Versatz bei Löchern in der Aussenseite
Fishtown
(@fishtown)
Moin,
ich habe das Problem, dass ich dort wo sich Löcher in der Strucktur befinden, einen Versatz in dem Bereich bekomme. Wobei, Versatz ist nicht richtig. Eher wird es dort dicker. Ich verwende Prusa 2.5, Drucker ist ein AM8, Filament ist Sunlu White PLA. Druckgeschwindigkeit 60mm/s, Temperatur 200°C.
Habe e smit Cura probiert. Dort sieht es viel besser aus.
Woran kann es liegen?
Bild 1: Ergebnis Prusa-Slicer
Bild 2: Links PS, rechts Cura.
Napsal : 10/04/2023 7:26 am
Hast Du im Prusaslicer den Umfangsgenerator "Arachne" aktiviert?
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 10/04/2023 1:39 pm
Fishtown
(@fishtown)
RE: Versatz bei Löchern in der Aussenseite
Hatte ich. Habe es aber auch mit Classic probiert. Ohne Wirkung.
Napsal : 10/04/2023 1:50 pm
Wenn die Druckergebnisse bei Cura in Ordnung sind, kann man zum. ein Hardwareproblem ausschliessen.
Das Thema "bulge" Versatz bei Aussenkoturen wurde hier oft diskutiert:
https://forum.prusa3d.com/forum/original-prusa-i3-mk3s-mk3-how-do-i-print-this-printing-help/buldge-when-print-reaches-solid-layers/
(github issue 7339)  https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/7339
(github issue 8633)  https://github.com/prusa3d/PrusaSlicer/issues/8633
usw...
Eine Lösung wurde eigentlich nie angeboten. Ich selber hatte auch mal ein ähnliches Problem und konnte dies durch einen Umstieg auf S3D einigermassen gut lösen.
Da muss Prusa noch an den Slicing Algorithmen arbeiten. Ich würde diesen speziellen Fall mal an Prusa weiterleiten (github buw. Prusachat), denke aber, dass diese auch keine zufriedenstellende Lösung anbieten können.
Schöne Grüße,
Karl
Napsal : 10/04/2023 3:10 pm
VF
 VF
(@vf)
Das Loch im niedrigen Modellteil fällt nicht so schlimm aus. Drehe das Modell vor dem Slicen um 90° - wie wird's dann?
Napsal : 01/06/2023 7:58 pm
