Musterdrucke beschaffen
KdB
 KdB
(@kdb)
Hallo Zusammen,
Ich überlege auch einen Prusa Drucker zu kaufen und gewerblich zu nutzen. Gibt es eine Möglichkeit Musterteile aus verschiedenen Materialien drucken zu lassen und zu bestellen. Könnte für den Test eine. STP-Datei vorbereiten.
Wichtig wären insbesondere folgende Materialien:
PLA
PTFE
"Holz"-Filament
Diverse Metall-Filamente
ABS
PC
LG kdb
Opublikowany : 07/03/2022 4:15 pm
Lichtjaeger
(@lichtjaeger)
RE: Musterdrucke beschaffen
Auf PrusaWorld kannst du nach Print-On-Demand-Anbietern in deiner Nähe suchen.
Ich hab aber ein paar Bedenken zu deiner Materialauswahl:
  • Kein Prusadrucker kann PTFE drucken. Meinst du PETG?
  • "Holzfilamente" sind fast immer PLA mit Holzmehl. Die Qualität und der Holzanteil unterscheiden sich stark nach Hersteller. Die Schichthaftung und Beständigkeit sind deutlich schlechter als bei reinem PLA. Geruch und Haptik sind aber sehr angenehm.
  • Bei metalgefüllten Filamenten gilt das selbe wie bei Holz, die sind aber noch instabiler. Also nur für dekorative, nicht für funktionelle Teile, geeignet.
  • Metalfilamente müssen nach dem Drucken noch in einem industriellen Ofen gesintert werden. Das macht also kaum einer.
Opublikowany : 07/03/2022 4:35 pm
KdB
 KdB
(@kdb)
Das ging aber schnell...
Ja genau PETG war gemeint.
Die Bedenken habe ich grundsätzlich auch. Dennoch wären die ein oder anderen Druckteile als Test keine schlechte Idee. Ich bin im Projektgeschäft tätig und müsste i.d.R. eher Teile drucken die eher optisch ansprechend sind. Je nach dem wäre es auch erforderlich, dass die Werkstoffe Kräfte ähnlich Alu standhalten müssten.
Weiter spekuliere ich, dass mit einer korrekten Beschichtung eine brauchbare Beständigkeit hergestellt werden kann. Ich kenne da ein par Spezialisten die mich unterstützen könnten. Mit den nötigen Erfahrungen, kann ich mir vorstellen eine akzeptable Prozess- und Produktqualität zu erreichen.
Werde mich mal auf PrusaWorld schlau machen.
Vielen Dank für die kurze aber präzise Antwort. Wünsche noch einen schönen Abend.
Opublikowany : 07/03/2022 5:04 pm
"... nach dem wäre es auch erforderlich, dass die Werkstoffe Kräfte ähnlich Alu standhalten müssten."
Das wird mit einem FDM Drucker schwierig umsetzbar sein. Das einzige Material, welches dem nahe kommt ist PEEK bzw. CarbonPEEK (hohe Festigkeit und Temperaturbeständigkeit), welches allerdings mit einem Standard MKx nicht druckbar ist und nach dem Druck auch getempert werden sollte.
Schöne Grüße,
Karl
Opublikowany : 07/03/2022 8:17 pm
