sd Card Wackelkontakt
Pagina 1 / 2
alusch
(@alusch)
Moin,
Ich habe ein Prusa 2,5 und habe das Problem, dass die SD Karte einen Wackelkontakt hat.
Hat jemand eventuell das gleiche Problem und weiß Abhilfe?
Mit freundlichem Gruß
Alfred
Postato : 26/09/2019 10:19 am
RE: sd Card Wackelkontakt
Hallo Alfred,
mir fallen da auf Anhieb 4 Möglichkeiten ein:
1. SD-Karte defekt -> austauschen
2. Kartenslot deformiert -> versuchen mit wenig Kraft zu formen
3. Eventuell eine Leitung in der näheren Umgebung (Flachbandkabel) -> versuch nachzulöten, Kabel austauschen
4. Wenn gar nix geht -> Board erneuern. Gibts für ca. 10 Euro beim Chinesen oder bei PRUSA anfragen. Bei PRUSA bekommst Du in der Regel nach ca. 1-2 Tagen eine Antwort oder ein Angebot. Vielleicht läuft das ja auf Garantie?
Viel Glück!
Nach Problemlösung würden wir uns über eine Rückmeldung freuen!
LG, Karl
Postato : 29/09/2019 5:39 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
Hab das selbe Problem. Von Prusa kam in dem Fall nur "unproblematisch" und "Kabel prüfen". Bei Gelegenheit werd ich's mal aufschrauben, aber im Moment geht es noch.
Postato : 29/09/2019 5:49 pm
alusch
(@alusch)
Danke für die Unterstützung. Ich werde das Teil mal auseinander nehmen. Wenn ich da die Erleuchtung finde werde ich berichten.
Gruß alusch
Postato : 29/09/2019 7:41 pm
Hin und wieder ist ein Kauf beim Chinesen auch nicht schlecht. Ich hab größtenteils gute Erfahrungen gemacht und mir ein Ersatzteillager div. Verschleißteile eingerichtet.
Falls Chinateile eine Option sind, würde ich mal folgendes Teil in Betracht ziehen:
https://www.aliexpress.com/item/32809996001.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.717c430aw5yh7g&algo_pvid=fd8f6e77-157a-4b4d-8abc-ea3af166cec6&algo_expid=fd8f6e77-157a-4b4d-8abc-ea3af166cec6-0&btsid=bf2757a4-e5aa-4e95-a1b9-6e9eb56b083b&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3,searchweb201603_52
Vielleicht denkst Du auch an eine Raspberry-octoprint oder ähnliche Lösung?
Viel Glück und Gutes Gelingen!
LG,Karl
Postato : 29/09/2019 8:26 pm
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
@karl-herbert-g
Hallo Karl,
dachte immer das Display/Controler sind ein spezielles Prusa Teil !?
Das könnte ja durchaus interessant sein für evtl. Umbauten ...
Hast Du schon Erfahrungen damit ?
Gruß Wolfgang
Postato : 29/09/2019 11:08 pm
alusch
(@alusch)
Hallo Karl, ich versuchs mal mit dem Teil aus dem Reich der Mitte. Melde mich wenn es geklappt hat oder auch nicht 😉
Postato : 30/09/2019 8:29 am
Ich habe für meine diversen Projekte bereits zahlreiche Einkäufe "im Reich der Mitte" getätigt und bin, abgesehen von den etwas längeren Lieferzeiten, nur selten von der Qualität enttäuscht worden.
Im Prinzip ist es oft so, dass ein europäischer Händler in größeren Mengen in China oder sonstwo im Osten einkäuft, in seiner "Werkstatt" eine Qualitäts- und Funktionsüberprüfung durchführt (oder auch nicht), in manchen Fällen sein LOGO "draufstempelt", natürlich etwas (oder mehr) daran verdienen will und dieses dann mit mehr oder weniger gutem Support verkauft. Fast sämtliche PRUSA Ersatzteile sind aus diesem Grund auch im Ursprungsland der Herstellung (meist China) käuflich zu erwerben. Ich kann nur in meine langjährige Erfahrungskiste greifen und berichten, dass die Ausschussrate relativ gering ist und wenn mal was daneben ging hatte ich bislang keine Probleme mit der "Geld zurück Option", wohlgemerkt meist gekauft bei der chinesischen Amazonversion "Aliexpress.com".
Ich selbst habe das besagte Teil noch nicht in der Chinaversion getestet, hat mich aber neugierig gemacht und mich veranlasst dasselbe eben zu ordern. Eigentlich ist ja fast nix dran an dem Teil und so denke ich, dass da nicht viel schief gehen kann.
Ich werde Euch zu gegebener Zeit berichten und würde mich natürlich auch über Eure Erfahrungsberichte freuen!
