Molex Stecker vom Heizbett Geschmolzen. WARUM???
Flinki-Print
(@flinki-print)
Guten Tag an alle
Ich bekomme immer einen Fehler vom beheizbarem Druckbett.
Nach der Fehlersuche habe ich gesehen das der Stecker auf der Hauptplatine (Molex Anschluss  für Druckbett + und -) komplett verschmort und geschmolzen  ist. habe den Stecker getauscht und die Kabel neu abisoliert und angeschlossen. Nach ca 10 Std Druckzeit wieder das selbe Problem. Fehler beim Druckbett. Wieder das gleiche, Stecker (Molex) vom Druckbett an der Platine komplett verschmort und geschmolzen. Woran kann das liegen? wie finde ich den Fehler damit der Stecken nicht wieder schmilzt?  Ich hoffe mir kann jemand weiter helfen.
Este debate ha sido modificado el hace 6 years por Flinki-Print
Respondido : 10/05/2020 3:19 pm
RE: Molex Stecker vom Heizbett Geschmolzen. WARUM???
Die Molex-Steckverbinder können durch Hitze beschädigt werden. Wenn Sie den Stecker austauschen und die alte Buchse wiederverwenden, fällt der Steckverbinder wahrscheinlich bald wieder aus.
Ich würde einen externen Mosfet-Schalter verwenden, um den Hochstrom aus der Rambo-Platine zu schalten, und einfach die Rambo-Schaltung verwenden, um den Mosfet-Schalter zu betreiben.
Mit freundlichen Grüßen Joan
the Molex connectors can be damaged by heat, if you replace the plug and re use the old socket, it is likely the connector will fail again soon.
I would use an external Mosfet switch to take the high current switching off the Rambo board and just use the rambo circuit to operate the Mosfet Switch.
Kind Regards Joan
Respondido : 10/05/2020 4:28 pm
LuClass
(@luclass)
Joan hat mit ihrem Beitrag schon richtig beschrieben das die Molex Verbindungen gerne mal warm werden.....
um nicht zu sagen.... so warm das es zum schmurgeln kommt.
Begründet ist das mit den mäßigen Übergangswiderständen der Kontakte, da bei Molex nicht immer die besten Materialen und Beschichtungen der Kontakte zum Einsatz kommen. Mechanische Toleranzen können dann zu einem "Flattern" der Verbindung führen, kleine partielle Funkensprünge erodieren dann die Kontaktoberflächen unter z.Teil erheblicher Wärmeentwicklung.
Joans Idee diese Problematik mit einem Power-MOSFET zu umgehen ist praktikabel aber Du brauchst ein neues Einsy gehäuse mit Platz für die MOSFET-Stufe oder als zusätzliches Gehäuse.
LG Thomas
(Wood) CTC i3-Clone, (Yellow) i3-Steel DIY, (Green) Original Prusa i3MK3(s)+MMU2.0, (Red)DICE, (Blue) Anycubic Chiron, (Grey) Qidi X-Max, (Orange) PrusaXL 5T
Respondido : 15/05/2020 5:22 pm
