Rundungen verwackelt / Motoren nicht mehr synchron?
Hallo,
ich habe vor kurzem einen MK4 gekauft und bin sehr zufrieden mit dem Produkt. Allerdings hat jetzt nach ca. 5 Wochen Betrieb der Drucker damit angefangen Rundungen (insbesondere bei Kreisen) zu verwackeln. Die Kreise sind jetzt nicht mehr glatt sondern "verruckelt". Was kann ich hier machen, damit die Motoren wieder ordentlich synchronisiert sind?
Den Drucker habe ich als Kit zusammengebaut und er funktionierte danach einwandfrei. Gibt es Wartungsarbeiten, die ich hierzu durchführen muss?
Vielen Dank und mit den besten Grüßen
Basti
RE: Rundungen verwackelt / Motoren nicht mehr synchron?
2 Dinge würden die Antwort auf Deine Frage massiv erleichtern:
1) Ein Bild von so einem Teil, damit man erahnen kann was genau Du meinst, was nicht mehr in Ordnung ist
2) Die 3mf-Datei des Projektes, dass der Erzeugung des GCodes zugrunde lag - das kann ja auch aus Einstellungen kommen, die Du gewählt hast im Slicer.
Liebe Grüße, Clemens
Hier das Bild
Der Fehler ist auf 4 und 8 Uhr zu sehen
Ich habe leider keine 3mf-Datei zur Hand. Ich habe mir die STL-Datei auf folgender Seite heruntergeladen: LINK
Kann ich hier auch STL-Dateien anhängen?
Vielen Dank im Voraus.
Ich habe den Drucker nun wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt und eine andere Unterlage gewählt. Der Fehler tritt an der exakt gleichen Stelle auf.
Sicher das die Riemen alle gleichmäßig und nicht zu fest und nicht zu locker gespannt sind?
Mit 3mf meint der Kollege übrigens nicht die CAD-Datei - die können immer mehr CAD-Programme auch exportieren, sondern die 3mf-Datei aus dem Prusaslicer heraus. 3mf ist ein "Container-Format". Da können weit mehr als nur Stumpf Polygonbeschreibungen hinterlegt sein. In dem Fall bettet der Prusaslicer nämlich deine gesammten Einstellungen mit ein. Damit kann man Nachvollziehen, was du da genau gesliced hast und was da eventuell noch im Hintergrund verstellt ist etc...
Gruß, Digibike
Ich habe die Spannung mal mit der PrusaApp "angehört".... tatsächlich ist die Spannung aktuell etwas zu lose. Ich ziehe das mal nach und gebe nochmal Feedback.
Wie bekomme ich die Container-Datei aus dem Prusa Slicer raus? Und wie kann ich sie hier zur Verfügung stellen?
Das erreichst Du dadurch, dass Du wenn Du im Slicer alles eingestellt hast und auch schon mal den GCode generiert hast alles als Projekt sichern kannst. Und diese Dateien haben die Endung xxx.3mf
Dort sind dann alle Einstellungen ersichtlich, die der Slicer beim Generieren des GCodes verwendet hat.
Das Problem besteht leider auch noch nach dem ich die Bänder nachgezogen habe.
Stell doch bitte das Projekt als xxx.3mf Datei hier herein - Du musst das Projekt dann auch noch zippen, damit Du es hier im Forum einstellen kannst - dann kann man vielleicht eine Aussage treffen, ob es ein Slicer Problem oder ein Drucker Problem ist. Aber ich brauche Ideen ob Du mit InputShaper gearbeitet hast oder den Drucker konventionell betrieben hast usw. usf.
Im PrusaSlicer Dein Projekt "speichern unter". Die Datei wird automatisch als .3mf gespeichert. Diese Datei dann per "Add Media" hochladen.
Hast Du neben den Riemen auch die Riemenscheiben überprüft? Hin und wieder kann sich eine der kleinen Madenschrauben lösen, was dann zu o.g. Problemen führen kann.
Schöne Grüsse,
Karl
Hier die Datei.
Vielen Dank schonmal für eure Unterstützung
Da ist irgend etwas schief gegangen - Datei fehlt.
Hier die Datei.
Die .3mf Datei am Besten komprimieren (Zip Datei) und per "Add Media" hochladen. Das sollte im Normalfall gut funktionieren.
Schöne Grüsse,
Karl
ich schaffe es leider nach wie vor nicht, die Datei anzuhängen.
Ich meine jedoch, dass das Problem an der zugrundeliegenden STL-Datei liegt. Wenn ich einen Ring konstruiere, tritt dieses Problem nicht auf.
Vielen Dank für eure Unterstützung
Welche Fehlermeldung erscheint beim Anhängen der gezippten Datei?
Anhängen per Add Media:
(Add Media Button selektieren)
(Im Reiter Upload files den Button Select Files selektieren)
Danach öffnet sich der Explorer. Hier wählst Du Deine gezippte Datei aus und bestätigst per öffnen.
Danach Insert into post selektieren.
Fertig!
Schöne Grüsse,
Karl
Alternativ kannst Du es auch über "Attach file" versuchen (Datei zippen).
Schöne Grüsse,
Karl
