PMMA Druckproblem
Andre
(@andre)
PMMA Druckproblem
Ich habe Probleme beim Druck von M4P PMMA 250°/90°. Halten tut es perfekt auf dem Bett. Das Druckteil ist ein 11mm hohes Rohr mit 25mm Durchmesser und 1,75mm Wandstärke. Das Problem ist, es zieht sich nach ca 1mm Höhe etwas zusammen wie ein Sanduhr. Weiter oben stimmt das Maß dann wieder. Wie kann ich das verhindern? Bauteilkühler ist aus. Wenn ich den einschalte, dann hält es auf dem Bett nicht mehr bzw. die Layer halten nicht.
Grüße Andre
Veröffentlicht : 21/05/2024 6:44 am
Digibike
(@digibike)
RE: PMMA Druckproblem
Druck mal 2 oder ein 2.ten Teil - damit hat das Teil etwas mehr Zeit, wieder etwas "runter" zu kommen von der Temperatur - direkt über dem Druckbett ist es deutlich länger heiß, als weiter oben, wo im Prinzip nur noch der Heizeintrag der Düse und die Bauraumtemperatur einwirken....
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 21/05/2024 1:37 pm
Andre
(@andre)
Hallo
Du meinst ich soll statt nur einem Teil gleich mehrere drucken? Könnte klappen. Ich hatte erst gedacht, die Temperaturen nach dem Firstlayer anzupassen. Entweder hoch oder runter.
Grüße Andre
Veröffentlicht : 21/05/2024 2:05 pm
Digibike
(@digibike)
Mit dem 2.ten Teil zwingst du die Heiße Düse mal weg vom Bauteil - wenige Sekunden, aber eben Weg aus der "Heißen" Zone... Mit 25 mm ist es jetzt nicht unbedingt klein, aber doch recht flott Pro Layer zu drucken. Du kannst nun langsamer drucken, wird es verbessern, allerdings nicht so Effektiv, wie wenn du 2 Teile druckst, weil die Heiße Düse fährt nur langsamer rum, was etwas mehr Zeit zum Abkühlen bringt, bis Sie wieder kommt, aber die Düse strahlt ja auch etwas Hitze ab, weshalb ein gezwungenes wegfahren in aller Regel Effektiver ist. Kälter drucken kann man auch, hat aber den "Haken", daß man damit auch Einfluß nimmt auf die Layerhaftung untereinander - es hat "schärfere" Konturen und sieht Top aus, aber die Layerhaftung läßt schnell massiv nach, weshalb das eine Möglichkeit ist, aber eben nur seeeehr begrenzt... - außer, du druckst an der oberen Grenze des Materials. Dann kannst du natürlich noch etwas runter.
Gruß, Digibike
Veröffentlicht : 21/05/2024 5:38 pm
