PC Blend / Polymax PC - UV-Schutz hinzufügen?
3MO
 3MO
(@3mo)
Hallo zusammen,
ich habe, für einer Anwendung im Freien, 2 Scharniere aus Polymax PC gedruckt. Das war erstmal nicht schwierig da das PC sich mit den Standardeinstellungen vom Prusaslicer prima drucken ließ. Edelstahl-Welle rein und fertig. Nun bin ich aber auf der Suche nach einer möglichen Schutzschicht, UV-Schutzlack oder ähnliches um zu verhindern das die Scharniere brüchig werden draußen.
Hat jemand damit Erfahrung? Könnt ihr ein Produkt empfehlen das auf PC hält und vor Sonne schutzt?
Respondido : 21/02/2021 3:19 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
RE: PC Blend / Polymax PC - UV-Schutz hinzufügen?
Ich kann Dir nicht unmittelbar helfen, wollte Dir aber einen Erfahrungswert von meinen Scharnieren mitteilen. Meine wurden lediglich aus silbernem / grauen PLA gedruckt und sind seit 4 Jahren der Witterung ausgesetzt - sie tragen ein 90 cm breites Gittergartentor und bis jetzt hat sich dort original nichts getan. Werden sonnenbestrahlt und alles. Bis jetzt hat sich dort nichts negatives getan (jedenfalls kann man es aktuell beim drauf Schauen noch nicht erkennen). Du könntest es also auch auf einen Versuch ankommen lassen.
lg, Clemens
Respondido : 22/02/2021 9:50 am
Posted by: @3mo
Hallo zusammen,
PC wird mit der Zeit brüchig (selbst schon getestet). Allerdings waren die Teile unbeschichtet. Ich bin mir auch nicht sicher ob eine Beschichtung ausreichend wäre:
Die Teile habe ich dann aus Nylon gedruckt und seitdem läuft das Werk.
Respondido : 22/02/2021 1:01 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
Die Teile sehen echt böse aus! Warst Du mit diesen Teilen schon bei bösen Temperaturen unterwegs?
lg, Clemens
Respondido : 22/02/2021 2:36 pm
@clemens-m
Die Teile habe ich mehrfach gedruckt und waren einer max. Umgebungstemp. von 40 Grad C. und natürlich auch UV Licht ausgesetzt. 3 Monate haben sie gehalten bevor sich die ersten Risse quer zur Layerebene bildeten. Auch alle anderen Teile -> ähnliches Ergebnis. Das PC von polymax habe ich daraufhin aus meinem Sortiment entfernt. Das einfachste PLA ist um Welten besser und natürlich auch billiger.
Andere wiederum scheinen zufrieden damit zu sein. Ergebnisse zu Langzeittests habe ich allerdings keine gefunden.Wie auch immer, mit dem Nylon bin ich zufrieden. Warpt auch nicht mehr als PC, vielleicht etwas mehr Stringing. Ist aber gut druckbar mit trockenem Filament in warmer Umgebung.
Schöne Grüße,
Karl
Respondido : 22/02/2021 3:57 pm
Manfred
(@manfred)
Hab Scharniere vor Jahren für einen Freund mit Nylon PA12 gedruckt, die sehen Heute noch so aus wie frisch montiert. Dachte die wird es mir auch verziehen, da ich sie in schwarz gedruckt habe und Süd-Ost Seitig den ganzen Tag die Sonne drauf brennt. Schön gedruckt waren sie nicht aber die Haltbarkeit ist offensichtlich nicht schlecht.
@karl-herbert
das Polymaker PC reißt gerne an dünnwandigen Teilen auf. Wenn zusätzlich dann auch noch eine Kraft durch eine Schraube auf das PC wirkt, is es ganz schlimm. Hatte gedacht, ich könnte da meinen Windmesser damit befestigen... der lag aber schon nach 1 Woche am Boden 😏
Man kann Dir den Weg weisen, aber gehen musst du ihn selbst - happy Printing 🙂
Respondido : 22/02/2021 6:31 pm
@manfred
Ich bin nicht traurig, dass ich nicht der Einzige bin der mit polymax PC diese schlechten Erfahrungen gemacht hat. PC ist ja normalerweise eines meiner bevorzugten Materialien aber im Bereich 3D-Druck hatte ich wenig Glück damit. Was das Filament an Additiven enthält ist ein Geheimnis und wird wahrscheinlich auch einen mehr oder weniger großen Einfluss auf die Eigenschaften bzgl. Zähigkeit und UV-Beständigkeit haben.
