SMOOTH PEI SHEET und PETG
Gyrotox
(@gyrotox)
Moin und Hallo in die Runde,
Bin neu hier und habe mir einen MK4 als Bausatz gekauft. Nach dem Zusammenbau lief der Drucker auf Anhieb perfekt.
Jetzt habe ich eine Frage zum SMOOTH PEI SHEET. Nach den ersten Druck mit PETG und Abkühlung des Sheet habe ich Ablösung von der PEI Folie.
Was hab ich da falsch gemacht?
Opublikowany : 11/01/2025 9:04 am
RE: SMOOTH PEI SHEET und PETG
PEI adheres very well, on smooth sheets. and can cause these blisters
some people spray 'Windex' (window cleaner) on to the surface of the build plate, to reduce the strength of the adhesion
If you turn the build plate over, and use the other side, the blisters should heal themselves after a couple of prints
Opublikowany : 11/01/2025 10:39 am
2 ludzie polubili
Digibike
(@digibike)
Hast du die Tabelle mal gesehen? Wenn du manche Materialien auf bestimmten Untergründen druckst, brauchst du dazu ein "Verbindungsmedium" - z.b. Klebestift, 3D Lac... Das hat aber nicht immer damit zu tun, daß damit besser Haftung aufgebaut wird, sondern im Gegenteil, beim Abkühlen das zerstörungsfreie trennen erst wieder ermöglicht wird...! Jedes Haftmittel ist nämlich auch eine Trennschicht. Bei vielen Materialien würde der Haftungsaufbau vollkommen genügen - so wie hier PETG auf dem glatten Prusa Sheet, aber das Problem ist das trennen nachher... Wenn es nur bläschen gibt, kannst du, bei der glatten PEI davon ausgehen, daß sich das wieder, mit erhitzen, rekonditioniert. Aber hier ist die Beschichtung Punktuell abgerissen. Rückseite funktioniert nach wie vor und rings um diese Stelle(n) ist auch noch in Takt. Aber die Stelle ist zerstört. Mit Haftvermittler funktioniert die Seite noch lange. Eventuell wäre für dich die Lösung, daß als Lehrgeld abzutun, die Tabelle ausdrucken, und auf der beschädigten Seite alles mit Haftvermittler und die intakte Seite den Rest zu drucken. Dann hält sich das "Lehrgeld" in grenzen...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 11/01/2025 2:46 pm
2 ludzie polubili
Gyrotox
(@gyrotox)
Vielen Dank für die Infos und die ausführliche Erklärung !
Opublikowany : 11/01/2025 3:30 pm
Frank
(@frank-23)
Ich hatte dasselbe Problem mit dem Satin Coated Sheet und PETG. Die ersten zwei Objekte waren prima, dann hat es mir beim ablösen was von der Beschichtung abgerissen. Ich hatte auf Kulanz gehofft, aber der Support verwies auf "Verbrauchsmaterial".  Learning by pain! 🤠
Laut Tabelle vertragen sich das SC sheet und PETG.
Beim nächstenmal sprühe ich vorher 3DLAC drauf. Beim Abkühlen soll der ja die Haftung verlieren. Bin gespannt!
Frage: Reinigt man bei 3DLAC oder Klebestift das Sheet wie gehabt mit Isopropanol oder reicht das dann nicht mehr?
Gruß
Frank
This post was modified 8 months temu by Frank
Opublikowany : 10/09/2025 11:06 am
Papa-Claus
(@papa-claus)
3dlac ist wasserlöslich. Wir legen die Platten samt dem gedruckten Bauteil einfach ins Spülbecken; je nach Haftflächengröße dauert es bis das Teil einfach abgeht.
Opublikowany : 18/09/2025 5:23 am
