Probleme bei der Decke von einem Hyperboloid
Sonja Frick
(@sonja-frick)
Hallo Zusammen,
ich bin dabei einen Hyperboloiden zu drucken. Die Oberfläche sieht auch super aus, nur ganz am Ende habe ich einige PRobleme. Dadurch, dass ich nur die Oberfläche drucken möchte, drucke ich das Objekt ohne Infill. Wie schaffe ich es dann aber, dass an der oberen Spitze kein Loch zustande kommt, sondern der Hyperboloid schön geschlossen wird?
Dies ist mein Ergebnis:
Es sollte oben aber eine geschlossene Fläche haben:
Kann mir dabei jemand helfen?
Liebe Grüße
Sonja
Respondido : 31/05/2023 10:18 am
Digibike
(@digibike)
RE: Probleme bei der Decke von einem Hyperboloid
leider hab ich so gar keine Werte, wie du druckst... Aber du könntest Die Extrusion Width etwas kleiner machen (nicht für den First layer, sondern den Rest. Was auch noch weiterhelfen dürfte, wäre, 2 von den Teilen zu drucken - damit muß die Düse jeden Layer mal weg und gibt dem Ding, gerade am Ende, mehr Zeit zum Abkühlen... Was auch noch ne Möglichkeit wäre, in den letzten Layern die Temperatur absenken (M104 S0 xxx). Weiteres wäre, die letzten Layer die Schichthöhe deutlich zu reduzieren und umswitchen von Innen zuerst nach außen zuerst bei der Perimeterdruckreichenfolge.
Das wäre so das, was mir auf die schnelle einfallen würde...
Gruß, Digibike
Respondido : 01/06/2023 2:18 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Hallo Sonja
Ich würde im kritischen Bereich der Spitze mit einer Aufmalstütze (bei variabler Layerhöhe ist keine organische Stütze möglich) und 0,1mm Deckenabstand arbeiten. Das wird von innen sicherlich etwas Spuren hinterlassen, die man jedoch bei der gezeigten Größe nacharbeiten kann. Die Außenseite wird aber garantiert besser aussehen.
Ansonsten hat Digibike ja schon andere gute Tips gegeben. Lediglich mit der kleineren Extruson Width bin ich mir nicht sicher, ob das nicht in die falsche Richtung geht. Zum einen wird natürlich weniger Material rausgedrückt, zum anderen fehlt dadurch aber die erforderliche Auflagebreite für die nächste Schicht. Ich würde es in diesem Punkt tatsächlich zuerst mit einer größeren Extrusion Width probieren.
Gruß
Respondido : 01/06/2023 6:34 pm
VF
 VF
(@vf)
Schau dir die Pin Support Challenge an, zB dieses Videos:
Wenn Du dich mit Programmieren auskennst, wäre dann FullControl genau die Lösung für Dich.
Respondido : 01/06/2023 7:43 pm
TXX
 TXX
(@txx)
Kann das Problem nicht nachvollziehen. Drucke die .3mf im Anhang mit meinen "normalen" Einstellungen auch ohne Stützen problemlos. Fehler in der Innenseite sind wie erwartet vorhanden aber die Decke ist geschlossen.
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 years por TXX
Respondido : 03/06/2023 8:13 am
Sonja Frick
(@sonja-frick)
Vielen Dank für eure Antworten. 🙂
Ich habe nun einige Dinge ausprobiert, da ich noch Anfänger mit dem Umgang mit 3D Drucker bin, konnte ich allerdings nicht alles so richtig nachvollziehen.
@digibike wie genau kann ich die Extrusion Width nur für die letzen Layer verändern? Ich finde in Prusa Slicer nur die Einstellungen, wie ich es für alle ändern kann. Die Idee mit den 2 gleichzeitig drucken finde ich auch gut, nur würde das meine Druckzeit stark erhöhen. Und wie kann ich die Temperatur für die letzten Layer absenken? Ich finde dabei ebenfalls nur wieder die Einstellungen, wie ich es für alle Layer machen kann. Die Schichthöhe habe ich bereits auf dem Minimum, daran kann ich leider nicht mehr viel verändern. Wie kann ich umswitchen bei der Perimeterdruckreihenfolge? Dies scheint mir von der Logik am sinnvollsten und einfachsten zu sein.
@jboe auch dir vielen Dank für deine Vorschläge. Aufmalstützen scheinen bei mir irgendwie nicht zu funktionieren. Ich kann sie nur von ausen aufmalen und die Stützen sollten ja innen sein. Ich habe mal versucht, mein Problem als GIF anzuhängen. Hast du dafür einen Tipp?
@TXX wenn ich dein Projekt öffne scheint es zu funktionieren. Bei meinem Objekt kann ich die Einstellungen allerdings nicht übernehmen. Wenn ich zum Beispiel infill aktiviere, füllt es direkt mein komplettes Objekt aus, was es ja nicht soll. Wie hast du diese Objekte erstellt? Vielleicht habe ich dabei einen Fehler gemacht. Ich habe es über Blender erstellt.
Ich habe mein Projekt einmal als Anhang hinzugefügt.
Liebe Grüße
Sonja
Respondido : 06/06/2023 8:30 am
Clemens M.
(@clemens-m)
Variable Schichthöhe im Slicer (doppelt auf das Bild klicken - dann sieht man es in voller Größe):
Was ich da eingestellt habe macht keinen Sinn, wollte nur schnell zeigen wie das geht und wo man das macht.
Der Button sind die horizontalen Linien in unterschiedlicher Dicke oben (direkt neben dem Zurück-Pfeil)
lG, Clemens
Respondido : 06/06/2023 2:27 pm
1 les gusta
TXX
 TXX
(@txx)
Das Modell habe ich mit FreeCAD erstellt. Mein Modell basiert auf zwei Parabeln, wodurch ich die Wandstärke (0,8mm) gleich fest im Modell bestimmt habe. Ist wohl die Lösung für das Problem, ohne groß an den Slicer-Einstellungen basteln zu müssen.
Respondido : 06/06/2023 3:53 pm
JBoe
 JBoe
(@jboe)
Hallo Sonja
TXX hat eigentlich auch schon die Antwort zur an mich gerichteten Frage geliefert. Ich möchte den Kernpunkt für Dich noch etwas verdeutlichen.
Du hast einen Vollkörper modelliert und lässt durch Slicer-Einstellungen den Boden und die Füllung verschwinden. Letztlich bleibt es aber ein Vollkörper. Deshalb kannst Du auch keine Aufmalstützen an die Innenwand kritzeln, da sie schlicht und einfach nicht existiert.
Wenn Du in Blender oder mit was auch immer gleich einen Dünnwandkörper konstruierst (siehe vorigen Post von TXX), kannst Du auch die Aufmalstützen anwenden. Das in Kombination mit den variablen Schichthöhen (siehe vorigen Post von Clemens) wird sicher das gewünschte Ergebnis bringen.
Gruß
Respondido : 06/06/2023 6:10 pm
