Probleme nach Hotend Wechsel
AJ
 AJ
(@aj-2)
Utenti
Hallo zusammen,
Nachdem mein Drucker während  eines langen Druckes mist gebaut hat musste ich das komplette Hotend tauschen:
Im Anschluss wurde der Drucker wieder erfolgreich kalibriert. Alle Test wie Riementest wurden durchgeführt.
Bei hohen und manchmal auch bei flachen drucken kommt es zu folgendem Fehlerbild:
Ziemlich regelmäßig (ca. 25mm) gibt es einen Versatz in X-Richtung.
Bei dem Beispiel auf dem Bild habe ich ASA gedruckt, mit PETG ist das Fehlerbild nicht so heftig.
Laut Prusa-Anleitung müsste es die Riemenspannung sein, aber da sagt der Drucker ist in Ordnung.
Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Idee
Postato : 12/06/2023 6:42 am
TXX
 TXX
(@txx)
RE: Probleme nach Hotend Wechsel
Bei dem kleinen Layershift sollte es nicht zu einer Delaminierung kommen, umgekehrt wäre das eher denkbar. Ich sehe sehr viel Warping, was bei ASA für eine zu starke Bauteillüftung sprechen soll (Ich drucke kein ASA!).
Hast du außer dem Hotend sonst noch Teile getauscht?
Postato : 13/06/2023 6:52 pm
Beim Druck von ABS/ASA den Bauteillüfter am Besten deaktivieren. Andernfalls entstehen hohe Spannungen, was zu starken Verzug und sogar Rissen führen kann.
In Deinem Fall ist das Layershifting nur ein Folgefehler.
Schöne Grüsse,
Karl
Postato : 13/06/2023 10:12 pm
AJ
 AJ
(@aj-2)
Utenti
Neben dem Hotend hatte es auch die Kunststoffteile "FAN SHROUD MK3S+" & "EXTRUDER BODY MK3S+" erwischt.
Wie gesagt der Versatz ist bei allen Materialien feststellbar - aber immer in anderen Höhen (Y-Achse)
Postato : 14/06/2023 4:49 am
AJ
 AJ
(@aj-2)
Utenti
Z-Achse meinte ich natürlich 😉
Postato : 14/06/2023 5:32 am
Thejiral
(@thejiral)
Das sieht mir nach einem astreinen Layershift aus, nicht bloß einem Problem mit ASA etc.
Das ist zwar nur ein Schuss ins blaue aber ich würde mal die Madenschrauben beim Pulley checken ob die noch fest angschraubt sind oder sich ev. gelockert haben.
Eine andere Sache die ich prüfen würde ist, ob du Crash-Detection Fehlalarme hast, das geschieht vor allem auf der Bettachse öfters wenn die Lager nicht 100% geschmeidig laufen. In Folge der Crash Detection führt der Drucker ein neues Homeing durch was aber leider hin und wieder zu einem Layer Shift führen kann. Ich würde die Crash Detection einfach mal ausschalten. Macht meiner Meinung nach mehr Ärger als sie bringt.
Wenn diese zwei Dinge nicht weiterhelfen wäre es hilfreich wenn du so einen Shift einmal life erwischen würdest damit du siehst was der Drucker da genau macht.
Questo post è stato modificato 3 years fa 3 tempo da Thejiral
Postato : 14/06/2023 11:04 am
