Resinreste nach dem Druck aufbewahren
MacGyver
(@macgyver-2)
Hallo 3D-Druckgemeinde,
hier mal ein Tip zur Aufbewahrung der flüssigen Reste im Tank:
Eine Thermoskanne aus doppelwandigem Edelstahl ist dafür sehr gut geeignet.
Licht und Luftdicht und Temperaturstabil!!
Leicht mit Isopropanol zu reinigen.
Überall im Handel für kleines Geld zu bekommen.
Einfach zu beschriften damit man weiß was drin ist.
Napsal : 21/01/2022 7:58 am
jmi
 jmi
(@jmi)
RE: Resinreste nach dem Druck aufbewahren
Chemie in Behältern für Lebensmittel ist keine wirklich gute Idee. Das kann ins Auge gehen.
Good luck
Napsal : 21/01/2022 8:17 am
MacGyver
(@macgyver-2)
Danke für den Tip, aber deshalb ja beschriften und natürlich fern von Unbefugten oder Kindern aufbewahren.
Das gleiche macht man ja natürlich auch mit den Originalgebinden.
Hier geht es um eine gute Aufbewahrung mit Beachtung der Sicherheitsvorschriften.
Napsal : 21/01/2022 9:12 am
Kai
 Kai
(@kai-2)
@macgyver-2
Kippt man die Reste aus dem Tank nicht über einen Filter zurück in die Flasche?
Welchen Sinn könnte es da machen einen zusätzlichen Behälter zu verwenden.
Ich kann keines der Argumente "Licht und Luftdicht und Temperaturstabil!!" nachvollziehen.
Luftdicht sind die Originalbehälter auch, UV undurchlässig auch, und Temperaturstabil ist eine Thermosflasche auch nur einen bestimmten/kurzen Zeitraum. Nach ein zwei Tagen hat die sich in der Temperatur auch angepasst......
Da ich in kürze einen Suppenkocher in Betrieb nehmen werde, habe ich tatsächlich Interesse daran zu verstehen wo ich da ein Denkproblem haben könnte. Vielleicht kannst Du das nochmal etwas weiter ausführen.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 21/01/2022 10:53 am
MacGyver
(@macgyver-2)
Hallo Kai,
ich verweise auf das PRUSA 3D Druckhandbuch für den SL1, Seite 26 Absatz 5.2, unter dem orangen Absatz.
Ich wollte meinen kleinen Alleskönner noch etwas länger behalten und deshalb werde ich diesen Rat befolgen.
Gruß Macgyver
Napsal : 21/01/2022 11:11 am
Digibike
(@digibike)
Dafür habe ich einen feinen Sieb, in welchem die feinen "brocken" hängenbleiben. Was machst mit dem Resin, wenn du es im Behälter hast? Da hast ja trotzdem noch die Verunreinigungen drin. Oder nimmst du immer das frische Resin? Dann wird es mit der Zeit ein richtig teurer Spaß...
Gruß, Digibike
Napsal : 21/01/2022 12:37 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Danke für die Info.
Es macht natürlich Sinn die Angabe des Herstellers zu beachten.
Tatsächlich ist das aber zumindest fragwürdig wenn Du das Restharz durch einen Filter wieder in die Flasche gibst.
Dann können etwaig vorhandene Partikel auch nichts mehr ausrichten, die sitzen dann ja im Filter.
Warum "älteres" Harz dem Drucker schaden soll ist mir aber schleierhaft. Kontakt zum Harz haben ja nur die Plattform und der Tank.
Wir haben für den SL1S direkt ein paar der lagerfähigen Tanks mitgeordert. Damit ist das Thema zurück kippen auch keines mehr.
Interessant ist hier aber der Umstand das sich das Harz in den Lagertanks von Prusa genauso verändern kann, dann aber nicht mehr die Rede davon ist das es den Ducker beschädigen kann.
Ich fürchte die Hinweise zielen wieder auf die Nutzer ab, die ohne Sinn und Verstand einfach alles wieder zurück in die Flasche kippen, inkl. Staub und Rückständen. Dann macht die Warnung natürlich Sinn. So ähnlich wie der Hinweis in amerikanischen Wohnmobilen das man während der Nutzung des "Auto Pilot" nicht einfach den Fahrersitz verlassen und Duschen kann (während der Fahrt)...... Der Hinweis ist sicher nicht für die hellsten Kerzen auf der Torte gedacht. 🤣
Gruß Kai
nec aspera terrent
Napsal : 21/01/2022 12:42 pm
