Neu - gebrauchter Creality CR-6SE
Roger
(@roger-6)
Hallo liebe Leute
Ich habe ein kleines Problem und hoffe das ihr mir helfen könnt.
Habe kürzlich einen gebrauchten Creality CR-6 SE gekauft. Zustand sei einwandfrei, er habe bis vor kurzem noch gedruckt.
Ein erster Testdruck verlief einwandfrei, aber schon da hatte ich das Gefühl das er mitten im Druck mit der Düse am Druckobjekt schrammte. Gestern Abend dann ein Pferd für die Kinder gedruckt und als er ca. 2cm hoch war, fuhr die Düse so stark über das Druckobjekt das ein Stück abgebrochen ist.
Ich habe das Gerät mehrfach niveliert. Dies macht er automatisch und sieht auch gut aus. Zusätzlich wurde das Z-Offset noch auf 0.50 gestellt. Höher bringe ich die Düse nicht. Lasse ich auf 0.00 hört man die Düse über das Glas kratzen.
Warum niveliert das Gerät nicht richtig?
Kann man das Z-offset noch höher stellen? Am Drucker selber geht nicht
Was kann das Problem sein das er mitten im Druck an das Objekt stösst?
Ich nutze Puraslicer mit dem Profil aus Puraslicer für meinen Drucker
Vergebt mir, ich bin noch Anfänger, falls also wichtige Infos fehlen, bitte nachfragen und bitte so antworten das auch ein Anfänger es versteht 🙂
Vielen Dank
Opublikowany : 05/03/2022 7:13 am
Digibike
(@digibike)
RE: Neu - gebrauchter Creality CR-6SE
Ohne Bilder ist es schwer, was zu sagen... Mitten im Druck heißt was genau? Z-Hopping aktiv und er hat ein Problem mit dem korrekten wieder herstellen der Z-Position nach einem Retract (zu schwacher Z-Stepper bzw. zu geringer Haltestrom im Z-Stepper)? Zuviel Material, was sich mit der Zeit immer weiter aufaddiert, bis eben die Düse nicht mehr schnell genug wegheizen kann, um noch "durch zu pflügen" und rumpelt halt durch das Material? Oder kommt es zu Warping bzw. das Material, aufgrund Kühlung, hebt sich an den Kanten hoch?
Möglichkeiten gibt es da reichlich...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 05/03/2022 4:43 pm
Roger
(@roger-6)
Keine Ahnung wie ich das Fotografieren soll. Es geschieht ja nicht durchgehend. Es passiert einfach, dann höre ich die Düse am Objekt ankommen. In dem Zeitpunkt den Fotoapparat zur Hand haben und dann abdrücken, das wird echt eine Herausforderung, nein das ist unmöglich, sorry.
Kein Warping, der Druck hält einwandfrei. Habe das gleiche Objekt nochmals gedruckt, ich bin mir sicher zwischendrin wieder gelegentlich zu hören wie er ankommt, aber scheinbar nicht so stark wie beim letzten mal, denn diesmal blieb alles stehen
Opublikowany : 05/03/2022 5:27 pm
Digibike
(@digibike)
Ist mir schon klar, daß du nicht daneben übernachtest... 😉 Da wäre Timeshift - also jeden Layer eine Aufnahme wohl das Mittel der Wahl..  Mir geht es darum, wie das Layerbild aussieht, wie die Kanten aussehen etc..
Wir wissen hier gar nichts von dem, was bei dir abläuft, oder was du machst. So eine Fehlereinkreisung zu machen, erinnert ein wenig an die gute alte Kristallkugel - und die ist noch seeeehr trüb...
Grundsätzlich sollte er drucken. Also läuft bei dir etwas "schief". Ob das nun Hardware-technisch oder an den Slicer-Einstellungen, oder aber am Filament (zu große Schwankungen nach oben im Durchmesser z.b.) etc. liegt, können wir schlecht wissen.
