Purge Line sieht nicht aus wie in der Druckvorschau
Chris2403
(@chris2403)
Hallo zusammen,
ich bin ganz frisch in der Welt des 3D Drucks und habe daher ein paar Fragen. Ich besitze einen Anycubic Kobra 2 Neo und nutze PLA+ Filament von Sunlu.
Wenn ich ein Model mit Prusa Slice, generiert die Software einen Start-GCode, den ich nicht geändert habe. Die Kommentare zum GCode geben an, dass dieser eine 5cm Purge Line mit 25mm Filament drucken soll. In der Vorschau in Prusa und im GCode Viewer in Octoprint sieht das auch erstmal gut aus. Er soll in der Theorie bei X0 und Y3 anfangen eine 5cm Purge Line zu drucken und danach schnell weg.
In der Praxis sieht es aber so aus, als ob der Druckkopf sich nicht auf X0 bewegt, sondern etwas weiter Richtung Mitte startet und auf dem Weg zu X60 schnell noch die 25mm Filament loswerden muss, was er dann so auf einem geschätzten cm auch tut. Das gibt natürlich eine kurze, ziemlich dicke Purge Line und sorgt dafür, dass am Ende bei der Bewegung weg Filamentreste über das halbe Druckbett gezogen werden. Jemand eine Ahnung woran das liegen kann? Bringt es eventuell etwas ein G1 X0 vor die Extrusion zu setzen?
Danke und Grüße
This topic was modified 3 years ago by Chris2403
Posted : 01/11/2023 12:44 am
blauzahn
(@blauzahn)
RE: Purge Line sieht nicht aus wie in der Druckvorschau
Das am Anfang der Primerlinie noch kein Filament herauskommt ist nicht ungewöhnlich. Die ist ja dazu da, das Filament in der Düse zu "primen". Beim Aufheizen der Düse sickert oft schon etwas Filament aus der Düse. Der Drucker weiß nicht genau, wann Filament kommt. Das kommt dann, wenn die Düse wieder gefüllt und der Druck darin aufgebaut ist. Im Vergleich zum Prusa ist bei Dir die Purgeline kürzer und dicker. Hat Dein Anycubic einen Bowdenextruder? Dann könnte das vielleicht den Effekt etwas mehr zeigen.
Fäden zieht Filament verstärkt, wenn die Düsentemperatur etwas zu hoch ist. Am einfachsten ist es, wenn es für Dein Filament eine schon ausgeknobelte Konfiguration gibt. Ansonsten kann man selbst einen "Temptower" drucken mit dem man selbst optimale Temperaturen bestimmen kann. Such' mal bei printables.com danach. Auch feuchtes Filament zieht mehr Fäden. Das hängt auch von der Filamentsorte ab. PLA zeigt weniger, PETG z.B. etwas mehr.
Happy printing!
Posted : 01/11/2023 3:16 am
Chris2403
(@chris2403)
Hallo und danke für die Rückmeldung.
Temp Tower habe ich hinter mir (195° beim PLA Plus gibt das beste Ergebnis), Extruder ist auch kalibriert. Es handelt sich um einen Direct Drive Extruder. Das er ein klein wenig später anfängt ist absolut ok, damit kann ich leben, aber wenn man sich das Bild anschaut, fährt ja schon der Extruder nicht in die 0 Stellung, wie es der GCode eigentlich vorsieht. Da wo über die Senkrechte Filamentreste runterkommen fährt er auf Y3, er fängt sehr kurz danach an, das Filament zu extrudieren, das ist ok. Aber er versucht ja gar nicht erst, nach ganz vorne zu kommen.
Erste Schicht, und damit auch die Purge Line werden mit 225 Grad gedruckt, ich habe ein beheiztes Druckbett und die 225 waren die Voreinstellung. Soll ich damit eventuell auch runter? Ich hielt es für die Betthaftung besser, wenn die erste Schicht heißer gedruckt wird.
Viele Grüße
Posted : 01/11/2023 4:10 am
