Unregelmäßige Schichten bei Drucken, Hilfe?
tomprusa2024
(@tomprusa2024)
Mitglied
Moin,
ich habe einen Prusa MK3S, momentan habe ich jedoch ein Problem.
Im Moment erscheinen beim Drucken in unregelmäßigen Abständen immer wieder unregelmäßige Schichten, diese sind nach außen und innen immer etwas dicker.
Ich habe wirklich keine Idee wo das Problem liegen könnte, denn ich habe:
- Alle Schrauben Inclusive der Schrauben am Extruderschaft kontrolliert
- Selbstest sagt alles Okay
- Drucker mit Assistenten Kalibriert
- Filamentführung auf  mögliche Probleme überprüft
- Ich habe auch ein reverse Bowdensystem installiert, hat auch nichts gebracht
- An der Schraub- Feder vom Extruder habe ich auch schon etwas vorsichtig probiert, ob diese Spannung vielleicht zu stark eingestellt ist.
- Verschiedene Filamente getestet: Sunlu und Filamentum PLA meistens bei 0,3 oder 0,2 Schichthöhe und 210 Grad und 70 Grad beim Druckbett
Zwischendurch hatte ich mal einen Druck, der Fehlerfrei war.
Wie gesagt, Prusa Mk3S, alle Gewindestangen und Lager laufen ohne Probleme.
Veröffentlicht : 10/02/2024 10:00 am
LockeDerBoss
(@lockederboss)
RE: Unregelmäßige Schichten bei Drucken, Hilfe?
Im englischen Forum hast geschrieben, dass du ihn bei Ebay-Kleinanzeigen gekauft hast. Ich gehe mal davon aus, dass er vormontiert war. Als erstens würde ich physikalisch prüfen, ob die Achsen lotrecht zueinander sind (Schlosserwinkel/Präzisionswinkel). Bei unsachgemäßer Handhabung/Transport könnte ich mir vorstellen, dass der Rahmen sich verziehen kann. Eventuell auch mal dein gedrucktes Teil vermessen, falls ein Messschieber in der Größe vorhanden ist. Einmal 4-kt-Maß unten und einmal oben messen und vergleichen. Was für ne Wandstärke hat dein Körper? Optimal wäre, wenn du dein 3d-Modell mal hochlädst (3mf, mit deinen Einstellungen)
Bist du 3d-Druck-Neuling?
MFG
LDB
Veröffentlicht : 15/04/2024 6:32 am