Sieht man eventuell aber an den Schichten usw.
Da kommt aber wieder das beliebte Weiß und Schwarz, als Filament... Das sind so ziemlich die letzten "Farben" zum fotografieren... Staubgrau ist perfekt, da sieht man jeden noch so kleinen Fehler in der Hardware oder den Einstellungen. Die Farbe verzeiht nichts. Nichtmal Fehler im Ansatz. Und Kamera´s lieben das - der Fokus sucht bei den Kamera´s immer einen 18% igen Grauanteil zum Scharfstellen. Das hat er da perfekt...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 05/03/2022 6:48 pm
Wie bereits erwähnt - Einige Fotos (wenigstens vom Ergebnis) und ein Video wäre hilfreich die Ursache zu finden. Möglicherweise liegt ein mechanischer Defekt, lose Verbindungen (zuviel Spiel), falsche Slicereinstellungen (Eilgang Rückzug, Temperatur, Geschwindigkeit...) vor.
Je genauer und detailreicher die Angaben sind, umso rascher und präziser können diese ausgewertet werden.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 05/03/2022 9:01 pm
Kai
 Kai
(@kai-2)
Posted by: @roger-7
Hallo liebe Leute
Vielen Dank
Hallo Roger,
grundsätzlich hört sich das erstmal an als müsstest Du den Drucker noch kalibrieren?
Da Du schreibst das Du Anfänger bist hoffe ich das Du nicht davon ausgegangen bist mit einem gebrauchten Drucker ohne Kalibrieren etc. sofort losdrucken zu können. Das geht in den meisten Fällen schief.
Auch der Satz "Zustand sei einwandfrei, er habe bis vor kurzem noch gedruckt." stimmt mich eher nachdenklich.
Bei einem Gebrauchtkauf würde ich erstmal komplett den Drucker überprüfen.
Und genau das rate ich Dir hier auch.
Prüf den Drucker erstmal von Grund auf auf Vollständigkeit, richtigen Aufbau und Kalibrierung.
Hast Du das bereits getan? Ich nehme an das es auch für den Creality ein Inbetriebnahme-Scenario gibt.
Und wie Karl schon schreibt, Bilder und/oder Videos helfen auf jeden Fall.
Viele hier haben nicht nur Prusa Drucker und können Dir vielleicht helfen.
Falls es um eher Herstellerspezifische Probleme gehen sollte, bist Du sicher im Herstellerforum auch gut untergebracht.
Gruß Kai
nec aspera terrent
Opublikowany : 07/03/2022 9:26 am
hottubwithchampagne
(@hottubwithchampagne)
Mach mal den Drucker aus und fahre die Düse langsam ganz knapp über das Druckbett. Dann schiebe die Düse nach links und rechts übers Druckbett und schau ob die Düse links oder rechts viel höher steht oder ins Druckbett kratzt. Sollte das der Fall sein sind deine Z Achsen nicht gleich eingestellt. Um das einzustellen kannst du oben rechts an der Z Achse die Madenschraube lösen und von Hand etwas die Achse drehen bis es passt. Ist fummelig, aber dann wieder festmachen. Gibt dazu glaube ich auch ein Video von Creality auf YouTube.
Opublikowany : 04/07/2022 3:06 pm
Digibike
(@digibike)
Ob er nach 4 Monaten des Schweigens immer noch an dem Problem "hängt"..? Weiter eingegangen oder gar eine Rückmeldung kam jedenfalls nicht mehr von @Roger...
Gruß, Digibike
Opublikowany : 04/07/2022 5:32 pm
...ist leider häufig so, wenn sich das Problem aufgelöst hat. Der Lerneffekt für die MitleserInnen wird dadurch sehr gering gehalten. Nicht, dass ich nichts dazuzulernen hätte - mich würd's auch interessieren.
Schade 🙄
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 04/07/2022 6:17 pm