Ich habe meinen Lagerbestand jedenfalls verschenkt (natürlich nicht ohne Hinweise).
Bzgl. Nylon ist dies momentan mein Favorit aber etwas herausfordernd beim Drucken: https://www.filamentworld.de/shop/special-filament/nylon-filament/3dxtech-carbonx-1-75-mm-carbon-nylon-filament/
Und - immer schön trocken und direkt aus dem Dehydrator noch warm einspannen und gleich im vorgewärmten (ca. 40 Grad C.) Druckergehäuse loslegen. Neben PEEK fast die Alternative zum Aluersatz.
Respondido : 22/02/2021 7:07 pm
Clemens M.
(@clemens-m)
@karl-herbert
Wäre das Material besser geeignet als das XT-CF20 für mein Heizbettträgervorhaben (2 teilig gedruckt?) - ich komme nicht klar mit den angegebenen Temperaturen - was das betrifft sind Kunststoffe Gaga - Stähle da kenne ich mich aus, aber diese Pseudo Kennwerte bei den Kunststoffen - bähhhh.
Glas transistion temperature 70 °C
Deflection temperature at 0,45 MPa 147 °C
lg, Clemens
Respondido : 22/02/2021 7:31 pm
3MO
 3MO
(@3mo)
Auf jeden Fall vielen dank für eure Antworten! Das PC schnell spröde wird unter UV Einwirkung ist also auf jeden Fall schon mal klar, das Tempo (3 Monate) überrascht mich schon, heißt einfach montieren und einmal im Jahr ersetzen kommt auch nicht im Frage. Im Netz ist reichlich UV beständiges Makrolon zu finden wo das PC mit einer UV-Schutzbeschichtung versehen ist (oder durch Additive?). Leider ist der Art der Beschichtung nirgendwo angegeben.
Starte nochmals ein Versuch in ASA, habe damit aber noch nicht die Bruchfestigkeit von PC erreicht.
Respondido : 22/02/2021 7:42 pm
@clemens-m
Irgendwie musst Du ja Deine 2.2 kg XT-CF20 loswerden. Ich würde es mal damit versuchen, obwohl das Fräsangebot immer noch gilt. Eine sauber feingefräste oder fein gewalzte Aluplatte aus 7075er Alu ist allemal besser als ein Kunststoffteil und preislich ist der Unterschied auch nicht allzu groß.
https://www.ebay.at/itm/PLATTENZUSCHNITT-300x300x6mm-Hochfest-AlZnMgCu1-5-T651-Aluminiumblech-Alu-/200732735836?hash=item2ebc9a795c
Aber ich glaube, wir sind etwas am Thema vorbei und müssten diesbzgl. einen eigenen thread öffnen.
UV-Beschichtung für gedrucktes PC habe ich keine Erfahrung aber z.B. dies hier gefunden: https://colorbase.de/Klarlackspray_10
Respondido : 22/02/2021 7:46 pm
Manfred
(@manfred)
@3mo
ASA ist für Außen natürlich sehr geeignet. Gehäuse und diverse Befestigungsteile halten beinahe ewig. Bei Scharniere würde es mich auch interessieren, wie lange die halten. Glaube fast, das sich die bald einschleifen werden, wenn vorher der Zapfen nicht abbricht.
Wäre nett, wenn du dich diesbezüglich wieder melden würdest.
Respondido : 23/02/2021 11:50 am
Clemens M.
(@clemens-m)
@manfred
3MO hat statt eines gedruckten Zapfens einen Edelstahlbolzen verwendet. Edelstahl gegen Kunststoff funktioniert ganz passabel. Bolzen aus Kunststoff ist aber eine spannende Sache - da kommt es ganz gehörig auf die Konstruktion an, dass das auf Dauer hält.
lg, Clemens
Respondido : 23/02/2021 5:23 pm
ASA von Extrudr ist inzwischen eines meiner meist verwendeten Materialien für Konstruktionsbauteile geworden. Läßt sich gut drucken, saubere Oberfläche, formzäh und bessere Temperatur und Witterungsbeständig als ABS. Allerdings ist die Oberflächenhärte nicht überragend und das ASA und auch ABS ist löslich in Aceton o.Ä.
Respondido : 23/02/2021 5:24 pm
Tom the Tomstar
(@tom-the-tomstar)
Ich hab bis jetzt an meinen Modellautos zum glück noch kein delaminieren feststellen können. Mal sehen wie lange noch, ist jetzt ca. 6 Monate und 2 Monate her, dass ich gewisse Teile gedruckt hatte.
Respondido : 24/02/2021 12:19 pm
