Optimaler (anzustrebender) Feuchtigkeitsgrad von Filamenten
Moin, bin gerade dabei Petg in einer Sunlu trockenbox zu trocknen. Temperatur habe ich wegen der Prusa Papprollen 45 Grad und Zeit 3 Stunden gewählt.Luftfeuchte in der Trockenbox beträgt im Moment 48%. Ist das Petg damit zu feucht? Welchen Zielwert % Feuchte soll ich anstreben?
Finde nirgends eine Tabelle welche Zielwerte man in der Trockenbox bei unterschiedlichen Filamenten erreichen soll. Es wird immer nur gegenübergestellt Zeit und Trocknungstemperatur. Es sind aber 3 Variablen, die zu berücksichtigen sind.
Danke und Gruss
peter
RE: Optimaler (anzustrebender) Feuchtigkeitsgrad von Filamenten
48% scheint mir zu hoch zu sein. So um die 35% würde ich schon anstreben. Ich würde auch die Temperatur erhöhen. Die Pappe entzündet sich auch bei 50° C oder 55°C nicht. Verfolge doch mal den Wert alle 15 Minuten oder so. Wenn er sich nicht mehr ändert, kannst du auch aufhören.
Für den Sunlu gibt es einen Mod, der einen Spalt offen läßt damit die Feuchtigkeit auch entweichen kann.
Bei 45 Grad C. schwitzt die Pappe nicht mal. Ich würde als Richtwert zum Trocknen von PETG ca. 60 Grad C. bei 2-4 Stunden Trockenzeit rechnen. Maßgeblich ist die Restfeuchtigkeit im Filament und nicht die Umgebungsfeuchtigkeit in der Trockenbox, welche übrigens bei unter 10% liegen sollte. Der o.G. Wert ist nur ein Richtwert von dem man ausgehen kann, um das Filament auf 0.04% Restfeuchte zu reduzieren, welche sich aber mit einfachen Mitteln nicht messen lässt.
Zuviel Hitze und zu lange Trockenzeiten sind aber auch kontraproduktiv, da dadurch die Molekülketten des Materials zerstört werden könnten, das Filament brüchig wird und an Festigkeit verliert. Dies ließe sich nicht mehr rückgängig machen und das Filament wäre dann für die Tonne.
PETG ist hygroskopisch (mehr als ABS und PLA), deshalb - in einem luftdichten Behältnis aufbewahrt werden - am besten mit Antikondensationsbeutel (idealerweise ca. 20-25% Luftfeuchte).
Prusa stellt ein Datenblatt zur Verfügung, aus welchem man die ungefähre Feuchtigkeitsaufnahme von PETG entnehmen kann: https://prusament.com/media/2020/01/PETG_TechSheet_GER.pdf
Schöne Grüße,
Karl
Als Richtwerte gedacht (ohne Garantie):
Schöne Grüße,
Karl
