*.stl und *.obj-Dateien
Stefan K.
(@stefan-k)
Hallo zusammen …
ich will mir - zum üben - bei »printables« Dateien zum Drucken Downloaden.
Bei einigen Teilen werden Dateien mit verschiedenen Endungen angeboten (s.o.). Welche Art benötige ich zum »Direkten« Druck?
Weiterhin habe ich im Netz einige Artikel gefunden, die schildern, das einige Parts, die mit dem MK3-Profil gesliced wurden, mit dem MK4 Probleme aufwerfen.
Deshalb:
Wie kann ich ein Teil, das mit dem MK3 gesliced wurde, für den MK4 umarbeiten?
Ich denke, ich habe mir damit meine Ursprungsfrage selbst beantwortet:
*.obj … sind die ungesliceten Objektdateien und *.stl die gesliceten.
Richtig?
P.S.:
Sorry, falls die Frage etwas seltsam anmutet, aber ich arbeite mich gerade erst ein 😀 😀 😀
Respondido : 14/06/2024 3:13 pm
Digibike
(@digibike)
RE: *.stl und *.obj-Dateien
Zu deiner Erkenntnis .Obj Dateien seinen Ungesliced und .Stl seien gesliced: Leider falsch! Das sind einfach nur unterschiedliche Formate. Mit Slicen hat das erstmal gar nichts zu tun. Um die Verwirrung noch komplett zu machen, gibt es .3mf-Dateien. Das ist ein "Container-Format". Wenn diese vom Slicer erzeugt werden (können auch andere Programme erzeugen...), sind in diesen auch die kompletten Einstellungen, die man im Slicer bewußt oder unbewußt getätigt hatte, eingebettet - sehr gefragt, wenn man zur Fehlersuche andere und deren Wissen mit einbeziehen möchte... Slicer wollen vorrangig STL und 3MF und teilweise auch STP - letzteres ist sehr beliebt, weil damit Bearbeitungen im CAD deutlich besser und einfacher ermöglicht werden...
Druckbare Dateien sind .Gcode und .Bcode z.b. - je nach Druckerhersteller gibts da noch andere, in denen die Hersteller ein paar Spezifische Sachen, die Ihre Drucker unterstützen, einbettet...
Was den MK3-Code auf MK4 an geht, normalerweise sollte der MK4 in den Kompatibilitätsmodus gehen und praktisch einen MK3s "emulieren".  Probiert habe ich das aber selber noch nicht, weil ich eh immer selber Slice, wie ich es will und für richtig halte, bezüglich verwendetem Material und gewünschtem Ergebnis...
Gruß, Digibike
Respondido : 14/06/2024 4:35 pm
Nordlicht
(@nordlicht)
Die direkt druckbaren gcode- oder bcode-Dateien solltest du meistens meiden, denn diese sind für einen bestimmten Drucker mit einer bestimmten Düsengröße und für ein bestimmtes Filament gesliced. Die lassen sich nur drucken, wenn sie für deinen Drucker gesliced sind und wenn du die gleiche Düsengröße und das gleiche Filament verwendest. Die Layerhöhe ist in der gcode-Datei auch schon eingestellt. Auf printables.com werden einige direkt druckbare gcode-Dateien angeboten. Da mußt du aber die richtige gcode-Datei herunterladen. Es ist da immer angegeben für welchen Drucker, für welches Filament, welche Layerhöhe und für welche Düsengröße.
Ein Beispiel: https://www.printables.com/de/model/251587-stress-free-first-layer-calibration-in-less-than-5/files
Und die direkt von Prusa angebotenen gcode-Dateien auf printables.com kannst du auch verwenden, wenn du den dort angegebenen Drucker, das dort angegebene Filament und die dort angegebene Drüsengröße verwendest.
Wo diese Angaben zu den gcode-Dateien fehlen: Finger weg.
Es ist aber immer besser, sich die STL-Dateien herunterzuladen und selber zu slicen. Zum Üben genügt es ja, wenn du erstmal die von Prusa vordefinierten Profile im Prusa Slicer auswählst.
Respondido : 11/07/2024 5:25 pm