LG, Karl
Postato : 30/09/2019 3:54 pm
PRUSA Anleitung Zusammenbau: 6. Zusammenbau der LCD-Anzeige
Ein weiterer link für beide Steckervarianten (stehend oder liegend - beides möglich): https://www.aliexpress.com/item/32872094431.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5b093c00TMubul&gps-id=shopcart_buyagain&scm=1007.13440.139630.0&scm_id=1007.13440.139630.0&scm-url=1007.13440.139630.0&pvid=22ec7936-5c38-4694-9d72-ed21e3df9a0a
Postato : 30/09/2019 4:11 pm
Hallo Wolfgang,
ich habe inzwischen meine Bestellung aus China erhalten https://www.aliexpress.com/item/32872094431.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5b093c00TMubul&gps-id=shopcart_buyagain&scm=1007.13440.139630.0&scm_id=1007.13440.139630.0&scm-url=1007.13440.139630.0&pvid=22ec7936-5c38-4694-9d72-ed21e3df9a0a
Das Teil funktioniert ohne Umstellungen und Eingriffe einwandfrei -> siehe folgende Fotos:
Ich habe zur Sicherheit überlange Pins mit einem feinen Seitenschneider entfernt und bei der Gelegenheit auch noch den Kontrast des Displays an meine Bedürfnisse angepasst - siehe folgende Fotos:
Die Investition scheint sich gelohnt zu haben - Prusa verlangt Euro 58,31 + Versand (Preis gültig für Österreich); Aliexpress ca. Euro 7 inkl. Versand.
Ich hoffe, dass auch bei Dir alles reibungslos klappt!
Schöne Grüße aus Wien!
Karl
Postato : 27/10/2019 11:51 am
alusch
(@alusch)
hallo Karl, Ich hab das Teil inzwischen auch aus China bekommen. Bei mir sind aber die Stecker verkehrt bzw anders rum. Geht so nicht.
Ansonsten sieht es genauso aus wie bei dir.
Grüße aus dem hohen Norden
Alfred
Postato : 27/10/2019 12:33 pm
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
Moin Moin Karl,
das sieht ja prima aus, ganz original, super. Ich selbst bin noch nicht dazu gekommen mir das Teil zu bestellen,
habe leider noch einige andere Baustellen zu bearbeiten. Aber trotzdem vielen Dank für deine Rückmeldung !
Gruß
Wolfgang
Postato : 28/10/2019 5:27 pm
@alfred-h2
wenn Du dieses Teil bestellt hast: https://www.aliexpress.com/item/32872094431.html?spm=a2g0o.cart.0.0.5b093c00TMubul&gps-id=shopcart_buyagain&scm=1007.13440.139630.0&scm_id=1007.13440.139630.0&scm-url=1007.13440.139630.0&pvid=22ec7936-5c38-4694-9d72-ed21e3df9a0a
sollte es funktionieren (Achtung: Es gibt 2 Varianten - Du brauchst die fürs MKS Board). Die Buchsen dürfen stehend oder liegend verlötet sein, dies spielt keine Rolle.
Du schreibst, die Stecker (Du meinst vielleicht die Buchsen) seien verkehrt rum. Kannst Du mal ein Foto einstellen?
LG, Karl
Postato : 28/10/2019 7:04 pm
Sound-Maker
(@sound-maker-2)
Hallo Karl,
ja genau die Variante (MKS) habe ich gerade bestellt. Mal sehen wann es geliefert wird. Der Preis ist ja unglaublich .. wir werden sehen.
Gruß
Wolfgang
Postato : 28/10/2019 7:43 pm
alusch
(@alusch)
@karl-herbert-g
Hallo Karl, ja ich meinte die Buchsen. Ich habe inzwischen auch gemerkt das ich das falsche Teil bestellt habe.  🙄
Aus Erfahrung klug geworden.
Gruß
Alfred
Questo post è stato modificato 7 years fa da alusch
Postato : 29/10/2019 9:57 am
Knickohr
(@knickohr)
Utenti Moderator
@alfred-h2
Nein, kein Problem, einfach die Nasen in die Buchse mit einem scharfen Skalpell rein schneiden oder die Stecker auf dem Rambo-Board umdrehen. Was auch sein kann das der Encoder verkehrt herum läuft. Aber das kann man mit einer Softwareanpassung erledigen oder einfach mit leben.
Thomas
Postato : 30/10/2019 8:26 am
alusch
(@alusch)
@knickohr
Hallo Thomas, super Tipp vielen Dank dafür. Hat prima geklappt.
Alfred
Postato : 30/10/2019 11:01 am
@alfred-h2
nur zur Info für Alle: Würdest Du bitte noch kurz anmerken was genau Du geändert hast? Musstest Du in die Firmware eingreifen oder war es ausreichend die Buchsen zu bearbeiten oder die Stecker zu drehen?
Danke!
LG, Karl
Postato : 30/10/2019 11:35 am
alusch
(@alusch)
na klar doch. Ich habe nur die Aussparungen in die Buchse geschnitten (siehe Bild) und die Stecker andersherum aufgesteckt. In der Firmware hab ich nix verändert.
Alfred
Postato : 30/10/2019 12:07 pm
1 persone hanno apprezzato
@alfred-h2
Vielen Dank für Deinen Beitrag und viel Erfolg mit dem Neuerwerb!
LG, Karl
Postato : 01/11/2019 7:59 pm
Pagina 1 / 2
