohren bzw. Brim um den Druck besser am Boden zu Halten. Die normalen Stützstrukturen lassen sich zwar super damit drucken, haften aber echt sehr stark. Das Entfernen der vom Slicer generierten Stützen ist wirklich keine schöne Arbeit.
Mein MK3 steht in einem Schrank mit Tür. Der Schrank ist nicht aktiv Belüftet. Die Umgebungstemperatur im Schrank liegt beim Nylon Druck bei ca. 39° plus/minus ein paar Grad. Das hängt davon ab wie lange ich drucke. Mit das wichtigste beim Nylondruck ist für mich allerdings das keinerlei Zugluft auftritt. Hier kann auch eine übermäßige aktive Belüftung eines Gehäuses für Warping sorgen!
nec aspera terrent
Opublikowany : 27/02/2022 9:50 pm
1 ludzie polubili
Preislich zwar in der oberen Liga, aber diesbzgl. habe ich mit dem 3dxtech Nylon wenig Probleme. Gedruckt wird im Gehäuse bei 40 Grad C., Lüfter max. 30%, Brim und zusätzlichen CAD Haftflächen, welche später mit dem Support entfernt werden. Gedruckt wird auf dem Texturierten, Kleber ist Magigoo. Das Carbonnylon lässt sich relativ gut nachbearbeiten und zeigt eine dunkelgrauen matten Glanz. Mit einer Messingbürste nachbearbeitet ergibt sich ein meatallartiger Look. Zahlreiche Teile an meinen Druckern und am Motorrad zeigen auch heute noch keine Verschleißerscheinungen.
@Clemens: Da mir bald das PA12 ausgeht, würde ich demnächst Nachschub ordern. Also falls Du etwas benötigst - melde Dich.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 28/02/2022 7:45 pm
